Erfahrungspunkte: 27.597.432
26.12.2014 14:31 |
Erfahrungspunkte: 10.327.616
26.12.2014 14:52 |
Erfahrungspunkte: 5.620.182
27.12.2014 00:30 |
Erfahrungspunkte: 14.040.699
Ja ich denke auch das es nun zufriedenstellend ist
Heute hab ich den 2ten auch noch gemacht!
Und dann hab ich mit der Drehdurchführung begonnen !
Hier zu sehn der Alubock wo das Kunststoff drauf liegt und die Kabel....
Von Oben mit den Schleifringen !
Hier hab ich mir so Pins gedreht
Und die Kunststoffteile wo alles rein kommt !
Dann zusammengebaut !
Und montiert im Drehkranz!
Hier noch die sicht von oben !
Im Grunde ist die Drehdurchführung wie beim R 9350, aber der Vorteil ist bei der Art ich kann sie aussermittig Positionieren und ich kann Unter und Óberwagen ohne Kabelsalat Trennen, was ja bei den meisten nicht der fall ist !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.12.2014 18:08 |
27.12.2014 18:51 |
Erfahrungspunkte: 11.172.639
Und so werde ich es bei meinem nächsten Bagger auch machen. Gut gemacht!
27.12.2014 20:35 |
Erfahrungspunkte: 52.105.784
27.12.2014 20:43 |
Ja Fabian dann hast du auch mal eine die geht
Ja Bagger kann man nie genug haben, ausserdem sagt das wohl der richtige Kalle !
Alles außer CAT !
27.12.2014 21:31 |
Der hat schon einen Bagger der super geht
Mein alter CAT 375 . Noch besser ???? Weiß nicht .
27.12.2014 22:18 |
Die Tage habe ich die Drehsicherungen für die Bolzen ausgefräst.
Die Gabel am Mono ausgefräst und alles verspachtelt!
Dann Den Stiel fertig gemacht und verspachtelt !
Gestern hab ich den Unterwagen Lackiert !
Und Heute hab ich mal begonnen den Mono zu verrohren !
Ich hoffe nur das das alles Dicht ist
Alles außer CAT !
03.01.2015 20:27 |
Bei der Form macht verspachtel ja noch weniger Spaß als sonst
Die Verrohrung gefällt mir bis jetzt super! Das wird schon dicht sein!
03.01.2015 22:04 |
So Gestern wurde die Verrohrung soweit fertig ...
Die Welle must ich einbauen sonst bring ich die Schrauben nicht mehr raus ....
Und Dann mal Probehalber Schläuche dran!
Alles außer CAT !
05.01.2015 12:06 |
Ui, schon gleich fertig!
05.01.2015 14:02 |
So ich komm aus dem Keller ....
Da ich noch keine Pumpe habe und ich vor dem Lackieren natürlich wissen will ob alles DICHT ist habe ich den R 9350 herangefahren und mit der Löffelpumpe getestet ... Geschwindigkeit ist natürlich nicht mehr viel zu erwarten da die Schlauchlänge mehr als 2,2 m betragen hat weg von der Pumpe ... aaaaaaaaaaaaber es war nur eine stelle Undicht von der ganzen Verrohrung die ich natürlich gleich behoben habe
Das ist das erfreulichste am ganzen Baggerbau bis jetzt ....
Alles außer CAT !
05.01.2015 14:08 |
Da würde mir auch ein Riesenstein vom Herzen fallen, das sieht nach ner nervigen Arbeit aus!
Glückwunsch!
05.01.2015 18:51 |
Da lag ich ja fast richtig mit dicht, schön gemacht!
05.01.2015 19:39 |
Heute hab ich mal die Lackierten Ketten noch aufgezogen
und die Bolzen hergerichtet und Hartverlötet und angeschraubt
Und dann noch die Lagerglocken gedreht und ausgefräst !
Alles außer CAT !
07.01.2015 22:07 |
Nach dem Stiel und Monoblock lackiert waren habe ich die IGUS Buchsen eingebaut !
Und mal die Löffelzylinder dran gebaut !
Und die Lackierte Verrohrung angeschraubt
Und dann habe ich noch die Zylinderköpfe der Hubzylinder abgedreht weil mir das noch nicht gefallen hat !
Vorher!
Nachher!
So gefällt mir es nun besser !
Alles außer CAT !
11.01.2015 16:25 |
Heute hab ich mal die Zylinderanschlüsse gemacht für die Hubzylinder!
Zuerst ausgefräst!
Dann abgedreht!
Angelötet und Schlauch dran !
Getestet ob sie dicht sind ...
Und dann mal Probeweise eingebaut !
Alles außer CAT !
13.01.2015 21:18 |
Views heute: 163.037 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.702.887
