CAT 6015 FS (Front Shovel) ![22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59 22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59 22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59 22 Bewertungen - Durchschnitt: 7,59](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 11.262.743
Danke danke
18.08.2014 10:10 |
Ein kleines Update. Die Hydraulik ist soweit in der Oberwagenschale drin. Als nächstes kommt die Elektrik. Dazu mache ich noch die letzten Spachtelarbeiten am Arm.
So langsam kommt wieder die Zeit, wo ich am Forwarder weiter zeichnen will. Am Sonntag waren es mal wieder ein paar Stunden. Ich muss mich hier also etwas beeilen
Aber Samstag geht es erst mal wieder mit meinem 375 buddeln
01.10.2014 20:08 |
Erfahrungspunkte: 52.429.898
Schön
01.10.2014 22:25 |
Erfahrungspunkte: 2.184.144
Sieht super aus, bisher alles schön aufgeräumt. Da mag man mit dem Kabelsalat der Elektrik bestimmt gar nicht anfangen
Aber was sitzt denn da vor den Steuerventilen? Ist das das DBV?
01.10.2014 22:26 |
Genau Marcel, das ist das DBV. So komme ich da schön zentral dran und alles hat seinen festen Platz. Kabel sind nie schön, aber die kriege ich schon verlegt
02.10.2014 07:08 |
Dieses DBV habe ich im Modellbau noch nie gesehen. Wo haste das Teil denn her?
02.10.2014 10:29 |
Das kommt von Baggermartin. Müsste von Jung sein mit Eigenbaugehäuse. Hatte ich übergangsweise im 375 drin. Klappt soweit super
02.10.2014 12:19 |
Arm und Stiel sind verspachtelt. Die Schaufelanschläge sind dran und auf die Schaufel eingepasst. Auf den Bildern sieht man mal den Vergleich zwischen dem rohen Schaufelanschlag und dem bearbeitetem.
Als nächstes kümmere ich mich um die Verrohrung und um die Verkabelung des Oberwagens.
20141003_113539 (Kopie).jpg (90,30 KB, 821 mal heruntergeladen)
20141003_113608 (Kopie).jpg (105,13 KB, 828 mal heruntergeladen)
20141005_154802 (Kopie).jpg (143,38 KB, 829 mal heruntergeladen)
20141005_154827 (Kopie).jpg (134,05 KB, 830 mal heruntergeladen)
20141005_154847 (Kopie).jpg (126,15 KB, 821 mal heruntergeladen)
20141005_162736 (Kopie).jpg (143,22 KB, 844 mal heruntergeladen)
05.10.2014 16:49 |
Und noch drei Stück:
05.10.2014 16:50 |
Das sieht gut aus
05.10.2014 17:34 |
Es nimmt Gestallt an
08.10.2014 19:48 |
CAT 365
![images/avatars/avatar-1113.jpg](images/avatars/avatar-1113.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 2.657.659
Hallo ,
Das sieht sehr gut aus , tolle Arbeit .
Vg
Björn
10.10.2014 07:29 |
Nach drei Wochen Urlaub bin ich diese Woche mal wieder in den Keller gekommen um die Verrohrung des Stiels zu bauen.
Als nächstes kommt das Tri Power Gestänge auf die Fräse.
Die Elektronik ist soweit auch drin. Leider spinnen die beiden Fahrregler (Roxys). Ich hatte einen früher schon mal programmiert um die Fahrschiffe mal laufen zu lassen. Da war auch soweit alles in Ordnung. Jetzt allerdings nicht mehr. Normalerweise ertönt eine Piepfolge wenn man sie einsatzbereit sind. Das machen die beide nicht mehr. Dafür fängt dann manchmal das Fahrwerk an sich zu bewegen, ohne das ich etwas mache
Programmiert (mit Gerät) habe ich beide. Ich hatte den Bagger auch schon mal in einem Modellbauladen geschleppt. Die waren selber auch ratlos. Hat einer von euch eine Idee?
Die rote Litze vom Servokabel ist raus, der Empfänger bekommt über ein separates BEC seinen Strom.
06.12.2014 14:08 |
Kaelble 01
Maßstab: 1:12 Wohnort: Bottrop
Erfahrungspunkte: 179.662
Sieht super aus Fabian saubere Arbeit weiter so wird ein Schmuckstück !
14.12.2014 12:39 |
Dank dir Helmut!
Ich würde ja jetzt eigentlich gerne mit der Verrohrung vom Arm weiter machen. Um die kleinen Halteblöcke zu bauen brauche ich aber meine Fräse. Da bahnt sich allerdings ein Getriebeschaden an, als ich die Tage neue Laufrollen für meine Pistenraupe gefräst habe
also muss ich das scheiß Ding mal wieder aufschrauben.
14.12.2014 15:06 |
Kannste doch bei mir Fräsen
14.12.2014 15:17 |
Das weiß ich doch Kalle
aber mal eben für ne Stunde in den Keller gehen und am Arm arbeiten geht da nicht so einfach. Dabei hab ich jetzt drei Wochen frei und wollte da einiges schaffen. Naja, ich schraub jetzt erst mal die Motorplatte ab. Hoffentlich ist es in der ersten Getriebestufe passiert, dann lässt sich das recht einfach beheben
14.12.2014 15:27 |
OK . aber du weißt bescheid . wenn was ist .
14.12.2014 15:37 |
Erfahrungspunkte: 27.799.184
Zu dem Regler-Problem: Häng mal statt der Regler zwei Servos an den Empfänger um zu schauen, ob die gehen.
Ich nehme an, der Fahrakku ist voll genug. Nochmal alle Steckverbindungen checken. (Ja, ich weiß, Standardhinweis, sorry.)
Beim Einschalten testen die Regler die Motor-Charakteristik, wenn da etwas klemmt und sie sich nicht gescheit (nur ein wenig) bewegen können, kann das fehlschlagen.
Ist aber etwas seltsam, dass es bei beiden auftritt.
Kenne mich mit den Roxxy Reglern nicht perfekt aus, hatte vor Jahren mal einen im Flieger, aber ohne Programmiergerät...
Hast Du evtl. den auf Flugmodus programmiert, wo der Hebel in Endstellung sein muss? Oder verwendest Du nicht-zentrierende Potis für die Motoren? Dann ist die Nullstellung u.U. nicht klar definiert und der Regler merkt nicht, dass er initialisieren sollte.
14.12.2014 16:04 |
Views heute: 6.892 | Views gestern: 41.280 | Views gesamt: 259.736.000
