CAD Hilfe |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.089.407
Hallo zusammen ,
Ich hoffe es kann mir einer Helfen , ich benutze Autodesk Inventor pro 2014 .
Das Cad Zeichnen möchte ich erlernen , habe dafür bei YouTube schon einige Tutorials gefunden .
Leider sind das eher Dinge wie ein Bremssattel die wenig mit unserem Hobby zu tun haben .
So jetzt die Frage hier im Forum , hat jemand vielleicht so was für unser Hobby ? Oder kann mir jemand vielleicht anders helfen ?
Ich möchte hier nicht nach fertigen Plänen Fragen , weil das würde mir nicht viel bringen .
Suche halt : was zum nach Zeichnen , oder .......ö.
Hoffe hier kann mir jemand helfen .
Vg
Björn
11.01.2015 12:40 |
Erfahrungspunkte: 21.160.124
11.01.2015 13:26 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.575.968
Original von CAT 365
Servus,
grundsätzlich ist es eigentlich wurscht, mit welchen Modellen man den Umgang mit dem Programm lernt.
Du sollst ja bei den Übungen lernen, wie man mit dem Programm umgeht, und nicht, wie ein Bremssattel auszusehen hat.
Wenn für dich die Tutorials alleine zu langweilig sind, würde ich empfehlen, die parallel zu den Tutorials Modellbauwerkstücke mit ähnlichen Anforderungen zu suchen, und diese dann parallel zu üben.
__________________ MfG
Christoph
11.01.2015 17:58 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.130.888
Ich benutze das Programm auch, man lernt relativ schnell damit?
Was willst du wissen? Un. was kannst du schon?
11.01.2015 19:42 |
Erfahrungspunkte: 24.222.567
Das Wichtigste ist dir vor dem Zeichnen Gedanken zu machen wie du die Konstruktion zum Schluss umsetzt.
So eine Baggerschaufel würde ich von vorne herein gleich in Blech konstruieren, weil sie ja später auch in Blech gebaut werden soll denke ich doch.
Empfehlenswert sind ein paar Bücher die sich mit dem Thema beschäftigen, schau mal bei Amazon.
11.01.2015 20:37 |
mreder
Erfahrungspunkte: 759.721
Hallo Björn,
überlege dir erste einmal wie du das Projekt umsetzen willst. Welche Fertigungsmöglichkeiten bestehen in deinem Umfeld. Ich habe mich für die Variante mit 2mm Aluminiumblech entschieden, da meine Dreh.-und Fräskenntnisse nicht die allerbesten sind. Ich habe alle Baugruppen so konstruiert, dass diese aus Aluminiumblech gefertigt werden können. Diese Blechteile lies ich von einem Metallbetrieb aus 2mm Alu Lasern (siehe Sennebogen 830R).
Die Bauteile wurden als erstes in 2D gezeichnet und dann erst in 3D ungesetzt.
Gruß Andreas
PS: bei Bedarf könnte ich dir auch eine CAD-Datei von einer Baugruppe von mir zukommen lassen.
11.01.2015 21:41 |
Erfahrungspunkte: 6.720.091
Erstmal eine Übersichtzeichnung machen(1:Baugrösse)
Dann die Einzelteile zeichnen.
Schweiß- oder Lötpunkte(Marken) mit einbezeihen.
Ich benutze für mein nächstes Projejt BAD...Bleistift Aided Design.
Die Vorgehensweise dürfte ähnlich sein.
Ich lass allerdings nichts lasern.
11.01.2015 23:47 |
190ger_freund
Original von 190ger_freund
Was willst du wissen? Un. was kannst du schon? |
Wollte hinzufügen das ich noch das 2013ner habe, weis aber nicht ob hier
große Unterschiede sind.
Wichtig ist eine gute Ordnerstruktur, damit du später aus dein Einzelteilen eine gute Baugruppe zusammen bringst.
Bei einem 3D Bauteil legst du ja immer auf einer Ebene eine Skizze an, und Zeichnest dort auf 2D, danach mit dem Extrusionsbutten die Dicke angeben.
Aus den 3D Bauteilen kannst du mit einem Mausklick eine DXF Datei ableiten,
mit der jeder Betrieb Lasern kann.
Gerne kann ich dir mal ein Grundbauteil zeichnen, wenn du mich über TeamViewer auf deinen Rechner zugreifen lässt.
Mfg. Markus
12.01.2015 10:12 |
CAT 365
Hallo zusammen ,
Erst mal vielen Dank an alle die sich hier so beteiligt haben .
Markus auf dein Angebot komme ich gerne noch mal zurück , mit Sicherheit
Auch an dich Andreas danke für die Cad Zeichnungen der Schaufel .
Eine Zeichnung habe ich bereits gemacht 1:Maßstab , habe dafür die PDF am PC vergrößert .
Dann das gleiche noch mal und die einzelnen Teile ( Ausleger , Kabine ..... ) ausgeschnitten , so das ich Schablonen habe .
Leider geht das nicht bei allen Teilen , zb. Fahrwerk ..
Deshalb fang ich bei der Schaufel an , das Stiel , Ausleger .
Fahrwerk muss ich dann irgendwie machen , dachte das erstmal aus Pappe oder Holz zu machen .
Dann könnte ich sehen ob es passt , ist zwar doppelte Arbeit aber so müste es auch gehen .
Werde es mal mit der Schaufel als erstes Probieren ,
Die Schaufel soll aus Stahl sein , aber eine Frage habe ich noch.
Um euch nachher meinen Bagger in Cad zu zeigen ( so wie Daniel's John Deere LC450 ) kann man die
Teile auch direkt in 3D Zeichnen ?
Vg
Björn
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von CAT 365: 12.01.2015 20:14.
12.01.2015 20:07 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.918.816
Hallo Björn,
eigentlich zeichnet man die Teile zuerst in 3D und leitet anschließend aus den 3D-Modellen die notwendigen Seitenansichten ab. So mache ich das zumindest.
Matthias
12.01.2015 20:23 |
Erfahrungspunkte: 12.312.643
Servus Björn,
im Prinzip kannst du anfangen, wo du willst! Die Schaufel selbst ist ja ein auswechselbares Teil am Bagger, von daher kein Problem. Wichtig dabei ist aber, das die dann auch mit der Aufnahme an den Stiel (bzw. Schnellwechsler) passt. Und der Stiel an den Monoblock und so weiter. Von daher ist Daniel´s Aussage richtig, du fängst idealerweise mit dem Unterwagen an.
Noch ein Tipp zum 3D zeichnen von Drehteilen: die zeichnet man sinnvollerweise nicht, indem man Scheiben diverser Durchmesser "aufeinander" stapelt, sondern im Skizziermodus sich die (axiale) Mittellinie auswählt und dann daran die Kontur des Drehteils anträgt. Praktisch so, wie der Drehstahl den Außenmantel abdreht. Zuerst nur die grobe Skizze, die du dann bemaßt, bis die Skizze voll bestimmt ist. Dann den Volumenkörper eben nicht mit Extrusion erstellen, sondern mit Umdrehung.
3D zeichnen von anderen Objekten, die gefräst werden, machst du nach folgenden Prinzip:
erstelle dir einen Volumenkörper, der groß genug ist, das das fertige Bauteil komplett da raus gearbeitet werden kann. Stell dir vor, das ist der Ausgangsblock, der auf der Fräse liegt. Genauso zeichnest du - immer nur weg nehmen, nix dazu extruieren!
Und wenn du Blechteile zeichnest, dann nimm auch die entsprechende Blechfunktion dafür.
Ich halte es auch für sehr zielführend, wenn du dich mit entsprechender Literatur eindeckst. Da gibt´s ganz gute Sachen, z.B. wo man Baugruppen (beim 2012er war´s glaub ich ein Motorradmotor) aus einzeln erstellten Bauteilen zusammenbaut und sogar animiert.
Empfehlen kann ich noch ein entsprechendes Forum wie z.B. www.CAD.de
12.01.2015 23:02 |
CAT 365
Hallo ,
Vielen Dank Markus für deine Antwort .
Ich werde mal schauen wie das alles so klappt , werde hier berichten wie weit ich komme .
Vg
Björn
13.01.2015 08:59 |
Wenn ich jetzt von Creo ausgehe ist so ein Löffel in der Grundform in 10 min gemacht aber das nutzt dir in dem Fall nix.
13.01.2015 23:09 |
Views heute: 154.677 | Views gestern: 199.369 | Views gesamt: 443.954.685
