Liebherr LTM 1350 Emil Egger AG |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.680.650
Hallo zusammen
Nun sind noch die einstiegshilfen und die ballastaufnahmen dazu
gekommen .......
Grüße Lukas
| Dateianhänge: |
02.09.2014 13:43 |
hubiluks
Hoi zusammen!
An der ballastaufnahme hat sich wieder ein bisschen was getan .....
Eher problematisch wird dann das anfertigen der Gewichte selbst ...
....... Da hab ich noch keinen plan :-(
| Dateianhänge: |
03.09.2014 21:41 |
hubiluks
Hallo zusammen.
Nachdem ich einfach wissen wollte wie das mit dem Ballast dann
aussieht hab ich mich kurzerhand entschieden das ganze mal aus
Holz zu erstellen. Mit großem Erstaunen habe ich dann fest gestellt
dass das auch ordentlich Gewicht gibt (8kg). Nachdem ich im Zentrum
der ballastaufnahme noch ordentlich Platz hab kam dann die Idee diesen
Raum mit Stahl oder sogar blei auszufüllen und somit das aufwändige und
auch kostspielige anfertigen der ballastklötze aus Stahl oder ähnlichem
zu umgehen .........
Rechnerisch dürfte da für das ganze Gewicht 15kg leicht möglich sein und
das ist eigentlich ausreichend zumal der Kran keinen gewichtshebewettbewerb
gewinnen muss sondern massstabsmässige Lasten bewegen soll.
So jetzt natürlich Fotos :-))
............ Ich frage mich so eigentlich unser Kranmeister Uwe umgeht.....
......... Weiß das jemand .......... :-)
| Dateianhänge: |
06.09.2014 22:39 |
hubiluks
.... Noch mehr.....
| Dateianhänge: |
06.09.2014 22:43 |
Erfahrungspunkte: 31.090.464
Auf ebay gibt es Materialhändler, die Dir die Sachen von der Stange auf Länge schneiden. (Oder mach es selbst, geht natürlich auch)
Um diesen Stahl-Quader könntest Du dann das detaillierte Holz machen?
Keine Ahnung, hab noch nie ein Gegengewicht gebaut!
07.09.2014 16:16 |
hubiluks
Hallo Jens
...... Ja genau das ist dann der plan wenn es zu wenig Gewicht haben
sollte dass ich dann die Holzstücke mit Stahl fülle ........
Also wie gesagt ich glaube es reicht auch so wenn ich die ballastaufnahme
noch mit blei fülle ....... Aber zum Glück gibt's dann noch Optionen
wenn's zu wenig ist ....... :-))
Grüße Lukas
07.09.2014 18:38 |
hubiluks
Hallo zusammen!
Es hat sich wieder ein bisschen was getan.
Dem Ballast wurden die Nuten gefräst - war gar nicht so easy ....
...... Und Füße gabs auch :-))
Lg Lukas
| Dateianhänge: |
11.09.2014 22:23 |
hubiluks
Hallo zusammen!
Wegen dringender generalaufräumung und Reinigung der Werkstatt
wurde der Kran mal ausquartiert. Das positive daran ist dass man mal
die Möglichkeit hat ein paar Fotos mit voller Abstützung und ohne herumliegendes
Zeugs machen kann .......... Hoffe es gefällt euch. :-))
Über Kommentare würd ich mich wie immer freuen ........
Grüße Lukas
| Dateianhänge: |
12.09.2014 19:49 |
fabse
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.588
Nächster Level: 7.465
12.09.2014 20:10 |
v8vandura
Maßstab: 1:8 Wohnort: Witzin
Erfahrungspunkte: 999.861
Wie immer super Arbeit Lukas
13.09.2014 09:13 |
hubiluks
Danke danke :-)
@wolfgang ..... Wie steht's denn um dein Projekt ?
13.09.2014 20:10 |
vectragts
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zell am See
Erfahrungspunkte: 272.576
Hallo lukas
Sieht bis jetzt einfach geil aus. Nur weiter so. Wäre froh wenn ich mit meinem schon so weit wäre.
Wie hast du die Abstützung gemacht hydraulisch oder Spindel.
gruß Richard
13.09.2014 21:47 |
hubiluks
Hallo Richard
....... Bis dato noch gar nichts von beidem :-(( ...... Wird aber mit
Spindel werden ........
Gruß Lukas
13.09.2014 21:51 |
v8vandura
Z.Z. etwas schleppend Lukas, mußte mein Auto im Maßstab 1:1 erstmal machen (Ziylinderkopfdichtung, Wasserpumpe,Zahnriemen und Spanner) und durch den Auszug eines Nachbarn noch mehr Arbeit im Garten. Er hatte die Garage neben mir und hat seinen Zaun mitgenommen, hier mußte ich erstmal einen neuen setzen, damit meine kleine Tochter nicht immer stiften geht.
Aber es geht langsam weiter, zwischen durch noch ein paar nacharbeiten und Änderungen. Für die Achsen bin ich gerade dabei mir ein Angebot einzuholen, damit das da weiter geht, sowie weiterer Materialeinkauf für die Kabinen, Kontergewichte, Drehkranz und die Ausleger.
Demnächst folgen auch wieder Bilder, so ca. Mitte October.
13.09.2014 21:53 |
hubiluks
Super Wolfgang .... Freu mich schon auf neues von dir!
Das mit den 1:1 Sparbüchsen kenn ich auch ...... Und meistens dann
Wenn's niemand brauchen kann ..........
....... Wo ein Wille da ein weg .........
Lg
13.09.2014 21:59 |
hubiluks
Hallo zusammen
....... Der große durfte auch mal an die "frische" Luft ......
.... Hi und der kleine wird dann wirklich klein ...
Lg Lukas
| Dateianhang: |
16.09.2014 20:09 |
Sieht schon klasse aus, aber der Scania auch!
Habe heute die "CNC" Kupplung bekommen, über die wir gesprochen hatten.
Macht nen guten Eindruck, biegeweich zum Lage-Ausgleich, aber dreh-steif zur Drehmomentübertragung, so wie es sein soll!
21.09.2014 02:21 |
hubiluks
Hallo Jens!
Aha ...... Dann muss ich mir das auch mal anschauen.....
Aber wahnsinnig viel winkelsusgleich wird die nicht können .. Oder?
Grüße Lukas
21.09.2014 10:39 |
Nö. Aber Du baust ja auch nicht so schluderig wie ich
21.09.2014 22:31 |
hubiluks
Hallo Kranfreunde!
Es ist wieder ein wenig weiter gegangen beim Tele ......
Die ausschübe werden mit einer Spindel und 3 seilzügen synchron
ausgefahren ...... Der rollenkopf ist auch schon fast fertig ...... Phu der ist
schonmal ein gutes Stück größer und massiver als der vom ltf 1060 :-)
Nun lass ich aber lieber die Bilder sprechen :-).
Grüße lukas
| Dateianhänge: |
23.09.2014 21:19 |
Views heute: 75.177 | Views gestern: 334.439 | Views gesamt: 337.588.758
