John Deere LC450 |
Erfahrungspunkte: 8.449.266
Hallo Markus,
ja die Bohrung an die Funktion anpassen habe ich auch schon machen müssen. An meinem Grubber sind ja 4 Zylinder zum kippen der Seitenteile. Wenn die Seitenteile nach unten bewegen war die bewegung viel zu schnell. Dafür habe ich die Verschraubungen mit einem 0,5 mm Loch getestet und es sieht realistisch aus. Dafür können die Ventile mit der großen Bohrung bleiben.
22.11.2014 20:14 |
Erfahrungspunkte: 10.402.547
Servus,
das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber das hochinteressante wird dann der Test werden! Ich würde mich freuen, wenn du den hier auch etwas dokumentierst, evtl. sogar filmst. Was mir besonders an den Ventilen gefällt, ist eben der angepasste Durchfluß/ Nennweite, welche auch größere Ölmengen durchlassen bei Bedarf.
30.11.2014 22:55 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.375.736
24.12.2014 12:47 |
Erfahrungspunkte: 9.652.979
24.12.2014 13:20 |
Gerd hat's schon richtig getroffen! Einfach genial! Aus was lässt du die gießen?
24.12.2014 15:35 |
DanielS
Vielen Dank Gerd
So wie es jetzt geplant ist, werden die Verbindungslaschen aus Neusilber gegossen und die Platten entweder aus AL7075 oder Stahl gefräst. Wenn etwas Geld beim neuen Projekt übrig ist, bekommt der LC 450 auch diese Kombination an Kette.
Daniel
24.12.2014 23:57 |
DanielS
04.01.2015 22:48 |
Ganz schön detailiert - sogar die Servo´s beschriftet!
sieht schon mal sehr gut aus, da dürfte das Ergebnis übermorgen dann in nichts nachstehen! Weiter so!
04.01.2015 23:35 |
TheChief unregistriert
Original von Kette1zu8
Servus,
das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber das hochinteressante wird dann der Test werden! Ich würde mich freuen, wenn du den hier auch etwas dokumentierst, evtl. sogar filmst. Was mir besonders an den Ventilen gefällt, ist eben der angepasste Durchfluß/ Nennweite, welche auch größere Ölmengen durchlassen bei Bedarf. |
Ich werde die schwenkbare Kabinevllt später irgendwann nachrüsten.
05.01.2015 04:05 |
Miho
Erfahrungspunkte: 778.330
05.01.2015 08:19 |
DanielS
05.01.2015 08:46 |
Schöner Aschenbecher
05.01.2015 09:05 |
DanielS
Das ist ein Getränkehalter du Banause
05.01.2015 09:30 |
05.01.2015 12:50 |
DanielS
11.01.2015 00:03 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 724.300
Saubere Arbeit! Ich habe Zugang zu den diversen 3D-Druck-Verfahren und ich muss Dir da absolut Recht geben, man kann mit dieser Art von Druckern inzwischen richtig viel machen. Klar, man muss hier und da aufpassen, aber die Ergebnisse sprechen wirklich für sich.
Tolle Arbeit
Gruß Moritz
11.01.2015 00:20 |
Wie geil ist das denn? Genial! Fantastisch! Der Aufwand hat sich ja auf jeden Fall gelohnt, da könntest richtig Geld dafür verlangen!
Ich will auch so ne Heißklebepistole
11.01.2015 00:22 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.533.205
sowas feines, mir fällt da nichts mehr ein, einfach nur spitzenmäßig
Gruß Helmut
11.01.2015 11:53 |
Views heute: 206.631 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.353.447
