Blauzahn Plus |
Erfahrungspunkte: 8.648.041
die neue Blauzahn Plus ist da.
Konnte mir Gestern mit die ersten Bausätze beim Frank abholen.
Da ich mir im Vorfeld schon einige Multiplex Sender für die neue BZ Plus
umgebaut habe,wurde der erste Bausatz heute kompl.fertiggestellt.
Alle wichtigen Daten zur BZ Plus könnt Ihr beim Frank auf der Seite
http://www.geier-modellbau.de/ einsehen.
Meine persönliche Erfahrung beim Zusammenbau war positiv.
Auch hier werden keine SMD Bauteile verwendet.Wenn man sich an die
Anleitung hält sollte nichts schief gehen :-).
Hier mal einige Bilder vom Bausatz und vom ferigen Sender.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
20.07.2014 17:42 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.296.879
Sehr schön,da hat das lange Warten ein Ende!
Thomas
20.07.2014 19:39 |
20.07.2014 19:46 |
hier entsteht gerade der zweite BZ-Plus Sender.Dieser ist baugleich mit dem
ersten,verwendet aber die Joysticks von Megatron.Diese sind mit
Hallsensoren ausgestattet und besitzen drei Geber.
Best.Nr: 844 3 3 1 I 5 L 5
Da die BZ-Plus mit 3,3V Betriebsspannung arbeitet,sind die Joysticks in
3,3 V Ausführung .
Auf den Bildern sind zwei unterschiedliche Ausführungen des
Platinenaufbaus zu sehen.Hier kommt es darauf an wie euer Gehäuse
aussieht.
uwep@blauzahn-rc.de
26.07.2014 14:10 |
und hier noch eine Adapterplatine für die Hallgeber.
Auf diese Weise wird eine Verpolung auf der BZ-Plusplatine verhindert.
Die Systemspannung (3,3V) wird über einen verpolungssicheren Stecker
zur Adapterplatine geführt.
Die Geberanschlüsse bekommen dann nur noch die mittlere Ader
ausgeführt.
uwep@blauzahn-rc.de
26.07.2014 15:20 |
Erfahrungspunkte: 32.308.680
Sehr cool und perfekt eingebaut!
Die Multiplex Gehäuse sehen einfach stark aus.
Habe leider keine Gegenüberstellung neu/alt gefunden - was kann denn die plus mehr als die "alte" Blauzahn?
28.07.2014 18:06 |
28.07.2014 19:31 |
Spezalist
Sehr schön.Was hast du vor?? Oder willst du mir eine schicken
Thomas
28.07.2014 19:45 |
Hi hi hi,
ich kann halt nicht genug bekommen
Die Sender habe ich bei E_Blay günstig geschossen.
Die Bilder sollen nur zur Inspiration dienen.
uwep@blauzahn-rc.de
28.07.2014 19:49 |
Danke für die Infos und die Inspirationsbilder Uwe!
28.07.2014 20:16 |
Kurze Info noch für die Kollegen die das Tastenfeld von der Hauptplatine
trennen möchten,es werden 16 Adern benötigt.Die max. Verbindungslänge
sollte 15 cm nicht überschreiten !
uwep@blauzahn-rc.de
29.07.2014 11:07 |
Moin,
noch ein Tipp zur Verwendung von Platinenverbindern.
Diese Leitungen besitzen eine Steckverbindung.So ist es möglich
im Fall der BZ-Plus die Prozessorplatine jederzeit von der Tasterplatine zu
trennen.
uwep@blauzahn-rc.de
01.08.2014 20:01 |
Spezalist
Sehr genial gelöst.Mich juckt es in den Fingern.Aber der Finanzminister hat was dagegen
Thomas
01.08.2014 21:00 |
01.08.2014 21:03 |
hier noch mal einige Menübilder der neuen BZ-Plus.
Angefangen mit dem Grundbild über das Sendermenü (zu erreichen
Tasterkreuz Pfeil rechts und links gleichzeitig drücken) bis zu den
Grundeinstellungen im Sendermenü.
Hinter jeder Zeile verbirgt sich die jeweilige Einstellung der Funktion.
| Dateianhänge: |
uwep@blauzahn-rc.de
01.08.2014 22:03 |
so werden alle für den Sender relevanten Einstellungen vorgenommen.
Jetzt geht es zum Auswerter (Empfänger) ,hier werden alle für das
jeweilige Modell (Modellmenü) relevanten Daten/Einstellungen/Ver-
knüpfungen usw. vorgenommen.(langer Tastendruck,mittlere Taste)
uwep@blauzahn-rc.de
01.08.2014 22:28 |
ltw001
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Bayern
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 34.004
Nächster Level: 38.246
Hallo Uwe,
erst mal vielen Dank für den klasse Baubericht und die ganzen Details!!! Einfach spitze!
Ich überlege zur Zeit auch, mir eine Blauzahn aufzubauen und bin daher fleißig am recherchieren. Ich stelle mir eig. ein Alu-Gehäuse ähnlich der Brixl vor.
Da du ja scheinbar sehr viel Erfahrung damit hast, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen und dir ein paar Fragen stellen:
Hast du die Joysticks direkt bei Megatron bestellt oder gibt es einen günstigen Zwischenhändler? Darf ich fragen, was du für einen Joystick bezahlt hast? Gibt es evtl. eine interessante Preisstaffel und wäre eine Sammelbestellung interessant? (du brauchst ja scheinbar öfter mal welche)
Soweit ich weiß, gibt es die Megatron Joysticks ja auch mit Potis. Welchen Vorteil hat die Hall-Effekt-Version + Adapter?
Und wärst du evtl. so nett und würdest den Schaltplan für die Adapter-Platine zwischen Hall-Effekt-Joystick und BZ zu posten?
Vielen Dank im Voraus!
Tobias
22.08.2014 10:42 |
Hallo Tobias,
ja ich habe die Joysticks bei Megatron zum Stückpreis von 180 Euro bestellt !
Was mich da geritten hat weiß ich auch nicht
Du kannst aber auch die wesentlich günstigeren mit Poti einbauen.
Die mit Hallsensoren haben halt keinen mechanischen Verschleiß.
Einen Zwischenhändler kenne ich nicht.
Den Schaltplan für die Joysticks mit Hallsensoren werde ich hier noch
einstellen.Ist aber keine Hexerei ! Spannungsversorgung 3V ,und die drei
Abgriffe zu den drei Geberkanälen (mittlerer Pin).
uwep@blauzahn-rc.de
22.08.2014 11:28 |
ltw001
Level: 21 [?]
Erst mal vielen Dank für die schnelle und informative Antwort, Uwe!
Weißt du zufällig was die Poti-Version der Joysticks kostet? (Der Verschleiß dürfte sich ja - zumindest theoretisch - in Grenzen halten. Oder gibt es evtl. Erfahrungen hier im Forum, die gegenteiliges zeigen?)
Und schon mal danke im Voraus für den Schaltplan (bin schon gespannt :augen1
und muss zugeben, dass ich ein absoluter RC-Neuling bin und die BZ meine erste Funke werden wird
22.08.2014 20:43 |
Views heute: 126.642 | Views gestern: 199.369 | Views gesamt: 443.926.650
