Fuchs 301 H |
Erfahrungspunkte: 10.327.549
Ich finde es perfekt!
19.12.2014 07:15 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.620.135
Nächster Level: 19.059.430
19.12.2014 19:17 |
Level: 53 [?]
in kleinen Schritten geht's weiter. Rechter Spiegel und die Rückleuchtenfassungen sind hinzugekommen, sowie weitere Griffe.
Bei den Rückleuchten habe ich 8mm Messingrohr gewählt. Einfacher wäre es natürlich gewesen, in die Seitenwand ein 8mm Loch zu bohren und den Rohrabschnitt einzulöten. Mit einem 8mm Bohrer wollte ich da aber nicht mehr ran, deshalb habe ich nur ein 3mm Loch gebohrt, den Messingrohrabschnitte mit einer Schraube, Mutter und Scheibe aufgespannt und das Teil von außen aufgelötet, danach erst auf Maß geschnitten. Die komplette Öffnung muss ich dann noch mit einem kleinen Fräser weiter öffnen.
Den Auslegerbock werde ich auch neu machen, die seitlichen Schilde sind beim Original außen und nicht innen wie hier.
19.12.2014 19:19 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.754
Hallo Wolfgang,
schön zuzuschauen wie dein Modell voran schreitet.
Für große Bohrungen in dünne Bleche nehme ich entsprechend angeschliffene Bohrer ähnlich wie Holzbohrer nur mit kürzerer Spitze. Allerdings sollte das Blech plan aufliegen, damit nichts einhakt. Wie dick ist denn dein Blech überhaupt?
Deine Rückleuchten sind dann doch wesentlich kleiner als meine.
Matthias
19.12.2014 22:51 |
Erfahrungspunkte: 27.597.272
Mit Stufenbohrern (Tannenbaumbohrern) kann man auch gut in Blech bohren.
Ansonsten sieht das schon superklasse aus
20.12.2014 04:13 |
Level: 53 [?]
danke an euch beide für die Hinweise.
Das Problem war hier nicht das Bohren oder die Bohrer an sich, sondern die Maschine dazu. Ich hätte die Bohrungen besser am Anfang eingesetzt.
Dremel ist zu klein, unter die Ständerbohrmaschine ging nicht. Da wäre nur noch eine große Bohrmaschine möglich gewesen, und damit wollte ich nicht in das Teil bohren, wäre garantiert schief gegangen, auch mit Stufen.
20.12.2014 13:13 |
Level: 53 [?]
den Auslegerbock habe ich neu gemacht, auf dem ersten Bild ist noch der alte zu sehen. Beim neuen sind die Lagerschilde außen und der entspricht auch wesentlich mehr dem echten. Ebenso kam die auch beim Vorbild so vorhandene Abspannung zum ex-Rollenbock hinzu.
21.12.2014 18:03 |
Erfahrungspunkte: 14.040.634
21.12.2014 18:23 |
Level: 53 [?]
was mir die ganze Zeit überhaupt nicht gefallen hat, waren die Scharniere der seitlichen Öffnungen. Das erste habe ich jetzt mal bei einer Klappe so geändert, dass es besser aussieht. Vielen Dank nochmals an Helmut für die Zusendung der Fotos, wie er es gemacht hat.
Hinzugekommen ist auch schon mal die erste "Hydraulikleitung" am Zylinder.
27.12.2014 18:34 |
Level: 53 [?]
in kleinen Schritten geht's weiter. Das U im Löffelstiel ist jetzt auch geschlossen, zudem ein paar Verrohrungen aus 2mm Messingrohr. Diese werden später die Kabel der Motoren aufnehmen. Am Löffelzylinder werde ich das allerdings wieder ändern. Den Rollenbock habe ich drehbar gemacht, damit man die Kabine auch abnehmen kann.
Im letzten Tageslicht dann noch ein Gesamtbild.
Fuchs-143.jpg (128,07 KB, 190 mal heruntergeladen) Fuchs-144.jpg (132,05 KB, 191 mal heruntergeladen) Fuchs-145.jpg (116,07 KB, 196 mal heruntergeladen) Fuchs-146.jpg (132 KB, 194 mal heruntergeladen) Fuchs-147.jpg (143,27 KB, 203 mal heruntergeladen) Fuchs-148.jpg (144 KB, 220 mal heruntergeladen)
28.12.2014 16:26 |
Erfahrungspunkte: 8.396.483
Hallo Wolfgang,
super Bagger, ist ja wieder ein Traum von Modellbaukunst.
28.12.2014 18:45 |
Level: 53 [?]
Original von tuerk
Hallo Wolfgang,
super Bagger, ist ja wieder ein Traum von Modellbaukunst. |
Danke Tuerk,
aber nicht übertreiben: an deine Modelle kommt der lange nicht ran
28.12.2014 19:20 |
Hallo Wolfgang,
wie Du Bleche bearbeiten kannst das bekomme ich nie hin.
28.12.2014 19:34 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 241.320
Meine aufrichtige Gratulation!!
Ein sehr schönes Modell!
__________________ Liebe Grüße
28.12.2014 19:47 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
wird ja dein Bagger ja dieses Jahr doch noch fast fertig. Hast ja heute wieder riesig Fortschritte gemacht.
und natürlich schließe ich mich meinen Vorrednern an: ein super Modell!
Viele Güße
Matthias
28.12.2014 19:52 |
Level: 53 [?]
Danke an Alle für die lobenden Worte,
nein Matthias, der wird sicher nicht fertig dieses Jahr.
Ich habe zwar inzwischen alle Teile hier wie FS, Regler, Fahrmotor usw.
Aber am Fahrwerk werde ich sicher noch was zu Knabbern haben, da bist du schon erheblich weiter.
28.12.2014 20:00 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
das glaube ich dir aufs Wort, dass das mit der Bockleiter bauen nicht so einfach ist. Auf jeden Fall ist dir der Bau aber gelungen, sieht spitzenmäßig aus.
Und ist auch eine gute Idee wenn ich wieder mal etwas für zwischendurch bauen möchte.
Gefällt mir auch bei dir dass man jetzt auch einen Bauarbeiter sieht.
Matthias
30.12.2014 19:33 |
Level: 53 [?]
30.12.2014 19:46 |
Views heute: 158.752 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.698.602
