Akku, Regler und Motoren |
Hummerfreak
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ratzeburg
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 108.146
Nächster Level: 125.609
ich möchte meinen John Deere auf RC umbauen jedoch stelle ich mich gerade ziemlich blöde an was den Regler, Motor und Akku angeht
Ich möchte 2x RB 35 1:100 mit 12V einbauen, diese sollen über den Thor -Regler angesteuert werden. Doch beim Akku bin ich mir nicht sicher...
Muss der Akku dann auch 12V haben
19.09.2014 18:16 |
| RE: Akku, Regler und Motoren |
Erfahrungspunkte: 32.038.386
Ja eh, der Regler kann maximal die Spannung an die Motoren weitergeben, die die Batterie hat, die an den Regler angeschlossen ist.
In Deinem Fall wären das üblicherweise 12V NiMH (robust, aber etwas groß) oder 11,1V LiPo (nicht robust, dafür kleiner).
21.09.2014 02:19 |
hbquax
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 28.155
Nächster Level: 29.658
Muss nicht unbedingt 12 Volt haben.
Weniger Spannung heißt weniger Drehzahl und Drehmoment, weniger Strom und längeres Motorenleben. Kommt drauf an was du brauchst und willst.
Weniger als 6 Volt sollten es nicht sein, sonst wird es für Regler, BEC und Empfänger etwas knapp.
21.09.2014 14:29 |
Hummerfreak
Level: 26 [?]
Vielen dank, jetzt bin ich wieder etwas schlauer
21.09.2014 18:47 |
Bei Bruder-Umbauten mit RB35 mit 1:100 haben sich 9.6 (8 Zellen NiMH) bis 12V (10 Zellen) Nennspannung bewährt.
Weniger Gas geben kannste später immernoch
21.09.2014 22:31 |
Views heute: 71.180 | Views gestern: 184.659 | Views gesamt: 424.581.748
