RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] Neue Achsen für meinen Graupner L574 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Neue Achsen für meinen Graupner L574
Digger   Zeige Digger auf Karte
images/avatars/avatar-1028.jpg
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 31.016
Nächster Level: 38.246
7.230 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich wollte euch mal von der Wiederauferstehung meines Radladers berichten.
Der Radi steht schon einige Zeit im Keller mit einer defekten Achse, hatte die Achse schon des öfteren repariert aber sie hat nicht lange durchgehalten.
Und so kam es das ich letztes Jahr auf der Messe in FH, bei ScaleArt die neuen Radladerachsen gesehen habe.
Dort sagte man mir das sie auch unter den Radlader von Graupner passen würden.
In Dortmund auf der Messe fragte ich ab wann man die Achsen bekommen kann, ab Ende Mai 2014 bekam ich zur Antwort.
Anfang Juli hatte ich dann die Achsen bei mir und es kam zur ersten Anprobe.
Die Achsen sind 1mm Breiter wie die Originalen und haben 2mm mehr von der Anschraubfläche bis Achsmitte.
Um die Achse am Vorderwagen anschrauben zu können, benötigt man 2mm Distanzplättchen oder man schneidet etwas aus den Vorderwagen heraus.
Ich habe mich erst mal für die Distanzplättchen entschieden.
Die Original Felgen passen dank der vielen Lochkreise und ohne Nacharbeiten auf die Achsen.
Selbst die Nabendeckel sind mit etwas Nacharbeit auf der Achse montierbar.
Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
An der Hinterachse gibt es nicht viel zu sagen, alte Achse raus und neue Achse drunter.
Hier auch noch schön zu sehen der Hebel für die Sperre.
Hier noch ein Bild von Oben
Das Übersetzungsverhältnis bei der Alten ist ca. 7:1 und bei der Neuen 11,25:1.
Ich hatte bei den ersten Fahrversuchen das Original Verteilergetriebe mit dem Original Motor drin und muss sagen, man kann mit der Geschwindigkeit leben.
Kraft hat er so auf jeden Fall genug, bin aber am überlegen ein 2 Ganggetriebe einzubauen.
AF Gruß Olaf AF
19.08.2014 11:44 Digger ist offline E-Mail an Digger senden Beiträge von Digger suchen Nehmen Sie Digger in Ihre Freundesliste auf
Level: 21 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Digger
Habe noch ein paar Bilder.
hier mal ein Bild von den vielen Lochkreisen an der Nabe.
Dies ist der Nabendeckel von der alten Achse und die Steckachsenlagerung müsste man entfernen um sie an der neuen Achse anzubauen.
Da ich ohne die 2mm Plättchen arbeiten möchte zeige ich euch was man am Vorderwagen entfernen muss.
Und so sieht das dann aus mit eingebauter Achse.
Und noch ein Bild von der Seite.
AF Gruß Olaf AF
19.08.2014 11:49 Digger ist offline E-Mail an Digger senden Beiträge von Digger suchen Nehmen Sie Digger in Ihre Freundesliste auf
RE: Neue Achsen für meinen Graupner L574
Erfahrungspunkte: 31.124.437
4.343.379 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Sehr schicke Modifikation!
Kannst Du evtl. den Motor auf nen schnelleren umrüsten? Vielleicht etwas weniger Drehmoment, so dass die Leistung nicht zuviel für die Achsen wird?
20.08.2014 01:22 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Erfahrungspunkte: 272.892
27.181 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Olaf
Sehen super aus deine Achsen. Mal eine Frage wie breit sind die Achsen und welche Reifen hast du da Größe und Breite so.
Es ist nämlich so plane gerade einen Volvo Radlader darum meine Frage.
gruß Richard
20.08.2014 18:47 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Level: 21 [?]
Hallo Richard
die Achse hat eine Breite von 172 mm mit Felgen sind es 196 mm .
Reifen und Felgen sind die Originalen von Graupner 46 mm Breit und Durchmesser von 110 mm.
Es passen aber auch Felgen von AFV.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
AF Gruß Olaf AF
20.08.2014 19:43 Digger ist offline E-Mail an Digger senden Beiträge von Digger suchen Nehmen Sie Digger in Ihre Freundesliste auf
vectragts
Hallo Olaf
Danke hast mir sehr geholfen.
gruß Richard
20.08.2014 19:49 vectragts ist offline E-Mail an vectragts senden Homepage von vectragts Beiträge von vectragts suchen Nehmen Sie vectragts in Ihre Freundesliste auf
Level: 21 [?]
es sind zwar schon ein paar Monate vergangen, aber es geht auch hier weiter.
Ich habe meinem Radi nicht nur neue Achsen spendiert, es gab auch neue Farbe und habe den Antriebsmotor auf Brushless umgestellt.
Getriebe wurde weiter nach hinten versetzt um das Kardarngelenk mit der Lenkachse in einer Flucht zu bekommen.
Für die Achsen habe ich neue Nabendeckel anfertigen lassen.
Servo für die Diff. Sperre habe ich im Vorderwagen eingebaut.
Auch für die Hinterachse habe ich die Vorbereitungen getroffen, einen Winkel mit Seilführung auf die Achse geschraubt.
So das war es erst mal wieder für Heute.
AF Gruß Olaf AF
03.01.2015 20:19 Digger ist offline E-Mail an Digger senden Beiträge von Digger suchen Nehmen Sie Digger in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 12.664.844
1.184.476 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Technisch sieht's gut aus, aber bei der Farbe tut's mir in den Augen weh! Sind das deine Firmenfarben?
Grüße Fabian
03.01.2015 22:10 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Level: 21 [?]
Hallo Fabian,
ja das sind meine Firmenfarben und er sieht Live besser aus wie auf den Fotos.
AF Gruß Olaf AF
04.01.2015 01:56 Digger ist offline E-Mail an Digger senden Beiträge von Digger suchen Nehmen Sie Digger in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 166.452 | Views gestern: 227.873 | Views gesamt: 339.220.655
