Radlader Kawasaki 115 Z in 1:10 |
Zatzi
Maßstab: 1:10 Wohnort: Fulda
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 48.061
Nächster Level: 49.025
Hallo!
Nach langem Anlauf fange ich nun endlich an meinen Plan vom Bau eines Radladers in die Tat umzusetzen.
Die Suche nach guten Plänen war nicht gerade von Erfolg gekrönt. Ich wollte jedenfalls ein großes Original und bin dabei auf den Kawasaki 115Z IV gestoßen.
Der Plan ist zwar umfangreich, aber eher oberflächlich. Jedoch mit eingen Originalbildern und nach Recherchen zum Bau des Modells sollte das was werden.
Der Maßstab ist 1:10.
Der Bau wird sich wahrscheinlich eine ganze Weile hinziehen. Da ich relativ viel Aufwand für Details betreibe, wird sich voraussichtlich die ein oder andere Frage ergeben. Aber schaun mer mal.
Als Erstes kümmere ich mich um die Achsen. Das äußerliche Aussehen vom Original ist mittlerweile klar und es kann jetzt an die Umsetzung gehen.
Zu Beginn habe ich mir eine schematische Zeichnung der Achshälfte gemacht. Darauf werde ich aufbauen und die einzelnen Details dazu zeichnen. Man kann daraus im Moment zwar nicht viel entnehmen, aber Genaueres kommt noch.
Den äußeren Teil der Achse habe ich gerade fertig. Als nächstes kommt der Mitnehmer für die Felgenaufnahme (ich nenne das einfach mal so).
Sonnige Grüße
__________________ Wenn das Modell qualmt ,muss es nicht unbedingt ein Verbrenner sein.
07.11.2014 00:11 |
benman22
Erfahrungspunkte: 3.322.845
da bin ich ja mal gespannt.....freue mich, dass du angefangen hast zu bauen. Mal sehen wie du diese " Bauzeichnung " umsetzt.
Werde deinen Bericht weiterverfolgen.......
LG
Benjamin
07.11.2014 09:08 |
Helge
Maßstab: 1:8 Wohnort: Colbitz
Erfahrungspunkte: 223.470
dann haben wir schon drei Kawasaki-Radlader in drei unterschiedlichen Maßstäben.
Gutes gelingen, Jens!
Beste Modellbaugrüße aus der Colbitz - Letzlinger Heide!
Gruß Helge
07.11.2014 11:29 |
Dieter64
Erfahrungspunkte: 2.188.200
super dann gibt´s ja noch mehr zu sehen und lesen. Schönes Projekt bin mit meinem auch angefangen. Allerdings im Massstab 1:12 , wie Benny.
Was für einen Bauplan hast Du denn?
Werde Deinen Bericht mal mit im Auge halten. Man kann ja nie genug lesen und sehen.
Mfg
Dieter
07.11.2014 18:18 |
Zatzi
Level: 22 [?]
Hallo!
Ich habe den Plan von VTH (Kress).
Es ging wieder etwas weiter. Nach den Achsen habe ich erst mal die Zusammenstellungszeichnung fertig gemacht.
Nebenher ist allerdings nur ein weiteres Teil fertig geworden. Das Lager in der Aufnahme ist innen 30mm außen 55. Damit dreht sich schon mal was...
Als nächstes werde ich mich nochmal mit den Achsen beschäftigen.
Beim Original sind auf der Innenseite der Räder bzw. am Ende der Achse diverse Rippen. Mal schauen, ob ich die irgendwie da rein bekomme.
10.11.2014 21:51 |
Zatzi
Level: 22 [?]
Die Rippen sind dran. Hat zwar etwas gedauert, aber mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
Des Weiteren habe ich die Aufnahme für das Hohlrad fertig. Das Holhlrad ist im Durchmesser verkleinert. Das passt sonst nicht rein.
Als Nächstes kommt die Aufnahme für die Planetenräder dran. Die Übersetzung im Planetengetriebe ist dann 1:5.
29.11.2014 21:39 |
Dieter64
die Antriebe sehen super aus. Saubere Arbeit. Da bin ich echt mal auf alles andere gespannt. Das ist sehr detailiert da geht viel Zeit ins Land.
MfG
Dieter
30.11.2014 12:52 |
Zatzi
Level: 22 [?]
Der äußere Teil der Achsen ist fertig. Das Planetengetriebe läuft gleichmäßig und leichtgängig.
Als Nächstes werde ich mich mit dem Differentialgehäuse beschäftigen. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher bezüglich des Untersetzungsverhältnisses.
28.12.2014 00:11 |
Views heute: 86.168 | Views gestern: 84.177 | Views gesamt: 290.388.598
