Baubericht: Komatsu D65 WX17 mit 6 Wege Inpad Schild von Fumotec |
Gladitec
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Hiddenhausen
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 124.906
Nächster Level: 125.609
Hallo zusammen.
Heute habe ich die lackierten Teile abgeholt. Natürlich in Schwefelgelb.
Jetzt ist Nachtschicht angesagt, das ich alles fertig bekomme.
Hier schonmal Bilder. Morgen gibts mehr.
| Dateianhänge: |
Matthias
17.10.2014 20:35 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo.
Die Nachtschicht hat sich gelohnt.
Habe es geschaft sie wenigsten fahrbereit nach Recklinghausen mitzunehmen.
Heute habe ich auch den halben Tag geschraubt und kompletiert.
Hier die gewünschten Bilder.
Leider ist es schon wieder dunkel gewesen. Somit ist die Fabe nicht gut zu erkennen.
Es fehlen noch einige Kleinikeiten,die ich die nächsten Tage anbauen muss.
Ich habe auch schon Brushlessmotoren und Regler hier.
Die will ich noch vor der Messe in Friedrichshaven einbauen und testen.
| Dateianhänge: |
Matthias
19.10.2014 20:20 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo zusammen.
Gestern habe ich es geschafft die Brushless Motoren einzubauen. Dafür musste die Hydraulikeinheit wieder raus, um an die Schrauben vom Getriebe zu kommen...
Dank des gut durchdachten System ist das aber ein kinderspiel.
Als nächstes ging es ans progamieren des Senders.
Duch das hohe Drehmoment der Motoren im teilastbereich ist es damit möglich ein Getriebe zu simulieren.
Ich habe mich für drei Gänge entschieden.
Über Dual Rate im Sender wurde der Regler von 100% auf 60% oder 50% reduziert.
Obwohl sie nur 10 Kg Eigengewicht hat schafft sie es bei 50% den 8,5 Kg scheren Schraubstock zu schieben.
Und noch ein paar Fotos mit Tageslicht.
Der Fahrer hat sein neuen Arbeitsplatz gefunden und freut sich auf Friedrichshaven. ( Halle A1, Stand 1418 )
| Dateianhänge: |
Matthias
26.10.2014 16:55 |
Gladitec
Level: 26 [?]
03.11.2014 21:01 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.772.780
Also, dieses GELB
sticht schon ganz schön ins Auge, da braucht man ja schon eine Sonnenbrille, aber ist halt Geschmacksache.
03.11.2014 21:22 |
| RE: Baubericht: Komatsu D65 WX17 mit 6 Wege Inpad Schild von Fumotec |
Erfahrungspunkte: 30.829.447
Sehr schick!
Welche Brushless-Regler verwendest Du?
04.11.2014 14:03 |
futzi96
Erfahrungspunkte: 258.584
da möchte ich Matthias doch grad mal vorgreifen.
Zusammen mit Kontronik sind wir dran einen speziellen Regler für die "bürstenlosen Bedürfnisse" unserer Funktionsmodelle zu entwickeln. Vor der Messe hat es leider nicht mehr geklappt, daher hatte die Raupe von Matthias auf der Messe noch zu niedrig getaktete Regler aus dem RC Crawler Bereich drin. Auf der Messe haben wir eine Vorabversion von Kontronik bekommen, die Matthias nun verbaut hat.
Mehr Details möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Sobald wir verbindliches Wissen werden wir gerne berichten.
Viele Grüsse
Frank
__________________ www.fumotec.de
04.11.2014 22:48 |
Ah, okay.
Also nicht nur ne höhere Hackfrequenz, sondern auch verbesserte Kommutierung bei niedrigen Drehzahlen?
Wäre sicher auch für Crawler interessant - allgemein alles, was mit sensorlosen Außenläufern fährt.
Nächster Schritt Sensor-Außenläufer?
05.11.2014 15:05 |
Gladitec
Level: 26 [?]
16.11.2014 20:20 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo Marcus...
Ich werde bei gelegenheit drauf zurück kommen...
Matthias
18.11.2014 19:23 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo zusammen.
Der neue Dpsi Cube Von Emcotec hat sein neuen Platz in der Raupe gefunden.
Es gibt für mich nix schlimmeres als ewig den Akku an oder abzustecken.
Für diese Fälle ist der Cube genau das was ich brauche.
Montage schnell und einfach. Doppelseitiges Klebeband und fertig ist die Montage.
Kühlergrill wieder vorgeschraubt ( Ich wusste schon warum ich ihn schraubbar haben wollte.) und ein funktionstest.
Funktioniert.
Unter der Motorhaube ist mit dem Li ion Akku noch soviel Platz das ein kleiner Lautsprecher Platz haben müsste.
Ein Soundmodul und der Lautsprecher wird später noch folgen...
| Dateianhänge: |
Matthias
19.11.2014 16:57 |
Erfahrungspunkte: 4.015.749
so einen
wollte ich schon immer haben.
Was ist das ?
Was kann das ?
19.11.2014 17:15 |
hrsmodel
19.11.2014 17:21 |
Hallo Helmut,
es ist ein Magnetschalter.
Danke für den input.
Magnetisch ein- und ausschalten kann ich mein U-Boot schon schon lange.
19.11.2014 17:59 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo Christian...
Klar gibt es sowas schon lange...
Aber nicht in der Größe...
Das Ding hat 20x20 x12 mm und schaltet 20 ah...
Matthias
19.11.2014 19:28 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo zusammen.
Ich habe noch ein paar Fotos vom MTC Osnabrück erhalten.
Die wollte ich euch noch zeigen.
Der Umbau auf Brussless Motoren war die richtige Entscheidung.
Das Fahrbild ist gleichmäßig und in Langsamfahrt kraftvoll.
Auch im Dunkeln gut zu sehen...
Da macht sich das Gelb wieder bezahlt...
| Dateianhänge: |
Matthias
03.12.2014 19:53 |
Gladitec
Level: 26 [?]
Hallo Zusammen.
Gestern ist der Heckaufreißer für meine Raupe gekommen.
Ich habe ihn sofort Lackiert und angebaut.
Leider konnte ich ihn nicht testen, weil der boden gefrohren ist.
Aber eine andere Aufgabe habe ich gefunden.
So kann man(n) den nutzen einer Raupe sein Frauchen erklären...
| Dateianhänge: |
Matthias
25.01.2015 14:41 |
Views heute: 107.680 | Views gestern: 169.465 | Views gesamt: 327.577.288
