Mein Köckerling Vector 800 M1:5 |
Erfahrungspunkte: 20.815.539
26.11.2013 00:29 |
Erfahrungspunkte: 8.391.042
Hallo Jungs,
vorige Woche bin ich zufällig bei einem John Deere Händler vorbei gefahren bei dem einige Köckerling Grubber standen. Also umdrehen und auf den Hof gefahren. Handy raus und zig Bilder gemacht. Neben den Köckerlingen standen noch andere Hersteller. Ein Pflug von Lemken "Diamant 11" hat es mir noch angetan, ein Hightech Teil. Da habe ich auch gleich viele Bilder gemacht.
Leider hatte ich meine Referenzmaße (Magnetgummiplatte mit cm Einteilung) nicht mit, da muß ich nochmal hin und alle Bilder nochmal machen.
20140917_084428_2.jpg (132 KB, 1.364 mal heruntergeladen) 20140917_084226_2.jpg (139,06 KB, 1.373 mal heruntergeladen) 20140917_084350_2.jpg (145,31 KB, 1.356 mal heruntergeladen) 20140917_084320_2.jpg (146,38 KB, 1.356 mal heruntergeladen) 20140917_084304_2.jpg (143 KB, 1.347 mal heruntergeladen) 20140917_084421_2.jpg (140,42 KB, 1.346 mal heruntergeladen)
22.09.2014 19:50 |
Hallo Jungs,
am Grubber habe ich auch ein wenig weiter gebaut. Die beiden Hauptrahmen habe ich fertig geschweißt, die Deichsel habe auch angefangen aber das Schutzgas wurde natürlich am Sonntag alle. Bilder habe leider nicht gemacht, da ich keinen Platz zum fotografieren hatte, vieleicht Morgen. Die 4 Radnaben für die 4 Vorderräder habe ich auch fertig.
28.09.2014 18:42 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.608.440
Wenn ich mir vorstelle, welche Größe und Kraft in der Zugmaschine steckt und dieses Teil im Maßstab dazu paßt, wird mir Angst und Bange um die Gartenbau-Betriebe in Deiner Gegend. Du schaffst doch mit dem "Kleinen" die gleiche Arbeit wie min. 5 Mann aus dem Galabau!! Und Spaß macht es auch noch!
29.09.2014 18:46 |
Hallo Jungs,
ja groß wird das Teil Andreas, ich habe ja noch einige Hektar Land da wird nichts mehr angebaut sondern nur noch gegrubbert.
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, 125 cm breit als Vector 620 und mit anderen Seitenteilen wird er 160 cm breit als Vector 800 und das ganze 190 cm lang. Was der Grubber mal wiegen wird kann ich noch nicht sagen das Original wiegt 7,2 Tonnen.
29.09.2014 20:04 |
Hallo Jungs,
heute ist nicht viel passiert. Eine Querstrebe uns die Ösen zum einhagen der Seitenteile.
01.10.2014 21:02 |
Hallo Jungs,
endlich habe ich die Reifen gefunden die auf meinen Grubber passen. Das Profil ist bei den Vorderreifen und den Hinterreifen fast gleich. Die kleineren sind 160mm und dei großen sind 200 mm im Durchmesser.
Die Kleinen ----klick----
Die Großen ----Klick----
04.10.2014 21:35 |
Es wird wohl mal wieder Zeit eine Reise in den Norden zu machen
04.10.2014 23:01 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die Radnabe für die Hinterräder angefangen, Morgen werde ich die Bremsbacken anfangen.
07.10.2014 21:26 |
09.10.2014 00:15 |
Ja Sandro,
Bremse muß sein bei der Masse. Der erste Fräsversuch ging schief, das Teil flog durch die Werkstatt, man sollte das Teil auch fest spannen.
Der 2. Versuch war schon besser aber noch nicht fertig. Die Streifen sind als Bremsbelag gedacht, die sind für einen Hubschrauber der Kupplungsbelag von der Kupplungsglocke.
09.10.2014 21:00 |
Erfahrungspunkte: 10.319.819
schmuck
Wie groß ist die Nabe bzw. der ganze Reifen?
09.10.2014 21:07 |
Hallo Marcus,
die Reifen sind 200 mm im Durchmesser und die Bremstrommel ist innen 58 mm im Durchmesser und die Bremsbacken sind 10 mm breit.
09.10.2014 21:39 |
langsam krieg ich eine klare Vorstellung von der Dimension! Ich geh mal davon aus, das du zur Ansteuerung der Bremse was hydraulisches machst?
09.10.2014 22:04 |
Hallo Jungs,
die beiden Teile sind ferig. Die Bremsen funktionieren sehr gut, jetzt muß ich nur noch die Bremszylinder bauen.
11.10.2014 19:48 |
ja, so hab ich mir das bei dir vorgestellt! Sauber gearbeitet, kann man nicht meckern!
11.10.2014 23:43 |
Maddin1
Maßstab: 1:12 Wohnort: Rositz
Erfahrungspunkte: 457.477
Du mußt aber noch die kannte über die der Bremmsnoken drückt etwas abrunden, sonst kippt er nur auf der spitze und die Bremse ist schlecht regelbar.
Was haben die beiden Stifte mit den Sprengringen in der mitte der Backen eigendlich für eine Funktion?
12.10.2014 13:51 |
Hallo Jungs,
ich habe jetzt aufgehört zu schweißen, die Nähte sehen immer schlimmer aus wenn man so zittert. Die Nocken werden auch noch etwas abgerundet,diese sind nur als Probe.
12.10.2014 17:32 |
Hallo Jungs,
heute hat die Fräse zwei Teile ausgespuckt. Das Vorder- und Hinterteil für den Mittelrahmen.
13.10.2014 19:04 |
Hallo Jungs,
ein paar Teile sind wieder fertig geworden, das fräsen von St37 geht ja auch gut. Die Deichsel konnte ich Heute anbauen, jetzt sieht man auch schon die Größe vom Grubber.
14.10.2014 18:12 |
Views heute: 71.001 | Views gestern: 260.739 | Views gesamt: 253.496.569
