Radlader Kawasaki 115 Z-IV ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29 14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29 14 Bewertungen - Durchschnitt: 7,29](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Dieter64
![images/avatars/avatar-1155.jpg](images/avatars/avatar-1155.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.054.056
Hallo Benny,
Dieter noch mal. Das der so schwer läuft ist doch ganz normal das macht Dein Getriebe und die Außenplaneten Getriebe. Ist bei mir auch so Du mußt mal Rechnen was für Kräfte wir damit aufbauen. Bei mir ist die Untersetzung ca. 248 zu 1. Ab dritter stufe wird es schon fast unmöglich das Getriebe von Hand entgegen der Untersetzung zu drehen.
Dieter
06.07.2014 16:10 |
Erfahrungspunkte: 27.797.177
Da hat Dieter recht.
Wenn Du die Ausgangswelle drehst, verringert jede Stufe das Drehmoment. Aber die Reibung ist nunmal da. Und ab einer bestimmten Übersetzung ist das Drehmoment so klein, dass es nicht gegen die Rebung ankommt.
(Getriebe mit Schnecken gehen in der Regel nur in einer Richtung, aber das ist natürlich ein Sonderfall.)
06.07.2014 17:06 |
benman22
![images/avatars/avatar-1106.jpg](images/avatars/avatar-1106.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.172.671
Hallo Dieter,
248:1.......ist das nicht zuviel?
Habe vom Diff auf die Planeten 16:1....dazu kommt noch ein Getriebe von der Motorwelle auf die Kardanwelle...wobei ich noch Rechnen muss, damit die Drehzahl passt...
MfG
06.07.2014 20:38 |
Dieter64
Hallo Benny,
denke ich nicht. Denn ca. 10000 rpm Motor Eingang Getriebe sind dann ca. 40 rpm am Rad. Das sollte dann so passen. Ich habe ja so 180 mm Durchmesser vom Rad da passen 40 - 45 rpm für eine Originale Geschwindigkeit für meinen Maßstab. An was für eine Drehzahl hast Du denn gedacht? Was für eine Motordrehzahl hast du?
Dieter
06.07.2014 20:52 |
benman22
Hallo Dieter,
der Motor hat 5100 u/min.....muss dann noch ein Getriebe mit 8:1 auf die Kardenwelle bauen.....mal sehen wie ich das machen kann....
Der Achsabstend von Welle auf Kardan sind 80 mm......bin da noch am planen....
MfG
06.07.2014 21:52 |
Hast Du das mit dem Handy abfotografiert?
Das geht auch einfacher, mit der "Print Screen" bzw "Druck" Taste und dann in (zum Beispiel) MS Paint einfügen.
Die Konstruktion sieht aber schonmal gut aus!
07.07.2014 00:47 |
benman22
ja ich habs abfotografiert............
Habe das andere mal ausprobiert, allerdings ist die Datei dann 4,8mb gross....mal sehen wie ich das komprimieren kann....
Zeichne ebend noch am neuen Vorderwagen,da meine Cnc Fräserei nun besser geworden ist,habe ich da bessere möglichkeiten und kann noch Ideen einfliessen lassen,die ich vorher aussenvor gelassen habe........
Hatte vor Jahren mal einen Bild Editor mit dem ging alles ruckzuck.......Bild rein auf 150kb runter und fertig.....nur der Name ist mir entfallen....
MfG
Benjamin
13.07.2014 11:55 |
Erfahrungspunkte: 2.183.980
Bei Paint gibt es auch eine Option "Größe ändern". Ich verkleinere meine Bilder immer auf 800px in horizontaler Richtung, dann sind sie klein genug um sie im Forum hochzuladen.
13.07.2014 12:13 |
Harde
Maßstab: 1:8 Wohnort: Aidenbach
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 18.120
Nächster Level: 22.851
Bilder in guter Qualität verkleinern geht am einfachsten über "Tiny-Pic". Das Programm gibts kostenlos bei www.Chip.de
Tiny-Pic kann komplette Bilder-Ordner verkleinern und legt die verkleinerten Bilder mit neuem Namen an.
Beispiel: Original Bild heißt: DSC-001.jpg => kleines Bild heißt: K1600-DSC-001.jpg
Bilder-Details, wie Kameramodell + Aufnahmedatum/uhrzeit + usw. werden mit übernommen.
Bildergrößen sind auswählbar von 640x480, 800x600, 1024x768 und 1600x1200 pixel. Die Funktion "extra klein" gibts auch noch, dann leidet aber die Qualität.
Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Helfen... weil übers Paint isses wirklich umständlich...
bis dahin, der Harde...
15.07.2014 21:31 |
benman22
Hi Leutz,
so....geht weiter hier.......grundgerüst im Cad steht und erste Teile laufen auf meiner Cnc...
Bilder werden folgen, wenn alle Teile fertig sind..........kann ich bald nen Bausatz draus machen....
Mfg
19.07.2014 15:01 |
benman22
So.......
hier nun die Bilder vom neuen Vorderwagen......
Dank neuer Spindel und neuer Fräser ( nach langem Testen diverser Hersteller und Geldausgeben !!! ) ist eine recht ordentliche Oberfläche entstanden....
MfG
19.07.2014 21:05 |
benman22
Hiho Leutz,
hier noch weitere Bilder.......
jetzt wird noch die Drehachse erneuert und dann ist der Vorderwagen zum Umbau bereit...
MfG
Benjamin
07.08.2014 15:34 |
Silofahrer
Maßstab: 1:12 Wohnort: Ennigerloh
Erfahrungspunkte: 387.228
Hi Benjamin,
gerade erst diesen sehr schönen Radlader entdeckt. Und dann auch noch in 1:12...
Werde auf jeden Fall den Bericht weiter verfolgen. Bin gespannt, wie es weitergeht...
__________________ Viele Grüße ausm Münsterland
05.11.2014 18:53 |
benman22
Danke fur die Blumen Christian,
ich freue mich wenn ihr gefallen an meinem Modell findet......das sagt mir, dass ich alles richtig mache....
Nebenbei nehmen die Türen in der Kabine ihren Platz ein......
Diese sind aus 1mm Alublech gefertigt........damit es stimmiger wirkt,wenn eine Tür mal offen ist....
Aber wie immer.......Bilder...
P.s.: Die Bilder sende ich von meinem Handy....hab ne tolle App gefunden ....verkleinern und hoch damit.......
06.11.2014 17:03 |
benman22
Da mein Radlader immer mehr Gewicht bekommt, habe ich kurzerhand mal eine Grundplatte für eine Transportbox gebaut.
Die Kiste wird 95 x 35 x 40 cm (L x B x H)
09.11.2014 17:45 |
benman22
So....langsam gehts hier auch voran......
Zur Zeit beschäftige ich mich mit meinem Hydraulikblock.
Ich habe den Block mal bei Fa. Mauel gekauft und etwas Modifiziert, da mir der Zusammenbau nicht stabil genug ausgesehen hat.....
Im CAD habe ich die seitenplatten und den Servohalter gezeichnet, dann gefräst und alles angebaut.
Ich hoffe, dass meine Servos stark genug sind, um später auch unter Druck zu arbeiten.
Die Servos sind von Bluebird Typ BMS 620 MG-T
Stellkraft sind 6,4 kg....
Hier nich ein paar Bilder......
Lg
27.12.2014 13:45 |
Views heute: 28.532 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.716.360
