Fuchs 301 H |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.535.829
Hallo Wolfgang,
endlich sieht man mal wieder wie dein Unterewagen "untendrunter" aussieht. Der Lenkzylinder ist schon wuchtig. Vom Volumen größer als der Antriebsmotor. Die Kraft um die Räder der Vorderachse zu bewegen wird aber mehr als ausreichend sein.
Matthias
19.01.2015 19:57 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.728.542
Nächster Level: 19.059.430
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Das wird natürlich nicht so bleiben, weil Fahrmotor und Getriebe als herausnehmbare Einheit gebaut werden. Beim Lenkzylinder habe ich im Moment die Idee, über einen Umschalter den Kanal vom Löffelzylinder zu nehmen, dito Dreh- und Fahrmotor, dann reichen mir insgesamt 4 Fahrtsteller, ein größerer zum Fahren/Drehen und die 3 kleinen Thor 2 für die Zylinder.
22.01.2015 19:51 |
Erfahrungspunkte: 27.798.386
Schöne Konstruktion!
Was nimmste denn da für nen Umschalter?
22.01.2015 20:12 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
ich werde das wie in meinem Schaeff HR16 mit einem 4-fach Umschaltrelais machen. Da ich hier aber nur 6 Grundfuntionen brauche, bleiben 2 funktionen unbelegt.
Somit habe ich 2 Ebenen.
1. Ebene
Oberwagen drehen
Ausleger
Löffelstiel
Löffel
2. Ebene
Lenken
Fahren
Matthias
22.01.2015 20:34 |
Level: 53 [?]
den Fahrantrieb habe ich jetzt geändert und auf einer 3mm Aluplatte aufgebaut. Diese kann als ganzes herausgenommen werden und wird einfach in die Gewindelöcher des Drehkranzes eingeschraubt. Das Getriebe muss natürlich noch abgedeckt werden. Zudem musste das Lagerschild auf der Motorseite mit einem Durchbruch versehen werden und das große Zahnrad mit einer Schutzplatte. Grund: die 4 Kabel von oben, damit diese nicht ins Zahnrad gelangen. Kardangelenke muss ich mir noch bestellen.
Der Lenkzylinder überträgt seine Hin- und Her Bewegung auf einen Hebel, dadurch wird der Lenkstock in Drehung gebracht und gibt diese Drehbewegung nach außen ab. Dort wiederum wird dann der eigentliche Lenkstock (fehlt noch) verdrehfest angebracht und drückt die Lenkstange hin und her. Das Lager muss noch durch Sinterbuchsen oder Kugellager ersetzt werden, weil zu viel Spiel drin ist.
24.01.2015 19:24 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
Sieht doch alles ganz toll aus. Das große Zahnrad des Verteilergetriebes könntest du sogar noch nach unten versetzen da in meinen Abbildungen das Verteilergetriebe doch um einiges aus dem Unterwagen herausragt. Vielleicht würde es dann auch mit allen 4 Kardangelenken passen und der Versatz wäre auch nicht so groß. Bei meinem Fuchs habe ich die Kardangelenke auch noch ein wenig kürzen müssen.
Viele Grüße Matthias
28.01.2015 21:21 |
Level: 53 [?]
Hallo Wolfgang,
Viele Grüße Matthias |
Ja Matthias,
ich werde da sicher noch ein bißchen was dran ändern.
28.01.2015 21:36 |
Level: 53 [?]
nach mehrmaligem Probieren kriege ich nun wirklich keine 4 Gelenke rein, daher bleibt es auf der einen Seite bei einem. Allerdings habe ich den Getriebekasten nochmals so geändert, dass das eine Lagerschild weiter nach außen kam und die Antriebswelle daher besser gelagert ist. Getriebeabdeckung muss ich noch machen. Die Aufstiegshilfen habe ich auch geändert.
31.01.2015 20:05 |
Erfahrungspunkte: 11.262.407
Passen die vier rein wenn ich dir die etwas abdrehe?
31.01.2015 20:47 |
Ist so als Ferndiagnose schwer zu sagen, aber es sieht aus, als ob Du das ganze Getriebe 5mm nach links schieben könntest, dann die beiden U-Scheiben aus dem Getriebe raus, damit es kürzer baut, und noch je 0.5mm von jedem Gelenk weg.
ist aber ne Sch...arbeit. Vielleicht könntest Du das mit einem Knochen/Pfannen-Gelenk machen, die haben ziemlich Spiel.
31.01.2015 21:19 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
vermutlich bekommst du das nur hin wenn du die Lagerhülse des Kegelzahnrades kürzst und das Verteilergetriebe genau in der Mitte sitzt bei einer Breite von ca. 16mm.
Die Kardangelenke können wie Jens schon schreibt pro Seite um ca. 0,5mm gekürzt werden.
Oder doch vielleicht mal ausprobieren so wie es ist. Ändern kann man ja immer noch.
Gruiß, Matthias
31.01.2015 21:44 |
Level: 53 [?]
31.01.2015 22:45 |
Level: 53 [?]
im Heck habe ich eine Konsole eingebaut, damit der Akku möglichst weit nach hinten als Gegengewicht kommt. Aus Alublech wurde ein ein Akkufach und Halter für die ganze Stromverteilung gekantet. Damit man leichter verkabeln und reparieren kann und auch an die unteren Befestigungsschrauben vom Drehkranz kommt, ist das ganze Gebilde ausschwenkbar eingebaut. Somit wird der Platz optimal genutzt.
05.04.2015 01:54 |
Level: 53 [?]
Hallo Wolfgang,
endlich geht es weiter bei dir. Die Lüsterklemmen sehen schon irgendwie rustikal, aber das passt auch wieder super zu dem alten Bagger. Mit Sicherheit kannst du dadurch die Elektrik sehr flexibel und reparaturfreundlich aufbauen.
Matthias |
Danke Matthias,
ich stehe mit Elektrik irgendwie auf Kriegsfuß, Platinen sind für mich Horror, deshalb immer die Lüsterklemmen
05.04.2015 11:23 |
Level: 53 [?]
24.05.2015 19:01 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
jaaaaaaaaaaaaa, genau so hat ein Fuchs Bagger auzusehen. Echt super.
Gruß, Matthias
24.05.2015 20:01 |
Level: 53 [?]
Danke Matthias
der restaurierte und auch die als "Denkmal" aufgestellten noch erhaltenen Exemplare sind alle komplett blau lackiert. Das gefällt mir selber aber nicht so gut, daher gibt es hier die Farbkombi, die Fuchs sonst bei Hydraulikbaggern verwendet hat, Löffelstiel und Schaufel in Hellgrau. Die hier noch sichtbaren Schrauben werden natürlich noch durch passende Bolzen ersetzt.
Grabtiefe ist jetzt nicht gerade berauschend, geht aber noch.
25.05.2015 19:35 |
Bildschön! Super!
26.05.2015 01:43 |
Views heute: 40.397 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.728.225
