Cat 325C |
Erfahrungspunkte: 2.181.954
Bei mir ging es auch mal wieder weiter. Nachdem alle Klausuren geschrieben waren hatte ich mal wieder Zeit ein paar Stunden im Keller zu verbringen.
Dabei ist dann unter anderem das zweite Blech für den Oberwagen enstanden, das ich nun doch aus 3mm Alu gemacht habe (zuvor war 2mm angedacht). Sobald ich dann die ganzen Hydraulik Komponenten habe folgen die fehlenden Bohrungen.
Außerdem habe ich den Unterwagen fahrtauglich bekommen und konnte erste Testfahrten machen. Für die ersten Versuche lief das auch alles schon sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Auf Teppichboden hat er natürlich ein paar Schwierigkeiten beim auf der Stelle drehen. Der Kettenspanner gibt dann etwas zu früh nach und das Kettenrad greift nicht mehr, da muss also noch eine stärkere Feder rein. Auf Laminat hat er keine Probleme, demnächst muss ich mal schauen wie das draußen im Dreck ausschaut.
Des Weiteren bin ich auch beim Ausleger und Stiel gut voran gekommen, da mache ich später auch noch Bilder von.
14.10.2014 13:39 |
Erfahrungspunkte: 3.651.230
schön ,daß es weiter geht.
14.10.2014 15:13 |
Wie versprochen gehts weiter mit dem Baggerarm. Da fehlen noch so einige Bleche, aber ich denke man sieht was es werden soll. Die Schrauben wird man später selbstverständlich nicht mehr sehen, ich wollte halt alles mal zusammenstecken. Den Ausleger muss ich hinten noch biegen, da habe ich ein bisschen Bammel vor.
Ende des Monats ist der Arm dann hoffentlich fertig, vielleicht sogar inklusive Schaufelanlenkung und Schnellwechsler. Demnächst werden dann auch noch die Gleitlager bei Igus bestellt. Mal sehen wie schnell ich voran komme.
14.10.2014 17:28 |
Erfahrungspunkte: 11.251.437
Fein fein Marcel! Meinst du, dass der nächste Saison schon läuft?
14.10.2014 19:27 |
Erfahrungspunkte: 52.386.020
Meinst du als neuer Gastfahrer Fabian .
14.10.2014 19:32 |
Ja Fabian, das ist zumindest mein Ziel. Wenn ich mich weiter ranhalte könnte das auch durchaus passen.
Mal sehen wann die Zylinderschmiede Will für mich Zeit hat
14.10.2014 19:39 |
Für gute Freunde habe ich immer Zeit .
14.10.2014 19:40 |
Das hört sich doch schonmal super an
14.10.2014 19:42 |
Frisch aus dem Keller. Der Stiel ist im Groben fertig
Stiel1.jpg (100 KB, 568 mal heruntergeladen) Stiel2.jpg (99 KB, 568 mal heruntergeladen)
16.10.2014 19:19 |
helicopterfly
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 35.726
Nächster Level: 38.246
Wow, nachdem ich das letzte Jahr meinen Bagger aufgegeben habe, möchte ich diesen Winter nochmal damit beginnen.
Was mich sehr fasziniert ist das du keine Maschinen hast! Schneidest du alles per Hand aus?
Ich besitze außer einer kleinen Drehbank nämlich auch nichts:-(
lg.
24.10.2014 19:18 |
ich säge alles grob mit der Stichsäge aus, klebe dann die ausgeschnittenen Zeichnungen auf das Alu und feile den Rest.
Das ist zwar nicht unbedingt professionell, aber es funktioniert sehr gut
24.10.2014 20:10 |
Kleines Update. Die Außenbleche vom Ausleger sind fertig gebogen, ging dann doch besser als ich dachte. Die Kanten an denen ich Biegen musste habe ich vorher leicht angesägt, dadurch wurde es dann einfacher.
Außerdem sind die beiden vorderen Abdeckbleche fertig, fehlen nur noch die beiden hinteren.
28.10.2014 18:32 |
Sehr schön TOP.
28.10.2014 19:29 |
Nach 3 Monaten mal wieder ein Update von mir. Der Ausleger ist jetzt im groben fertig, gestern habe ich mit UHU Endfest 300 alles verklebt und dann für 7 Minuten bei 150°C gebacken.
Hat alles super funktioniert, danke nochmal an Wolfgang
Am Ausleger sind jetzt nur noch Feinarbeiten zu erledigen (spachteln, schleifen usw.), zuerst werde ich aber noch den Stiel kleben.
30.01.2015 10:24 |
Der wird ja langsam , haste gut gemacht .
30.01.2015 11:04 |
Danke sehr. Ja wurde mal wieder Zeit dass es weitergeht. Viel Zeit habe ich ja mittlerweile nicht mehr um fertig zu werden, der Frühling naht
30.01.2015 11:25 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.714.519
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Marcel,
sieht doch topp aus, und halten wird das garantiert, verschraubt und verklebt und verbacken dürfte nichts mehr auseinandergehen.
31.01.2015 09:22 |
Mal wieder eine Frage:
Sind die Verdrehsicherungen für die Bolzen im Modellbau wirklich notwendig? Falls ja, an welchen Stellen?
Sind beispielsweise die Bolzen der Schaufelanlenkung überhaupt gegen verdrehen gesichtert? Und was ist mit dem Bolzen der die Hubzylinder mit dem Ausleger verbindet?
31.01.2015 18:17 |
Bei der Größe sind die nicht notwendig. Die machen Sinn wenn du z. B. den A Bock nur gebohrt hast und den Arm ausgebuchst. Wenn sich der Bolzen dann nur in der Buchse drehen kann leiert der A Bock nicht aus. Aber wie gesagt, bei Großmodellen oder wo wirklich Last drauf ist ja, amsonsten nein.
31.01.2015 18:48 |
Views heute: 17.023 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.163.839
