Kurze Abschweifung vom 3 Gang Getriebe |
Erfahrungspunkte: 9.590.632
@ JensR : Den Motor den der Georg in seinem MAN verwendet ist ein Sensorgesteuerter Motor mit 800 Watt aus nem E-Bike, den kann man mit den brushless Motoren wie sie Tuerk und ich in den größeren Modellen verwenden nicht vergleichen. Der hat wesentlich mehr Drehmoment als die von uns verwendeten Motoren mit 2590 Watt.
Und nun ist es doch jedermanns Ermessen wie man irgendwelche Bauteile umsetzt .
Sodele, jetzt hab ich genug genölt
22.01.2015 21:07 |
RE: Kurze Abschweifung vom 3 Gang Getriebe |
Erfahrungspunkte: 27.596.802
Na, wenn der nen Sensor hat, dann braucht der erst recht nicht so enge Gangstufen :-P
Ich mein, im eBike haben die (normalerweise) genau eine Gangstufe...
Anfahrmoment klar, wegen Sensor.
Wenn die Motoren unterschiedliche kV Konstante hat, dann muss man das natürlich einrechnen, so dass man das Drehmoment bei gleicher Drehzahl vergleicht. Praktisch braucht man dann eine Getriebestufe.
Ansonsten kann es nicht sein, dass der 3x so starke Motor weniger Drehmoment hat.
Natürlich. Kommentare/Fragen sind aber erlaubt, machst Du ja auch und es gehört (finde ich) auch dazu, dass man sich mal kritisch mit Lösungen auseinandersetzen kann.
22.01.2015 21:48 |
Erfahrungspunkte: 20.828.416
Bei Außenläufern steigt aber das Drehmoment mit dem Durchmesser des Rotors auch wenn weniger Watt am werkeln sind so rein vom Hebelgesetz her.
So ein Schreihalsbenziner hat auch 2 oder 3 PS würde aber niemals eine Sägekette durchziehen.
23.01.2015 00:49 |
Äh was meinst Du damit? Die physikalischen Gesetze ändern sich nicht. Leistung ist Leistung und proportional zu Drehmoment mal Drehzahl - innen oder außen, das trifft immer zu.
Naja. Du bräuchtest halt nen krasses Getriebe um auf die Kettensägen-Drehzahl zu kommen. Und dieses Getriebe hat dann nen bescheidenen Wirkungsgrad. Deswegen macht das keinen Sinn.
Wir reden hier aber (denke ich - schwer zu sagen ohne technische Daten) nicht von extremen Drehzahlunterschieden (bzw. kV Unterschieden) der beiden Motoren.
23.01.2015 20:43 |
Views heute: 123.692 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.663.542
