RC-Baustelle.de » Modelle » Anfänger-Ecke » Gefedertes Kettenlaufwerk? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Gefedertes Kettenlaufwerk?
Catziller
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 100.742
Nächster Level: 125.609
24.867 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
hi,
ich plane einen Eimerkettenbagger (eigenbau keinen Scale Nachbau) im Maßstab ca 1:14. Ich brauche noch einen Schupps für ein gefedertes Laufwerk. Jemand eine idee oder zeichnungen?
Ca 350- 400 mm lang und soll 60-75mm hoch werden ( nur die Kette)
würde mich sehr freuen
- Geht nicht , gibt's nicht -
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Catziller: 10.06.2014 12:34.
10.06.2014 12:33 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 13.054.143
795.177 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ein gefedertes Laufwerk macht meines Erachtens bei einem Bagger (egal ob Hochlöffel, Tieflöffel, Seilbagger) nach keinen Sinn. Bulldozer haben pendelnde, teils auch gefederte Laufwerke. Wofür willst du an einem Eimerkettenbagger gefederte Laufwerke haben? Du brauchst einen festen Stand! Da stört eine Federung nur!
Grüße Fabian
10.06.2014 12:39 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 32.047.706
3.420.110 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Da hat Fabian Recht.
Der Bagger steht ja und eine Federung würde beim Betrieb die Lage ändern, was das Arbeiten nur erschweren würde. Die Fahrgeschwindigkeit von Arbeitsort zu Arbeitsort ist außerdem zu langsam als dass sich das lohnen würde.
Welches Problem versuchst Du denn zu lösen?
10.06.2014 14:29 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-957.jpg
Erfahrungspunkte: 21.019.058
1.289.384 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ja, da muss ich den beiden Recht geben, ein gefedertes Kettenlaufwerk (besser Fahrwerk) gibt's nur bei Panzern und Pistenraupen.
Früher hatten Raupenschlepper das auch, es gibt heute noch schmale Weinbergraupen als moderne Ausführung.
Aber beim Bagger macht das keinerlei Sinn
Da du eh nicht scale bauen willst, würde sich die Conrad Universalkette anbieten, die haben auch passende Kettenräder dazu.
Im link zu den Eimerkettenbaggern ist im Teil Weserhütte einer drin, den man mit diesen Teilen sogar einfach nachbauen könnte, als Laufrollen könnte man einfache Karosseriescheiben nehmen.
Das Aufwändigste und Schwierigste am Eimerkettenbagger dürfte kaum das Fahrwerk sein, sondern eher schon die eigentliche Eimerkette.
viele Grüße
10.06.2014 16:36 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Catziller
Level: 26 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Catziller
Hey also... der Bagger steht nicht beim baggern.. er fährt die ganze zeit von links nach rechts. Stellt euch eine flachschleifbank vor. Bei jedem zurück fahren stellt er ein wenig zu. Dh wenn der Untergrund wellig ist kippt der Bagger und nimmt mehr oder weniger ab. Klar ich Bau ihn auch drehbar da stört das nicht. Aber ihr sagt allgemein eher nicht so gut. Ok :-)
ich hatte auch nur an pendelachsen gedacht. Immer 2 Rollen zusammen. Aber wenn der Aufwand nicht lohnt.hmm...
Universalketten von C .. habt ihr einen link?
Mfg
Ps die eimerkette hab ich schon fertig konstruiert:-D
10.06.2014 17:46 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Hier die Kette:
http://www.conrad.de/ce/de/product/21503...ef=searchDetail
Also ein Eimerkettenbagger muss schon mächtig was an Gewicht haben, da die Eimerkette den sonst in das "Loch ziehen will. Ich glaube da bekommst du keine Probleme. Dazu kommt noch, dass die Bagger sehr langsam verfahren. Die Anfangsfläche sollte relativ eben sein. Das kannst du mit einem Bulldozer erreichen.
Grüße Fabian
10.06.2014 18:06 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Maddin1   Zeige Maddin1 auf Karte
images/avatars/avatar-1091.jpg
Erfahrungspunkte: 560.178
117.389 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ihr habt im grunde alle recht, gefedert ist da nix, aber auch nix star.
Es gibts bei den Großgeräten mit nur zwei Fahrwerken immer ein festes und eines was pendeln kann. Also das auf der Eimerrinnenseite wird fest und das auf der Gegengewichtseite wird pendelnt über einem Mittenkugelzapfen gelagert. So ergibt sich ein Dreieck uáuf dem der Bagger immer recht gut steht.
10.06.2014 19:52 Maddin1 ist offline E-Mail an Maddin1 senden Beiträge von Maddin1 suchen Nehmen Sie Maddin1 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 2.868.343
156.764 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Na da werd ich mich auch einmal in dieses Thema einklinken. Als ehemaliger Mitarbeiter im Kohletagebau ist mir ein Eimerkettenbagger nie begegnet, der eine solche Arbeitsweise hatte wie Du es hier beschreibst. Ein Eimerkettenbagger auf Raupenfahrwerken hat immer eine Baggerung im Schwenkbetrieb hoch- oder tiefschnittseitig gebaggert. Ist die Masse rausgeschnitten, erfolgte ein ran- bzw. wegfahren des Gerätes. Stell Dir mal vor, der Bagger müsste mit den Raupenfahrwerken ständig fahren und der Untergrund ist nicht so stabil, der Bagger würde sich Furchen fahren so dass die Gertriebe aufsitzen, na dann gute Nacht und vom Verschleiß mal ganz abgesehen. Anders verhält es sich bei gleisgebundenen Baggern, die fahren ständig hin und her, ob Hochschnitt oder Tiefschnitt.
Zu der Frage Federung, das ist völlig unzweckmäßig, wenn schon dann sind in den Fahrwerken große Schwingen an denen kleine Schwingen pendeln und somit immer optimale Lastverteilung auf das Planum hergestellt ist und somit der Bagger auf dem Planum nicht kippeln kann. Noch besser steht ein solcher Bagger auf drei Fahrwerkspaaren.
Vileicht kannst Du mal eine Art Skizze hier anfügen wo man mal erkennen kann wie Dein Vorhaben aussehen soll, dann könnte Deine Idee besser verstanden werden.
Das wäre es erst einmal von mir.
Gruß Helmut
10.06.2014 20:05 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Catziller
Level: 26 [?]
Original von Maddin1
Die idee finde ich richtig fetzig:-)
Aber wie baue ich das?:-)
10.06.2014 20:10 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Catziller
Level: 26 [?]
Original von hrsmodel
Gruß Helmut
Danke das werde ich sobald ich zu hause bin. Hatte befürchtet das sowas nur die schienengebundenen machen.. aber auf Schiene ist doof.
10.06.2014 20:14 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Catziller
Level: 26 [?]
Gruß Helmut
Du hast nicht zufällig Fotos oder so von deiner aktiven Zeit? :-)
10.06.2014 20:34 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Ja, wie Helmut und Martin sagten, die einzelnen Ketten-Laufwerke oder -Paare sind so montiert, dass sich eine statisch bestimmte Lagerung ergibt.
Das wird in den technischen Büchern (tagebaugroßgeräte bzw. Stetigförderer) aus der DDR gut beschrieben, gibt es ab und an auf ebay für nicht allzuviel Geld.
Für Schienen-basierte Bagger könnte man vermutlich die LGB Schienen verwenden. Dann braucht man nur noch nen Grader zum Nivellieren und eine Raupe zum Rücken fröhlich
10.06.2014 20:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Nimm es mir nicht übel, aber je mehr ich von dir lese desto mehr habe ich den Eindruck, dass du keine Ahnung hast was dein Projekt angeht. Dazu diese vielen Fragen, die selbsterklärend sind. Einfach mal bei Conrad zu den Ketten gucken z.B...
Überleg dir doch demnächst erst mal wie man etwas lösen kann und ließ hier etwas rum. Aber solche Fragen sind finde ich mal wieder ein Fall für die Anfängerecke.
Grüße Fabian
10.06.2014 20:55 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Das ist die Anfängerecke fröhlich
Aber Du hast schon Recht, googeln und lesen, lesen, lesen. Vorbild-Prospekte, Modell-Bauberichte, Patente, Bücher,...
10.06.2014 21:01 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Hab ich gar nicht gesehen, sorry!
Grüße Fabian
10.06.2014 21:38 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Catziller
Level: 26 [?]
Danke für eure Tipps!
10.06.2014 22:45 Catziller ist offline E-Mail an Catziller senden Beiträge von Catziller suchen Nehmen Sie Catziller in Ihre Freundesliste auf
Hallo, ehrlicherweise möchte ich jetzt mal was zugeben. Bei Google unter Eimerkettenbagger sind auch diese auf Raupenfahrwerken zu finden. Nun ist das aber so, diese Geräte sind in der Kiesgewinnung im Einsatz, haben festen Untergrund und fahren während der Baggerung nicht und somit ist das Problem federndes oder bewegliches Fahrwerk nicht aktuell. Solche Bagger kannte ich nicht bzw ich kannte so eine Art Bagger nur mit Schrabberkübel. Diese Geräte schürfen solange, bis die Masse raus ist und dann wird lediglich ein kleines Stück weiter gefahren und das Spiel geht von vorne los.
Gruß Helmut
10.06.2014 23:33 hrsmodel ist offline E-Mail an hrsmodel senden Homepage von hrsmodel Beiträge von hrsmodel suchen Nehmen Sie hrsmodel in Ihre Freundesliste auf
Original von Catziller
Mfg
Kann man die Eimerkette mal sehen? Würde mich echt interessieren
viele Grüße
11.06.2014 16:41 Seilbagger ist offline E-Mail an Seilbagger senden Beiträge von Seilbagger suchen Nehmen Sie Seilbagger in Ihre Freundesliste auf
Mich auch fröhlich
11.06.2014 18:00 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 16.560 | Views gestern: 181.194 | Views gesamt: 424.905.771
