Fuchs 301 H |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.712.505
Nächster Level: 19.059.430
noch nicht ganz korrekt, ich muss die Lettern noch leicht nachschleifen. Meine beiden Helfer waren auch wieder eingespannt
07.01.2015 19:48 |
Level: 53 [?]
solche Buchstaben von Hand zurechtzuschneiden, ist gar nicht so einfach. Entsprechend sah der erste Versuch auch aus. Ich habe die aber schmaler gefeilt, sitzen noch nicht gerade, weil die nur mit Pritt-Stift angeklebt worden sind. Die Wartungsklappe habe ich auch mal mit Lochblech statt Schlitzen versehen, geht auch.
08.01.2015 20:16 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.533.303
Hallo Wolfgang,
sieht doch alles gut aus. Bekommt dein Fuchs Bagger Blinker?. Da bin ich momentan nämlich noch am überlegen.
Gruß, Matthias
08.01.2015 20:27 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
ich bim am überlegen, in die Rückleuchten 3 LED einzusetzen, oben und unten rot und in der Mitte gelb als Blinker. Die müssen natürlich auch zurecht gefeilt werden. Mal sehen, ob ich das hinkriege
08.01.2015 20:52 |
mabuse19
08.01.2015 21:56 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
ja, die sehen sehr gut aus, ich habe die am Faun und am Henschel hinten dran.
Mit dem Schriftzug ist mir noch was anderes eingefallen: Ich werde die Lettern und Ziffern aus 2x2mm Schweißdraht biegen. Zuletzt hatte ich das im Baumarkt gesehen, dachte es gäbe nur runde
08.01.2015 22:06 |
Level: 53 [?]
wenn man pennt, kommt irgendwann die "Strafe". Am Anfang hatte ich das Maschinenhaus zu hoch angezeichnet und daher fehlte mir das Teil der hinteren Scheibe des Fahrerstandes. Das habe ich jetzt heute Nachmittag mühsam korrigiert. Der Rest wird dann beigespachtelt.
10.01.2015 18:44 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
ja, das ist immer ärgerlich wenn man etwas nacharbeiten muß. Hast du aber prima hinbekommen.
Wenn ich das richtig sehe würde dein Scheibenwischer bei der Schwenkbewegung unten am Scheibenrahmen anstehen. Auf den Fotos, die ich zur Verfügung habe ist der Scheibenwischer immer in der Mitte des Scheibenrahmens befestigt.
Viele Bagger hatten gar keinen.
Viel spass beim weiterbauen.
Matthias
10.01.2015 20:00 |
Level: 53 [?]
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Hast Recht, so kann das ja nicht funktionieren, muss ich ändern
11.01.2015 10:56 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
habe bei mir nochmal nachgeschaut. Auch bei mir würde der Scheibenwischer unten anstehen. Aber es fällt nicht so stark auf.
Matthias
11.01.2015 11:59 |
Level: 53 [?]
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Habs geändert, und die Spiegel gleich mit, die runden sehen besser aus
11.01.2015 17:58 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
wie ich gesehen habe hast du schon das massive Fuchs-Firmenschild auf der Fahrerhausseite angebracht. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich glaube ich mache da nur einen Aufkleber hin.
Wie machst du das mit dem Fensteraufsteller?
So langsam wirst du mit dem Oberwagen fertig!
Matthias
11.01.2015 19:13 |
Level: 53 [?]
nächster Versuch mit der Schrift, die untere Zeile 301 bitte vergessen, die wird neu gemacht.
Um die Wirkung zu erkennen, habe ich den Untergrund mal etwas geschwärzt und die Buchstaben dann poliert.
15.01.2015 20:50 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
sieht nach viel Arbeit aus die Buchstaben und Ziffern aus Vierkant-Schweißdraht zu biegen.
die Schrift kommt aber gut rüber.
Matthias
15.01.2015 21:25 |
Level: 53 [?]
15.01.2015 21:34 |
Level: 53 [?]
was mich die ganze Zeit gestört hat, dass man den Drehmotor (der anderswo nicht passen würde) bei geöffneter Tür sehen konnte. Daher bekam er eine Verkleidung. Den Halter für das Ausstellfenster habe ich aus zwei Blechplatten zusammengelötet und danach in Bogenform geschnitten. So ist es wesentlich stabiler als ein einzelnes Stück. Herstellen war nicht schwierig, das Anlöten am Fensterrahmen dagegen....
17.01.2015 18:36 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
Den Halter für das Ausstellfenster in Bogenform... das ist raffiniert. Das Anlöten an den Fensterrahmen war auch bei mir schwierig. Machst du die Lötarbeiten mit einem Lötkolben oder auch mit der Flamme.
Matthias
17.01.2015 22:52 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
so kleine Teile löte ich mit dem Lötkolben, ansonsten nehme ich oft die Flamme, geht schneller. Wenn ich aber an den Rahmen mit der Flamme dran gehe, fällt alles auseinander.
17.01.2015 23:06 |
Level: 53 [?]
18.01.2015 17:45 |
Views heute: 111.002 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.936.056
