3S2P (2 Packs) Lipo richtig laden/balancieren |
Miho
Erfahrungspunkte: 896.580
Dachte nicht, dass mich das ins grübeln bringt, steh aber grad total aufn Schlauch...
Vorgabe: Ein 3S2P Lipo Pack also 2Stk 3S Packs parallel geschaltet, fest miteinander verlötet, ein Stecker.
Ziel: Den 3S2P als ganzes Laden, ABER die einzelnen Zellen auch balacinieren.
Dachte vorher noch kurz: Naja dann muss ich meinem Schulze Ladegerät einfacher irgendwie weiß machen, dass einen Zelle nur ne halbe Lipo Spannung hat.
Y-Kabel gemacht ...
aber dann, halt: Die Hauptleitung schließt die Packs parallel, das Y-Kabel würd die Packs alle seriell schließen...
Bin ich grad zu dumm, gibts nen Trick, oder ist es schlichtweg nicht möglich? und ich muss wenn die Hauptleitung so mit Stecker versehen dass ich vorm laden auf 6S1P umstecke?
Danke
LG
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
02.01.2015 22:29 |
45grisu
Maßstab: 1:16 Wohnort: Villmar
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 28.840
Nächster Level: 29.658
Wenn ich das richtig sehe, hast du 11,1 V aber doppelte Kapazität durch die Parallelschaltung.
Dass wirst du so dann aber nicht laden können, da die Ladegeräte nur 3 Zellen balancieren können bei 11,1 V.
Wenn du die Zellen in Reihe geschaltet hast, sind das 22,2 v.
Du müsstest eine 6S-Balancer-Stecker basteln und die + und - der beiden Accus im Balancerkabel zusammenlöten.
Dann kannst du das ganze an jedem Lipo-Ladegerät laden.
Klaus
02.01.2015 23:03 |
Miho
ja richtig hab 11,1V Spannung mit doppelter Kapazität
Hab nicht darüber nachgedacht zu erst, beim Löten kam dann plötzlich in den Kopf geschossen.
Ok dann baue ich das um, dass ich zum laden auf 22V umstecke.
Miche
02.01.2015 23:59 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 445.140
Hi, ganz einfache lösung, du nimst den balancer Stecker auch parallel, bzw du brauchst nur einen balancer Stecker, es muss nur jede Einzelzelle parallel zu ihrer Schwester Zelle sein und nicht nur 2 x3s packs parallel. Die Zellen untereinander müssen auch parallel sein soll das heisen. Selber betreibe ich einen 13500mAH 3s 3p Lipo ohne Probleme. Parallele Zellen müssen ja auch nicht Balanciert werden da sie ihre Spannung ja automatisch immer gleich haben, sie sind ja parallel.
Gruß Tobias
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
03.01.2015 01:58 |
Miho
03.01.2015 15:07 |
Views heute: 117.847 | Views gestern: 184.659 | Views gesamt: 424.628.415
