RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:8] Radlader » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Seiten (8): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Zum Ende der Seite springen Radlader
schorle2010
Erfahrungspunkte: 1.712.501
45.415 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von schorle2010
Danke Kalle werde das ändern. Gruß Thomas
02.01.2015 11:30 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
1:8 CAT Bagger
images/avatars/avatar-869.jpg
Erfahrungspunkte: 3.151.019
458.411 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hallo Thomas,
echt super was du hier baust, gefällt mir echt gut.
Was willst du für eine Hydraulikpumpe und Ventile Nehmen??
Gruß Marius
MAPATECH Modellbau
geht nicht gibts nicht
aus dem schöne Baden
02.01.2015 12:22 1:8 CAT Bagger ist offline E-Mail an 1:8 CAT Bagger senden Homepage von 1:8 CAT Bagger Beiträge von 1:8 CAT Bagger suchen Nehmen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie 1:8 CAT Bagger in Ihre Kontaktliste ein
schorle2010
Hallo Marius ,toll das dir der Radlader gefällt. In dieser größe ist man da ziemlich auf sein eigenes Now hou angewiesen.Die Ventile so wie die Zylinder und die Pumpe werde ich aus der Landwirtschaft,klein Traktoren nehmen.Hier wird nur die größe meines Gelbeutel eine noch größere Rolle spielen.
Wie schon gesagt da kommt eine 24 Volt Anlage rein da geht was Pumpe und Antrieb betrift bestimmt einiges mehr.Es git ja immer noch das DBV,da kann man dann immer noch zu Not runterregeln.
02.01.2015 14:11 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-500.jpg
Maßstab: 1:6
Erfahrungspunkte: 10.897.768
880.131 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Was hälst du von dieser Einheit ?
Wäre doch eine Alternative
www.gerd-freiter-modellbau.de
02.01.2015 14:27 Gasfuß ist offline E-Mail an Gasfuß senden Homepage von Gasfuß Beiträge von Gasfuß suchen Nehmen Sie Gasfuß in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
Hallo Gerd
Genau so eine habe ich noch in meinem Anhänger verbaut,wenn mann den Preis sieht muss mann den alten noch nicht mal Zweckentfremden. Da ist alles drinn so gar ein DVB. Ich hatte mir das auch schon mal durch gerechnet viel teurer wie bei den Farianten die ich hier von den 1: 8 kenne wird das auch nicht.
02.01.2015 14:32 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
Maddin1   Zeige Maddin1 auf Karte
images/avatars/avatar-1091.jpg
Erfahrungspunkte: 543.893
11.452 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bedenke aber da steht etwas von einschaltdauer 10%, also rein theoretisch geht nach etwa 6min dauerbetrieb der Thermoschalter oder sonst eine sicherheitsfunktion in betrieb....
Ob man das mit einem externen Ölkühler umgehen kann ist jetzt die frage.
02.01.2015 15:20 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 31.339.092
4.128.724 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die Achsen sehen amtlich aus!
Der Hebe-Arm scheint mir aber etwas dünn zu sein?
Das Hydraulikaggregat hat nur ein Ventil, da müsstest Du es wohl erweitern und ich weiß nicht, wie zugänglich das ist, sieht ziemlich integriert aus.
Wenn ich mir die Angaben so anschaue:
1kW Leistungsaufnahme bei drucklosem Umlauf ist sehr schlecht. Das ist 1kW reine Verlustleistung = Heizung. Autsch.
10 L/min bei 0bar, aber dann nur 40% davon bei 180bar. Einerseits geht der volumetrische Wirkungsgrad runter, aber natürlich sinkt auch die Motordrehzahl. Der Motor läuft dadurch recht nahe seines Leistungsmaximums, wird also recht warm. Deswegen wohl auch nur für kurze Einschaltdauern freigegeben.
Für nen Kipper sicher super, für einen Bagger ungeeignet, für einen Radlader irgendwo dazwischen - kann ich leider nicht genau sagen, hängt auch vom Ladezyklus ab.
02.01.2015 15:25 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
Hallo Jens
Da hast du recht ,wie gesagt ich habe bei meinem 2tonnen Kipper also der fürs Auto auch ein ähnliches Agregat din. Wenn du da längere Zeit den Kipper hochhälst merkst du schnell wie die Batterie leer wird. Heiss wird das Agregat dann auch mehr als was gut ist. Für den Dauerbetrieb ist es nichts.Steht auch so in der Betriebsanleitung.
02.01.2015 17:01 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
Ich hatte an eine Hydraulik zusammenstellung eher an so etwas gedacht ,was der Georg in seinem Volvo EC480 verbaut hat.Ventille bekommst du da bei wie du sie brauchst. Ich brauche 4 oder sogar 5 Ölkreise .Das Hubgerrüst kommt mir nun langsam auch ein wenig so dünn wandig vor,aber dies währe leicht zu ändern. Wie gesagt ich baue hier kein Serienmodell,ich werde bestimmt noch etliche Baugruppen neu anfertigen müssen.Wenn ich so die Achsen von Gerd betrachte,muss ich mich schon arg zurückhalten um das ganze Projekt nicht noch mal um zu planen. Zu mal ich jetzt auch eine CNC Maschine besitze und könnte mit dem nötigen Wissen auch vieleicht so etwas ähnliches herstellen.Aber mir fehlt hier zu das Fachwissen,ich habe Buchbinder gelernt. Da gab es keine CNC Maschinen.Aber wie so immer kommt Zeit dann vieleicht auch Wissen Herz Herz Herz
02.01.2015 17:16 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 58.303.933
6.298.620 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Der Georg hat schon wieder neue Ventile in seinem Bagger . Was ganz anderes . Ohne Servos .
02.01.2015 18:24 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
Up Date zu den Amtlichen Achsen
jpg 20150121_061909 (510x287) (500x281).jpg (131 KB, 693 mal heruntergeladen)
jpg 20150118_000510 (510x287).jpg (150 KB, 676 mal heruntergeladen)
jpg 20150125_152627 (510x287) (500x281).jpg (136,34 KB, 674 mal heruntergeladen)
jpg 20150125_185855 (510x287) (500x281).jpg (141,29 KB, 695 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von schorle2010: 08.02.2015 12:46.
08.02.2015 12:45 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
jpg 20150125_004130 (500x281) (490x275).jpg (130 KB, 690 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von schorle2010: 08.02.2015 14:26.
08.02.2015 13:13 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
[SIZE=12]
jpg 20150207_123118 (500x281) (490x275).jpg (124 KB, 691 mal heruntergeladen)
08.02.2015 13:18 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
jpg 20150207_123350 (500x281) (490x275).jpg (127 KB, 637 mal heruntergeladen)
jpg 20150207_124528 (800x450) (500x281) (490x275).jpg (117,21 KB, 601 mal heruntergeladen)
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von schorle2010: 08.02.2015 22:32.
08.02.2015 13:38 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:07 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:10 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:12 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:14 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:20 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
schorle2010
08.02.2015 14:24 schorle2010 ist offline E-Mail an schorle2010 senden Beiträge von schorle2010 suchen Nehmen Sie schorle2010 in Ihre Freundesliste auf
Seiten (8): « vorherige 1 2 [3] 4 5 nächste » ... letzte » Baumstruktur | Brettstruktur
Views heute: 730.408 | Views gestern: 1.539.106 | Views gesamt: 367.674.734
