[1:10] John Deere 1470e Radharvester |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 305.431
Endlich mal wieder dazu gekommen
Als kleiner Vergleich der Größe hab ich in ein Bild einen Würfel (1/1/1cm) eingefügt. Bei den Teilen handelt es sich nur um die Unterbodenwanne des Hecks, ohne Ballast am Ende.
Gruß Schlagi1992
30.06.2014 18:44 |
mreder
Erfahrungspunkte: 685.601
wird ein tolles Modell und mit der Planung die du machst klasse!
Mit welchem CAD-Programm arbeitest du?
Gruß Andreas
30.06.2014 21:32 |
Schlagi1992
Hallo Andreas,
danke für das Lob. Ich mach das im FreeCad.
Gruß Max
30.06.2014 22:08 |
Erfahrungspunkte: 2.348.196
Hallo Max, super Projekt. Die bisherigen Bilder aus dem CAD sehen sehr gut aus, bin auf die ersten fertigen Teile gespannt.
Lässt du jetzt alles lasern oder nur die Wanne?
01.07.2014 10:18 |
Schlagi1992
Ich lasse die Teile mit 1,5mm Alu lasern und dann werden Sie cnc gekanntet.
Gruß Max
01.07.2014 12:18 |
Erfahrungspunkte: 12.109.706
Hallo Max,
so langsam sieht es ja nach was aus, mal sehen wann die erste größere Baugruppe kommt.
Ich komme gerade aus dem Sauerland aus dem Wald wieder und muss jetzt gaaazn dringend an meinem Rapid weiter zeichnen
01.07.2014 15:00 |
Schlagi1992
Hey Fabian,
freu mich mal wieder was von dir zu hören. Ja so langsam nimmt es gestallt an
Ja, will mal erste Ergebnisee sehen :-P
Ich fang jetzt im August mit der ersten Heckeinheit an
Gruß Max
01.07.2014 20:45 |
Schlagi1992
Endlich hab ich mal wieder Zeit nach dem ersten Prüfungsstress um weiter zu arbeiten.
Im CAD ist nun endlich der erste Teil der Knicklenkung entstanden. Primär war hier mein Ziel, relativ wenige Widerstandskräfte bei der Drehung entstehen zu lassen. Deshalb kommen von hinten und vorne zwei axiale Kugellager rein, damit sich das Modell schön "winden" kann. :-P
Desweiteren beginne ich mit der fertigung des Fahrwerks für Hinten. Das Material ist 5mm Aluminium, Gesamtlänge dieses Parts ist ohne Heckplatte knapp 36cm.
10.08.2014 11:10 |
Schlagi1992
So und los geht, endlich ist das Material da *__*
Bilder folgen
Gruß Max
30.08.2014 10:55 |
Erfahrungspunkte: 29.807.860
Sehr gut, weiß noch genau, wie ich meine ersten Rahmenteile nebeneinander gelegt habe
30.08.2014 17:23 |
Schlagi1992
Bin schon sehr gespannt wie es aussieht
Bis jetzt existiert ja alles nur im CAD
Spannung hoch 10
Gruß Max
31.08.2014 11:54 |
Schlagi1992
die ersten Teile sind in der Fertigung, durch die größe der einzelnen Komponenten ist es eine sehr Zeitintensive Aktion, das Heckfahrwerk zu Fräsen.
So viel mal zum aktuellen Stand.
02.10.2014 13:12 |
Hallo Max,
auf die Boogies bin ich mal gespannt! Viel Erfolg!
02.10.2014 19:42 |
Schlagi1992
Hallo Fabian,
ja die Boogie ist momentan in der Planung.
Hiermal der aktuelle Stand des CAD Modelles.
gruß Max
03.10.2014 19:52 |
Schlagi1992
So viel zum aktuellen Stand des CAD-Modelles
Gruß Max
04.10.2014 10:54 |
Schlagi1992
endlich kann ich mal nach vielen Mittagspausen ein erstes Ergebniss von dem fräsen zeigen.
Gruß Max
21.10.2014 19:26 |
Was kommt denn da noch für Versteifung dran, kommt mir momentan etwas zu dünn vor?
Sorry falls ich etwas übersehen habe!
Edit: Ja ja, die Wanne, richtig, ja das sieht dann schon anders aus!
22.10.2014 13:53 |
Schlagi1992
ja genau, die Wanne als Versteifung, dann mittelstreben und oben der Aufbau als Versteifung.
Ich denke das müsste dann reichen
22.10.2014 15:00 |
Schlagi1992
Hier kannst du mal die Verstrebungen im Detail sehen, denkst du das reicht?
Verwindungen werden ja theoretisch über die Knicklenkung abgefedert?
22.10.2014 15:12 |
Schlagi1992
Die Bilder vergessen
22.10.2014 15:13 |
Views heute: 39.834 | Views gestern: 58.573 | Views gesamt: 299.896.563
