Scania R620 |
Erfahrungspunkte: 6.154.021
Weiter mit den Hinterachsen.
Die sind Original in Buchsen gelagert. Ich hab sie gegen Kugellager getauscht.
Funktioniert und wird auch von Tami empfohlen. Gleiches gilt für's Getriebe.
27.06.2014 01:00 |
Ansonsten nach Bauanleitung:
Allerdings wurde das Schalt- und Lenkservo in den Rahmen versetzt.
27.06.2014 01:06 |
Die Sattelkopplung wurde auch etwas geändert.
Die lässt sich über einen Servo öffnen und schließen.
27.06.2014 01:09 |
Ich sehe nicht ein, dass ich einen kompletten Baubericht für ein Tami-Bausatz geben soll. Darum nur die Kurzversion.
Wichtig sind allerdings Sortimentskästen, oder Eierkartons zum Sortieren der Schrauben und Kennzeichnumg mit der Tami-Bezeichnung.
Sonst geht fast nix.
27.06.2014 01:23 |
Erfahrungspunkte: 55.887.622
Hallo Felix der Orginal Motor ist viel zu schnell . Geschätzte 21 km .
27.06.2014 05:03 |
Erfahrungspunkte: 22.475.994
27.06.2014 23:35 |
Gruß Kalle |
Hab ich bemerkt, ist für'n Truck-GP
02.07.2014 11:19 |
Erfahrungspunkte: 3.906.793
Original von Hawkwind
Gruß Kalle |
Nee,Nee ist wegen der Fahrdynamik.
LKWs fliegen wenn sie zu schnell sind aus der Kurve.
Beim bremsen kann auch eine Ladung verrutschen.
02.07.2014 13:58 |
Dann muss ich ja als Fahrer nen Crashtest-Dummy einstellen.
05.07.2014 00:48 |
Jetze mal ernsthaft, sofern es denn geht.
Die Vorderachsräder haben ca. 2° Vorspur.
Wenn sie Tamiya-mässig eingestellt würden, gäbe es das grosse Flattern.
Danach wäre die Einstellung auf "Null" °".
05.07.2014 00:56 |
Erfahrungspunkte: 29.884.380
Original ist (war) auch die Lenkgeometrie falschrum, kurvenäußeres Rad schlägt weiter ein als das innere...
Hat Tamiya bei den neuesten Baukästen endlich korrigiert, so wie bei Deinem.
05.07.2014 03:37 |
Leider haben die nochimmer die Lenkung über ein Geschwür.
Ich hab beide Servos, Schalt und Lenkservo im Rahmen verbaut.
Ich lass die Kiste aber erstmal so, wie sie ist.
Sie bekommt noch halt ein Lichtmodul und mehr nicht.
Ich will hören, wenn die Fahrgeräusche nicht stimmen.
Die müssen von einem Soundgenerator nicht übertönt werden.
Von den Achsen halte ich nichts. Alu-Spritzguss-Differential.
Ich werde sie Fahren, bis sie verrecken. Kann so lange nicht dauern.
Trotzdem mal ein Foto, wie der Zug aussehen könnte.
Die Gesamtlänge ist ca, 10 cm länger.
07.07.2014 00:17 |
Die Achsen sind schon gut und halten .
07.07.2014 05:19 |
n
Erfahrungspunkte: 5.661.226
Hy Felix,
die Achsen halten bei vielen anderen Modellbauern auch unter Übelsten Belastungen!!! Also, warum sollten sie es bei Dir nicht tun?
Zum Thema Lenkung: hier ist die Konstruktivität des Modellbauers gefragt.
Einfach ein Servo vor die Achse und gut ist. Warum Tamiya das nach Jahren noch nicht geändert hat, kann ich nicht verstehen.
07.07.2014 07:13 |
Tieflader
02.09.2014 00:55 |
Views heute: 26.844 | Views gestern: 72.989 | Views gesamt: 300.810.657
