CTI Funktions-Wahlschalter |
| RE: CTI Funktoins-Wahlschalter |
Erfahrungspunkte: 31.391.685
Bin mir leider nicht ganz sicher, was Du meinst.
Du möchtest mit den nicht genutzten Kanälen des Schalters etwas anderes machen?
Ich glaube das geht nicht, der schaltet (glaube ich) nur intern um.
An was hattest Du denn gedacht?
21.09.2014 02:17 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 345.516
Moin Jens,
3 Kanäle werden genutzt und den vierten würde ich gerne (gedanklich erstmal) abtrennen und als dritte ebene benutzen.
Momentan aufbau ist
Ebene 1
Kreuz Li.
L-R Drehen Oberwagen
V-Z Kette Li.
Kreuz Re.
L-R Schnellwechsler
V-Z Kette Re.
Ebene 2
Eurosteuerung Bagger
Wenn ich jetzt ein Teil von diesem Wahlschalter trennen könnte, würde er in "Ebene 2" Schaufel auf/zu Umschalten zu Sonderfunktion (Anbaugeräte), so mein Gedanke zu mindestens.
Laut CTI kann man ja kaskadieren, mir würde da aber erstmal der eine Kanal reichen.
Das einfachste wäre ja noch ein Wahlschalter zu kaufen, aber diesen bekomme ich beim besten willen nicht mehr unter.
Ich hab mal noch ein Bild raus gesucht wo der Schalter ausgepackt ist, für ein besseres Bild muss ich den Bagger erst zerlegen.
Danke und Grüsse
Mike
21.09.2014 09:13 |
Wenn ich das richtig verstehe, geht das nicht.
Der Baustein hart nunmal nur zwei Ebenen.
Und man kann den vier Anschlüssen keine Ebenen zuweisen: Die ersten vier sind auf Ebene 1, die zweiten vier dann auf Ebene 2.
Das zu ändern wäre nur möglich mit einer neuen Software im Baustein...
(Im Prinzip müsste man von den 8 Kanälen beliebige 4 aussuchen können und die auf eine beliebige Ebene legen. Dann mir rauf+runter durch die Ebenen rotieren. )
21.09.2014 22:59 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Hi Jens,
ich bin zwar nicht der Elektronik freak aber Software ist das glaube ich nicht viel dran.
Ich muss den kleinen eh nochmal zerlegen wegen Farbe rum matschen.
Kann es sein das es vier Schalter nur sind die mit einer Leiterbahn verbunden sind, wenn ja müsste ich ja theoretisch nur diese Bahn trennen? Somit hätte ich einen einzigen Wahlschalter also der letzte in der Reihe natürlich der separat Steuerbar wäre?
Grüsse Mike
26.09.2014 01:47 |
Da steckt ein Micro-Controller drauf, auf dem läuft ein Programm und das ist Software (auch Firmware genannt).
Wie soll das denn gehen? Natürlich kannst Du den vierten abtrennen, dann schaltet die Elektronik halt die anderen drei um, aber Du hast keine Möglichkeit, den vierten separat umzusteuern.
26.09.2014 01:51 |
Ich habe wirklich keine Ahnung, warum Du denkst, dass das klappen kann.
Was bringt es Dir denn, die Platine zu zersägen?
Wie willst Du denn aus zwei Ebenen drei Ebenen machen?
Mach Dir mal ne Zeichnung auf Papier, wie es jetzt schaltet und was Du vorhast. Enteder wir reden aneinander vorbei, oder es geht nicht.
27.09.2014 17:02 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Ich glaube Du verstehst mich falsch?
Auf den Platinen sind 4 gleiche Segmente die nur mit +/- sowie Signal (Schaltsignal was von PS4o kommt) verbunden sind.
Der Teil der abgetrennt wird bekommt dann sein eigenes Schaltsignal vom PS4o.
Ich möchte nur einen Kanal von dem Wahlschalter abtrennen, dazu gehört ja die untere und die obere Platine.
Der eine Kanal wird ja bisher nicht genutzt und daher mein Gedanke die vorhandenen möglichkeiten erstmal auszuschöpfen.
Sorry das ich mich vielleicht etwas unverständlich ausdrücke, aber die passenden Worte zum Vorhaben zu finden ist auch nicht immer leicht.
Grüsse Mike
27.09.2014 18:29 |
Ah, das Ps4o Schaltmodul hattest Du noch nicht erwähnt.
Du willst also mit dem Ps Modul den abgetrennten Teil schalten.
Keine Ahnung, ob das geht, da ich nicht weiß, welcher Art die Schaltsignale sind.
Wahrscheinlich könntest Du direkt mit dem Ps4o Modul die Servo-Minusleitung schalten, ohne den Umweg. Aber ohne Garantie, falls was durchbrennt :-/
(Weiß nicht, ob das so einfach ist, denn dann bräuchte man eigentlich den Aufwand des Esxtra-Funktionsumschalters nicht.)
Also, der 4x2 hängt an einem Ps4 Modul - leider weiß ich nicht genau, wie das geht und mein Internet ist hier zu lahm, als dass ich das recherchieren könnte.
Die PS4 Module sind doch so gemacht, dass man
Funktion 1 an/aus
Funktion 2 an/aus
usw schaltet. Heißt das dann, das der Funktionsumschalter
Ebene 1 an/aus
Ebene 2 an/aus
macht? Aber mit einer Logik verhindert, dass Ebene 1 und 2 gleichzeitig aktiv sind?
27.09.2014 19:31 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Jetzt
Ebene 1 und 2 bleiben unverändert, die Schalte ich mit dem ersten Kanal vom PS4o.
Der einzelne Kanal vom Wahlschalter wird mit Kanal 2 vom PS4o geschaltet in Zukunft (Kreuz re. li-re Löffel auf/zu) zu Sonderfunktion.
Ich konnte es natürlich nicht lassen und hab bei beiden Platinen die Steuerleitung unterbrochen,
und der Wahlschalter funktioniert nicht mehr.
Problem ist, ich wollt den letzten Kanal haben und dieser gibt das Signal über eine Lötbrücke an die untere Platine weiter aber das ist ein lösbares Problem.
Grüsse Mike
28.09.2014 01:58 |
Views heute: 387.072 | Views gestern: 834.070 | Views gesamt: 383.278.215
