Drehantrieb für Zweischalengreifer.... |
barschi unregistriert
Hi Leute,
ich suche nach ein passendes Motörchen als Drehantrieb für meinen Zweischalengreifer.
Der Motor darf komplett mit Getriebe eine max. Höhe von ca. 35 bis 40mm haben. Einen Durchmesser von max. 25mm.
Hat jemand Ahnung, welchen Motor mit welchem Getriebe etc. ich da nehmen kann/soll???
Woher bekomme ich welche???
Ich habe da leider wieder mal Nullpeil
und wäre über Eure Hilfe sehr dankbar.
20.11.2006 10:01 |
Hiab060 unregistriert
Hey Jo
ruf doch mal bei Lemosolar an und erklär ihm was Du machen willst, der kann dir mit sicherheit weiter helfen.
20.11.2006 12:51 |
Danke für den Tipp, aber das habe ich schon....
leider ist der passende Motor mit Getriebe 68mm lang..
Also für mein Vorhaben zu groß.
Brauch da unbedingt einen kürzeren....
Jo
20.11.2006 12:55 |
Oh dann wirds schwirig
20.11.2006 12:56 |
drehspan
Erfahrungspunkte: 236.020
Hallo Johann,
hast Du mal ein Bild vom Original-Greifer?
Beim meinem Zweischalengreifer für den Mog habe ich den Getriebemotor in der Mittelsäule versteckt. Um den Motor ist ein Gehäuse, was auch die Kräfte beim Baggern aufnimmt. Zug und Druckkräfte werden über Dünnringlager um den Motor geleitet.
Das ganze ist so aufgebaut, das ich endlos drehen kann.
Hier noch der Link vom Original: http://www.ematec.de/01.gif
Ulrich
20.11.2006 13:45 |
Holger K. unregistriert
Eine Firma wäre z.B. noch Maxon
Frage
Wie möchtest du den Antrieb eigentlich auslegen, denke mal das ein Zahnradantrieb auf dauer nicht Standfest genug ist (Zahnausfall
Wie wäre es denn mit einem Gummirad als Kraftübertragung, dann hättest du eine Rutschkupplung (und diese am besten einstellbar).
20.11.2006 13:46 |
Hi Ulrich,
danke für den Tipp, aber leider ist beim Atlas Greifer das nicht so möglich.
Denn da wo Du den Motor platziert hast, ist bei meinem der Zylinder.
Kuckst Du Bild....
Im org. sitzt der Antrieb auf auf bzw. neben dem Greifer.
@ Holger
bei Maxon habe ich angefragt, aber noch keine Antwort erhalten.
Bin da mal gespannt.....
Wie meinst Du das mit einem Gummirad???
Kapiere ich gerade nicht
| Dateianhang: |
20.11.2006 13:55 |
Bobcat463
Erfahrungspunkte: 1.334.928
Hallo Jo,
wieso nimmst du keinen Hydromotor??
Im Original ist es auch Hydraulisch.
Gruß Philipp
20.11.2006 13:56 |
klar, wenn ich wüßte wie
20.11.2006 13:58 |
Bobcat463
20.11.2006 13:59 |
drehspan
Original von EC-Wiesel
Hi Ulrich,
Kuckst Du Bild....
Hallo Johann,
erster Gedanke bei dem Bild.
Motor in die Mitte anstelle des Zylinders und zwei Zylinder in den seitlichen Säulen.
zweiter Gedanke
Zylinder bleibt in der Mitte und in den seitlichen Säulen zwei Motoren mit Welle nach oben. Diese könnten eventuell in einem Hohlrad enden (Planetengetriebe) Am Original-Greifer befindet sich an der Stelle ein schöner großer Ring.
20.11.2006 14:19 |
erst mal Ulrich dein Greifer sieht echt spitze aus
Bobcat Damitz hat nur Hydraulikmotore für den Kettenantrieb und die sind viel zu groß.
Leimbach baut noch einen Hydraulikdrehmotor für seinen Kran und den Mobielbagger um den Greifer oder die Holzzange zu drehen.
20.11.2006 19:21 |
Erfahrungspunkte: 15.145.510
20.11.2006 19:23 |
Salve,
was will ich den mit so einen Greifer...
Will einen mit dem man arbeiten kann....
Außerdem ist der ja viel zu klein für den Atlas.... - Ätzsch...
20.11.2006 19:33 |
Pitti
Erfahrungspunkte: 1.766.832
Hi Jo und alle
Also ich geb den Big Boss recht,nimm lieber so einen Greifer,oder einen der in etwa so aufgebaut ist,zbsp Abruch und Sortiergreifer.
Da kannste wunderbar mit arbeiten,hab es vor kurzem in 1:1 erfahren können.
Ich hab damit Steine versetzt,sogar bisschen gegraben,wo die steine nicht ganz rein wollten.
Der geht wirklich besser als die Schaukelgreifer.
Du machst das schon.
Gruss Marco
20.11.2006 19:51 |
Hi Marco,
ok, kann ich mir gut vorstellen, aber ehrlich gesagt will ich auch einen Greifer haben der zum Bagger passt und da ist der Greifer einfach nicht passend.
Und der "Alte" Zweischalengreifer von Atlas ist einfach der Hit
Logo mach ich das... fragt sie nur wie
20.11.2006 19:58 |
Wie meinst Du das mit einem Gummirad??? |
Stell dir einfach deinen Drehkranz vom Bagger vor, nur ohne Zahnräder. Der Aussenzahnkranz ist mal ganz Plump gesagt ein Rohr und als kleines Antriebszahnrad haste einen kleines Gummirad.
Wenn sich dein Greifer beim Arbeiten verdreht, brechen Ihm nicht gleich die Zähne aus dem Gebiss wenn du dagegendrückst, sondern dass kleine Gummirad dreht nur durch. So ähnlich wie eine Rutschkupplung.
Hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe.
20.11.2006 21:25 |
.....so ähnlich würde ich das auch machen, denn diese art hat noch den Vorteit, dass du den Antriebsmotor mit dem "Gummirad" auch liegend auf eine scheibe platzieren kannst, ganz so wie du platz findest.
bernd
20.11.2006 21:30 |
Hallo Ulrich,
ganz vergessen, dass ich vorhin dazuschreibe, dass dein Unimog ja auch eine wahre Augenweide ist.
Gib dir doch mal einen Ruck und zeig Ihn uns doch mal in einem eigenen Beitrag
20.11.2006 21:36 |
.....von dem Mog hab ich schon so vieles gehört, kann man den auch mal Live sehen? Würde mich echt intressieren.
20.11.2006 21:57 |
Views heute: 18.111 | Views gestern: 164.520 | Views gesamt: 329.898.257
