Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 8.439.862
Hallo Jungs,
heute habe ich die Deichsel gestrahlt aber noch nicht grundiert. Für die Deichsel habe ich die beiden verstellbaren Stützen aus 12er Vierkantrohr gebaut und gestrahlt. Im inneren ist eine M4 Spindel zum verstellen der Höhe.
11.01.2015 19:20 |
Hallo Jungs,
für die Deichsel brauche ich ja noch eine Öse um an den Challenger anzuhängen. Da das ganze Gewicht + der Widerstand der Erde beim grubben an einer Öse hängt muß das Teil ganz schön was aushalten. Dafür habe ich eine Augenschraube gedacht die mit einer Mutter im Rohr von der Deichsel verbunden ist. Ich habe Augenschrauben bei Mädler gefunden die leider nur die Festigkeitsklasse 5.8 haben. Gibts die Teile auch mit Festigkeitsklasse 12.9?
12.01.2015 21:51 |
Erfahrungspunkte: 10.389.186
Servus Tuerk,
gibt´s auf jeden Fall besser als 5.8 - schaust du z.B. hier: Augenschraube DIN 444
12.01.2015 23:10 |
Hallo Daniel,
ich habe Heute schon angefangen die Teile zu fräsen. Die Augenschraube ist auch angefangen , ich hatte noch ein Stück C45. Bilder gibts erst Morgen.
13.01.2015 20:47 |
Hallo Jungs,
Heute ist die Augenschraube fertig geworden und eingebaut. Am Ende habe ich 2 Muttern M10 geschraubt und überdreht das es in das Vierkantrohr passt. Das ganze Teil mit 4 Seckkopfschrauben verschraubt. Zum Schluß noch sandgestrahlt und grundiert.
14.01.2015 19:25 |
Perfekt!
14.01.2015 19:29 |
mreder
Erfahrungspunkte: 624.437
sieht richtig genial aus! Da wird man neidisch auf dein können.
Danke für die tollen Bilder
Gruß Andreas
14.01.2015 20:08 |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.652.336
Hallo ,
Einfach nur super
Gibt es denn bald auch wieder was neues von deiner Cat .
Vg
Björn
14.01.2015 20:37 |
Hallo Jungs Danke für das Lob.
Original von CAT 365
Hallo ,
Einfach nur super
Vg
Björn |
Ja an der MitzeCATze geht es auch weiter. Ich pulvere immer noch schwarze Teile, aber da jedesmal Bilder machen wird sonst langweilig. Wenn im Werk II die Heizung fertig ist kann ich dann auch laminieren und die Form für die Motorhaube weiter machen.
Auch der Grubber kann dann lackiert werden wenn es etwas wärmer im Werk II ist.
14.01.2015 21:48 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 723.185
Geniale Arbeit, Tuerk!
LG Moritz
14.01.2015 22:00 |
Erfahrungspunkte: 20.934.131
Ich melde mich schon mal wieder für Februar an, wenn in Erfurt Messe ist.
von dort aus ist es ja nur ein Katzenhupf zu dir.
14.01.2015 23:25 |
Hallo Sandro
ja, ich bin bestimmt zu Hause. Am Dienstag war ich auch mal wieder in Neuhaus aber ich keine Zeit mal bei Dir vorbei zu schauen.
15.01.2015 07:13 |
Hallo Jungs,
Heute habe ich wieder sandgestrahlt und ein paar Hydraulikverschraubungen angefangen.
Morgen wollte ich anfangen die ersten Teile zu pulvern.
25.01.2015 19:41 |
Hallo Jungs,
leider war Heute nichts mit pulvern, die Werkstatt ist zu kalt. Da habe ich die Hydraulikverschraubungen fertig gemacht.
26.01.2015 18:51 |
Moritz@LKW-Fabrik
Hallo Tuerk!
Geniale Fleißarbeit!
Gruß Moritz
26.01.2015 18:56 |
26.01.2015 20:24 |
Erfahrungspunkte: 9.641.901
Jetzt weiß ich wo ich meine Hydrauliknippel her bekomme
Ja,Paulchen quälen
26.01.2015 20:39 |
Hallo Jungs,
ein bisschen weiter bin ich gekommen, ein paar Verschraubungen habe ich wieder gedreht.
Mit dem neuen Drehstahl nur noch Minutensache. Für die vielen Zylinder habe ich einige Verteiler gefräst.
29.01.2015 20:47 |
Views heute: 100.509 | Views gestern: 148.508 | Views gesamt: 257.729.340
