RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » CTI Regler Thor 15 Li Alternative » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CTI Regler Thor 15 Li Alternative
flarol2007
Erfahrungspunkte: 171.086
24.575 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo ,
ich habe einen Thor 15 Regler verbaut , der aber sehr laut Pfeift beim Regeln .
Angetrieben wird nur ein kleiner Motor eines Automodells 1/14 wegen Umbau auf 2,4 ghz
Gibt es eine anderen Regler in der Preisklasse der keine Geräusche macht .
mfg. Ralf
06.09.2014 18:24 flarol2007 ist offline E-Mail an flarol2007 senden Beiträge von flarol2007 suchen Nehmen Sie flarol2007 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-815.jpg
Erfahrungspunkte: 6.658.388
513.849 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Regler sind elektronische Bauteile die keine Geräusche machen.
Da ist nix verbaut, was Geräusche machen könnte.
Der Fehler muss woanders liegen.
Beschreib es doch einmal etwas genauer.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Hawkwind: 06.09.2014 22:38.
06.09.2014 22:36 Hawkwind ist offline E-Mail an Hawkwind senden Homepage von Hawkwind Beiträge von Hawkwind suchen Nehmen Sie Hawkwind in Ihre Freundesliste auf
Kinghauler   Zeige Kinghauler auf Karte
images/avatars/avatar-905.jpg
Erfahrungspunkte: 154.818
2.274 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Er meint vermutlich das pfeiffen des Motors, das durchaus bei einigen Regler - Motor Kombinationen vorkommen kann.
Dies liegt an der Taktfrequenz des Reglers, Standard Regler haben Taktfrequenzen von 1000 bis 5000 Hertz und diese Frequenz ist sehr wohl für das Menschliche Ohr hörbar!
Ein Regler taktet die Spannung (schnelles Ein / Auschalten der Akkuspannung) im Teillastbereich, dadurch kann man die Drehzahl des Motors regeln. Und dieses Ein / Ausschalten des Motors hört man dann. Das Geräusch kommt aber vom Motor!
Es gibt auch Regler mit höherer Taktung z.B.: 16000 Hertz dadurch für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar aber diese sind nicht in der CTI Preisklasse!
Ralf
RC-MSC-Öhringen e.V.
07.09.2014 11:59 Kinghauler ist offline E-Mail an Kinghauler senden Homepage von Kinghauler Beiträge von Kinghauler suchen Nehmen Sie Kinghauler in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.045.073
3.422.743 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ist genau so, wie Ralf erklärt hat.
Die meisten Komponenten des Elektromotors sind zu träge, um auf 5000 Hz zu reagieren, aber eben nicht alle - und die schwingen dann mit der Reglerfrequenz und sondern Geräusch ab.
Auch mir ist kein Ultraschall-Regler bekannt, der von Preis und Bauraum mit dem Thor vergleichbar wäre.
07.09.2014 16:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
flarol2007
Themenstarter Thema begonnen von flarol2007
Danke für eure Antworten
Ich werde mich mal nach einen Servonaut MFR umsehen .
mfg Ralf
07.09.2014 21:18 flarol2007 ist offline E-Mail an flarol2007 senden Beiträge von flarol2007 suchen Nehmen Sie flarol2007 in Ihre Freundesliste auf
Der Servonaut MFR hat eine Taktfrequenz von 8000 Hertz also auch noch sehr gut hörbar!
Der Servonaut S20 hat ein Taktfrequenz von 16000 Hertz ist für das Menschliche Ohr schon im Grenzbereich der Hörbarkeit aber deutlich teurer!
Ralf
07.09.2014 21:34 Kinghauler ist offline E-Mail an Kinghauler senden Homepage von Kinghauler Beiträge von Kinghauler suchen Nehmen Sie Kinghauler in Ihre Freundesliste auf
flarol2007
Hallo hast du vielleicht einen
anderen Vorschlag für einen Regler der bezahlbar ist.
mfg. Ralf
07.09.2014 21:42 flarol2007 ist offline E-Mail an flarol2007 senden Beiträge von flarol2007 suchen Nehmen Sie flarol2007 in Ihre Freundesliste auf
Diese Regler haben eine variable Frequenz, sind aber ~50% größer und ~50% teurer als die CTI Regler.
http://modellbau-regler.de
http://modellbau-regler.de/index.php/en/produkte
08.09.2014 01:01 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
flarol2007
Hallo Jens
habe mir jetzt einen Regler zugelegt AS12/15RW BEC das ist genau das was ich suchte .
Pfeift nicht mehr .
mfg .Ralf
17.09.2014 20:07 flarol2007 ist offline E-Mail an flarol2007 senden Beiträge von flarol2007 suchen Nehmen Sie flarol2007 in Ihre Freundesliste auf
Super! Danke für die Rückmeldung!
Habe diese Regler auch auf der Liste für meine nächsten Fahrantriebe smile
(Für nur gelegentlich laufende Nebenantriebe reichen die kleineren und billigeren Thor Regler, finde ich.)
17.09.2014 22:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 100.129 | Views gestern: 197.449 | Views gesamt: 424.808.146
