CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 8.446.221
Hallo Tom,
laminiert habe ich früher Tragflächen von Segelflieger. Das waren aber nur schöne gerade Flächen und Kanten.
13.08.2014 18:29 |
Erfahrungspunkte: 5.666.929
Habe gerade in Deinem Thread gesucht, weil ich dachte, das bißchen Kotflügel hättest Du längst? Und so ist es glaube ich auch, es geht Dir jetzt nur darum, die aus irgendeinem "Schaum" rausgearbeiteten Dinger mit einer ordentlichen stabilen Oberfläche auszustatten?
Ist es so?
Das hab ich nämlich zufällig auch schon mal gemacht. Dann würde ich aber das dünnste Glasfasergewebe nehmen, in relativ kleine Stücke schneiden und wie Schuppen oder beim Pappmaché-Basteln überlappend an die Formen anschmiegen. Beim dünnen kann man zig Lagen übereinanderlegen. Damit du "Fleisch" fürs spätere Schleifen hast.
13.08.2014 21:21 |
Erfahrungspunkte: 20.949.579
Womit wir beim Thema wären, auf jeden Fall brauchst du Gewebe was du gut drapieren kannst wenn es Rund werden soll, also "Atlas" oder "Körper" Bindung nehmen weil sich das Gewebe an Rundungen anpassen kann im Gegensatz zu Leinwandgewebe.
Dann spielt noch der Laminat Aufbau eine Rolle.
- Vorgelat/Gelcoat Deckschickt
- feines Gewebe z.B. 80 Gramm 2 Lagen
- was Starkes 280 Gramm für die Dicke und Stabilität
Und so wenig Harz wie möglich.
Da gibts vieles was man tun kann
13.08.2014 21:40 |
die Schutzbleche sind mit Styrodur beklebt und grob in Form gebracht. Alles mit 2K Spachtelmasse etwa 5mm dick versehen. Die Schichtdicke für das laminieren sollte nicht so dick werden. Ich wollte ja nur laminieren das die Oberfläche versiegelt ist und nicht kleine Risse entstehen können.
14.08.2014 09:45 |
Ahso.
Na dann ein schönes feines Gewebe eben mit Atlas oder Körper Bindung z.B. dieses : KLICK.
Und zum Schluß noch ein Gelcoat drauf das lässt sich wenn es sein muß zum Schluß glattschleifen wirkt Quasi als dickflüssiger Füller.
14.08.2014 20:14 |
Hallo Sandro,
das war Gedankenübertragung. Ich hatte gerade nach sowas gesucht, ich dachte Du meinst ein Vlies ?
Das Gelcoat zum Schluss drauf und dann schleifen, hält dann auch die Farbe? Vor dem laminieren mit Primer behandel?
14.08.2014 20:27 |
Nein kein Vlies das ist nur gut zum aufdicken.
Das Gelcoat lässt sich nach dem Entfetten und Schleifen ( in der Reihenfolge ) sehr gut lackieren, hab das auf unserem Camping-Anhänger schon praktiziert.
Nimm aber bitte Epoxid basierendes Harz und Gelcoat weil ist gesünder und auch nach Jahren noch verwendbar.
16.08.2014 00:54 |
Hallo Jungs,
nach dem grundieren von den Grubberteilen mußte ich Platz schaffen. Die gepulverten Teile nehmen viel PLatz weg, also habe ich das 2. Laufwerk heute zusammen gebaut.
22.02.2015 17:18 |
Wow...
man kann die Dimensionen zwar erahnen, wenn im Hintergrund ein Schuhkarton schimmert - aber ne Coladose, Zigarettenschachtel oder Streichholzschachtel irgendwo im Laufwerk "versteckt" wäre auch gut gewesen
Mit dem fertigen Challenger wirst Du an einem Rodelberg, wo man Schlitten samt draufsitzender Kinder hochziehen kann, der König sein!
23.02.2015 09:53 |
die Colabüchse hat ungefähr den Durchmesser von einer Laufrolle,und das hintere Antriebsrad von ner mittleren Pizza
23.02.2015 14:25 |
truckerkons
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Weingarstgreuth
Erfahrungspunkte: 215.993
__________________ My Sport is Transport
Wir sind ihnen zu langsam? Dann rennen sie mal mit 800 Kästen Bier auf dem Buckel!
Konstantin winker:
23.02.2015 19:49 |
Hallo Jungs,
das Wochenende war wieder pulvern angesagt. Leider begann es am Nachmittag an zu regnen da mußte ich leider aufhören.
01.03.2015 18:27 |
Wobei man aber dazu sagen muß daß es eine große Schachtel f6 ist
01.03.2015 19:04 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die anderen 2 großen Räder gepulvert.
03.03.2015 20:01 |
04.03.2015 00:11 |
Hallo Jungs,
heute habe ich Teile mit Silber-Chrom gepulvert, das hat geglänzt wie eine Bordelltür als ich den Ofen aufgemacht habe. Ja, Sandro das Gummi hat gehalten.
06.03.2015 19:24 |
Hallo Jungs,
so jetzt geht es hier weiter. Als ertstes muß ich die Motorhaube vom Challenger wieter bauen. Die beiden Haubenhälften muß ich noch mehrmals schleifen und spachteln
Meine Frau hat mich gefragt, kann man so große Teile auch drucken könnte??.
Die Drucker mit dem Pulverzeugs können das doch bestimmt. Jetzt meine Frage geht das und hält das wenn man das innen mit Glas oder Kohlefasern laminiert ??
22.12.2016 18:04 |
Views heute: 173.506 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.742.245
