Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
ckc095
Erfahrungspunkte: 140.962
Gewaltig! Bin sprachlos...
14.10.2014 18:33 |
Erfahrungspunkte: 8.396.304
Hallo Jungs,
ich habe Heute nur die Drehösen gefräßt und angeschweißt. Der Grubber ist im zusammen gebauten Zustand ganz schön groß.
15.10.2014 19:02 |
Erfahrungspunkte: 27.596.668
Ach nee!
Sieht gut aus!
15.10.2014 19:43 |
Erfahrungspunkte: 11.172.317
Hammer Rahmen! Bin gespannt wie der mit Farbe ausschaut!
15.10.2014 21:59 |
Erfahrungspunkte: 14.040.386
15.10.2014 22:13 |
Erfahrungspunkte: 20.828.319
15.10.2014 23:21 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.609.562
Heiland, schmeiß Geld runter!!! Ich werde langsam richtig neidisch!!
16.10.2014 22:23 |
Hallo Jungs,
ja
"GROSS"
wird der Grubber und so groß das er bald nicht mehr auf die Werkbank passt. Heute habe ich die Aufhängung der Hinterachse gemacht. Das genaue anschweißen hat mir ganz schön Kopfschmerzen bereitet aber es hat doch mit sieben Schraubzwingen funktioniert.
17.10.2014 19:24 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 274.773
Der Gruber ist wirklich genial! Wie machst du die Zinken?
Gruß Max
17.10.2014 19:57 |
Hallo Jungs,
die Zinken werde ich aus Edelstahl machen aber so genau weis ich das noch nicht.
Für meinen Grubber brauche ich auch 11 Hydraulikzylinder. Ich habe bisher immer V-Ringe benutzt da es da immer runde Maße gibt. Für die 11 Zylinder brauche ich ja edliche Dichtungen, vieleicht baue ich mal mit X-Ringen aber da Blicke ich nicht durch. Die Maße sind ja so verrückt wie 10,8x1,78
. Kann mir jemand erklären welche X-Ringe ich brauche wenn die Kolben 16mm die Stange 8mm werden soll
17.10.2014 21:47 |
Soweit ich das Verstanden habe ist die Maßangabe der Innendurchmesser und der Schnurdurchmesser also in dem Fall 10,8 + 2x1.78 ergibt dann 14,36 .
Genauen Aufschluß gibt der Trelleborg Katalog.
Da gibt es zum Bleistift eine Kolbendichtung mit der Nummer PG4600160 die für 16er Bohrung geeignet sind.
17.10.2014 23:46 |
18.10.2014 07:27 |
Ackerfahrer
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hückelhoven
Erfahrungspunkte: 806.160
Hallo Türk
Hier gut und schnell zu beziehen: X-Ringe Auch kleine Mengen.
__________________ Gereon
Landmaschinenbauer
18.10.2014 09:10 |
Danke Jungs,
ich habe mir mal den Einbau und die Toleranzen beim Einbau angeschaut, ich glaube ich habe es verstanden. Der Preiß eines X-Rings ist auch wesentlich geringer als eines V-Rings.
18.10.2014 13:33 |
Hallo Jungs,
auf der Homepage von Trelleborg sind ja alle Maße und Einbautoleranzen zum runderladen.
Die Dichtungen kann man auch als 3D Dateien runderladen. Da habe ich mal ein Zylinder gezeichnet.
19.10.2014 20:19 |
Hallo Jungs,
am Grubber sind einige Absperrhähne drann, so etwas gibt es nicht zu kaufen oder??
Also selber machen, auf dem Bild ist der erste Versuch. Der Grundkörper ist 10x 10 mm, links und rechts M5 Gewinde 5 mm lang. Im Grundkörper ist eine konische Bohrung mit einem Kegel 1:50 (da gibt es auch eine Reibahle). Das Drehteil hat auch einen Kegel mit 1:50 unten ist ein M3 Gewinde und oben ein 3mm Vierkant und ein M2 Gewinde. Der Griff ist ein einfaches Frästeil.
19.10.2014 21:34 |
Hallo Jungs,
ich habe mal die Zylinder angefangen. Vier Stück zum kippen der Seitenteile, zwei Stück für die Hinterachse, einer für sie Deichsel und 2 Stück für die Vorderradaufhängung.
21.10.2014 19:38 |
Hallo Türk so schnell wie du anfängst sind andern nicht mal beim Denken
21.10.2014 21:30 |
Hallo Sandro,
ja das geht zur Zeit ganz gut von der Hand. Ich habe mir die Bilder von dem Grubber nochmal angeschaut und bemerkt das der ja noch 2 Zylinder mehr drann hat, die habe ich doch übersehen.
21.10.2014 21:42 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die beiden Bremszylinder und die Halterungen gebaut und schon mal angebaut.
22.10.2014 21:28 |
Views heute: 114.145 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.653.995
