Blauzahn Plus |
Erfahrungspunkte: 8.647.984
Wenn Du ernsthaftes Interesse hast,lies Dir die Bedienungsanleitung
der BZ auf Franks Seite durch.Auch die BZ-Plus ist so zu bedienen.
Schau mal im Netz nach,es gibt bestimmt auch andere Hersteller von
Joysticks.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
22.08.2014 21:19 |
Hallo ,
hier geht es weiter mit den Anschlüssen.Dies sind die Auswerterseitigen
Anschlüsse .(Empfänger/Auswerter) Besteht aus einer Antenne und dem
Auswerterbaustein.Jeder Anschluss kann frei konfiguriert werden.
Zur Auswahl stehen:
Name (Anschluss)
Modus (was soll der Anschluss tun )z.B.proportional,Blinker ,Schaltfunktion)
Steuern mit (mit welchem Geber am Sender)z.B. Geber 1,Steuerelement"H".
Ebenen (hier gibt es 8 Ebenen zur Auswahl)z.B.Kran/Fahrbetrieb.
Servoreverse (norm/rev)
Betragsfunktion
Neutral
Servowege
Expo
Stellzeit
Abschaltzeit
Totbereich
Fail-Save
Anschluss Reset.
Es stehen die Anschlüsse A bis R zur Verfügung.Zusätzlich gibt es noch
zwei Messeingänge.
uwep@blauzahn-rc.de
22.08.2014 22:15 |
hier jetzt die Funktionsbausteine.
Mit diesen lassen die unterschiedlichsten Verknüpfungen erstellen.
Multiswitch (Senderseitige Ansteuerung von Multiswitchmodulen z.B.Futaba/Robbe.
Wegschablone
Schalter Mem.Kombi
Schalter Memory
Schalter
EHR
Getriebe R 1 2 3
GetriebeR 1 2
Getriebe 1 2 3
Getriebe1 2
Unterspg.Stop
Oil-Pumpensteuerung
Langsam/Diff nur plus
Strombegrenzung
Funktion holen
Motor-Lastsensor
Kettenfz.-Mischer
End/Umpolschalter
Ausg.-Umsch.Hydr.
Ausg.-Umschalter
Langsam/Diff
Langsam/Diff (o)
Begr./Splitt hydr.
Begr,/Splitt
Kreuzmischer Hydr
Kreuzmischer
AUS
uwep@blauzahn-rc.de
03.10.2014 19:42 |
Cassaius
Level: 17 [?]
Erfahrungspunkte: 10.642
Nächster Level: 13.278
Hallo Uwe,
Welche Poti verwendest du für dein Blauzähne?
Grüße Andreas
18.01.2015 21:59 |
Hallo Andreas,
laut Anleitung kommen alle Potentiometer in Betracht die
einen Widerstandswert von min. 2 KOhm bis 50 KOhm aufweisen.
Achte aber auf eine lineare Ausführung !
Noch ein Tipp,es gibt auch Potis mit Mittelstellung.
uwep@blauzahn-rc.de
19.01.2015 13:41 |
Erfahrungspunkte: 6.599.152
Hallo Blauzahn-Plus Anwender und Experten!
Gibt es eigentlich genaue Maße von der Hauptplatine, Tasterplatine falls abgetrennt?
Befestigungslöcher?
Maße vom Display?
Ist es wirklich so:
Bestell den Bausatz und frickel ihn in ein Gehäuse. Maße siehst Du ja dann.
Wenn ich das tue, Maßbilder erstelle und gar 3D-CAD-Modelle, bekomme ich dann nachträglich Rabatt?
Im Ernst, bis jetzt habe ich nur ein (etwas beschnittenes) Bestückungsfoto in der Bauanleitung. Da muß doch mehr Information möglich sein.
15.07.2015 18:39 |
Magnum
Maßstab: 1:16 Wohnort: Emden
Erfahrungspunkte: 182.436
15.07.2015 18:48 |
Oh Gott, JA, da sind die Maße!
Hab bei all der Bestückungsanleitung nicht mehr weiter geblättert, und dachte das unbemaßte Bestückungsbild auf den ersten Seiten wäre alles...
Mea culpa...
15.07.2015 19:26 |
hier mal das Ergebnis eines Umbaus einer alten Graupner MC 19 zu einer
Blauzahn Plus.
Zehn Propkanäle , Zwanzig Taster (ein/aus/ein).
Hier wurden die zwei mal vier Taster der Joystick Trimmung mit verwendet.
uwep@blauzahn-rc.de
16.08.2015 19:35 |
hier einmal der Versuch eine BZ + zu schrumpfen
Die Analge wird mit einer Li Po Zelle 3,7 V 2200 mAh betrieben.
Um die Displaybeleuchtung und die Hallsensoren zu betreiben, werden
Step Up Wandler verwendet. Zum einen 7,3 V für das Display und 5 V für
die Sticks. So bleibt der Akku schön klein, und als Ladegerät wird zB.
ein Handylader verwendet. Es werden noch einige Dreh und Schiebepotis
verbaut. Das Tastenfeld wird separat aufgebaut um es ins Gehäuse zu
bekommen.
uwep@blauzahn-rc.de
28.09.2016 20:10 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.296.864
Einfach Klasse Uwe.
Der Blauzahn Gott
Thomas
28.09.2016 20:22 |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.283.819
Hallo Uwe,
wo hast Du denn das tolle Gehäuse her ?
Gruß, Udo
29.09.2016 08:28 |
29.09.2016 09:23 |
23.10.2016 12:32 |
Erfahrungspunkte: 59.892.424
Au schön , gefällt mir .
23.10.2016 12:56 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 1.044.437
Hallo Uwe,
Gruß Olaf
23.10.2016 13:30 |
manufa mog
Ja wirklich schön, tolles Design
Gruß, Udo
23.10.2016 14:52 |
Spezalist
Sehr schön
Aber warum eine Antenne in dieser langen Bauform??
Thomas
23.10.2016 22:23 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 7.002.609
Hallo Uwe,
pefekte Lösung
Die Hall Sensoren passen ja grade
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
23.10.2016 22:44 |
Views heute: 117.039 | Views gestern: 199.369 | Views gesamt: 443.917.047
