FAUN L8AK von 1953 in 1:15 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.738
Nächster Level: 19.059.430
07.06.2014 18:18 |
Level: 53 [?]
die letzten Bleche sind innen eingesetzt, der Boden erhielt eine zusätzliche 3mm Sperrholzplatte und darüber das endgültige Bodenblech.
Dann wurde es zu warm
08.06.2014 16:59 |
Erfahrungspunkte: 2.167.594
Tolles Gespann, und so eine Federung kannte ich vorher auch noch nicht.
Bei mir im Keller ist es fast schon zu kalt. Man ist halt nie zufrieden
08.06.2014 18:05 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.449.713
Hallo Wolfgang
Wie immer eine wirklich feine saubere Arbeit !
Der Anhänger ist der Hammer!!!
Also bei dir könnte man in die Lehre gehen :-))
Lg Lukas
27.06.2014 21:19 |
Level: 53 [?]
Original von hubiluks
Hallo Wolfgang
Lg Lukas |
Danke Lukas,
aber nicht übertreiben
ein wenig habe ich auch weiter gemacht, Schließwelle für die Pendelwände und Attrappen für den vorderen und hinteren Kippzylinder
3AH-072.jpg (77 KB, 497 mal heruntergeladen) 3AH-074.jpg (105,43 KB, 500 mal heruntergeladen) 3AH-075.jpg (82 KB, 495 mal heruntergeladen) 3AH-076.jpg (86,17 KB, 499 mal heruntergeladen) 3AH-077.jpg (87,33 KB, 509 mal heruntergeladen) 3AH-078.jpg (103,29 KB, 500 mal heruntergeladen)
28.06.2014 11:50 |
hubiluks
Super!
........ Also übertrieben find ich das nicht ....... Für mich sieht das aus
wie vom Profi ....... Weiter so!!
Lg Lukas
28.06.2014 12:09 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.692
Hallo Wolfgang,
super Idee mit dem Flaschenzug. Das funktioniert mit Sicherheit. Vielleicht ein kleiner Tipp: Verwende als Seil Angelschnur die es mit Zugfestigkeiten bis über 100Kg (ich weiß schon, so gibt man das eigentlich nicht an, aber auf den Schnurrollen steht es so drauf).
Gruß, Matthias
11.07.2014 20:46 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.108.840
Hallo Wolfgang,
Das sieht gut aus, funktioniert ganz bestimmt nach oben. Aber runter? Reicht das Gewicht des Aufbaus?
Überleg mal ob da nicht eine Druckfeder reinpasst die das Runterklappen unterstützt.
Gruss Jurgen
14.07.2014 17:10 |
Level: 53 [?]
nach langer langer Zeit soll er morgen zum ersten Mal fahren. Wird ja auch wirklich Zeit.
In den Kühlergrill kam ein besser aussehendes Lochblech und hinten gab es die viel besser dazu passenden Rüst Reifen. Ansonsten habe ich jetzt auch Lenkservo und schon mal die hintere Kardanwelle eingebaut.
L8AK-344.jpg (103,32 KB, 367 mal heruntergeladen) L8AK-345.jpg (107 KB, 368 mal heruntergeladen) L8AK-346.jpg (111,39 KB, 366 mal heruntergeladen) L8AK-347.jpg (132,28 KB, 368 mal heruntergeladen) L8AK-348.jpg (138,18 KB, 367 mal heruntergeladen) L8AK-349.jpg (129 KB, 367 mal heruntergeladen)
02.10.2014 20:04 |
Level: 53 [?]
03.10.2014 13:38 |
Level: 53 [?]
13.04.2015 08:20 |
Erfahrungspunkte: 27.596.536
Sechseinhalb Jahre klingt lang, aber Du hast ja noch ein paar andere Projekte
Sieht jedenfalls super aus
13.04.2015 12:48 |
Level: 53 [?]
hier gab es auch eine Änderung: Das voluminöse Wedico Dreiganggetriebe wird für was anderes benutzt, dafür kam wieder ein platzsparender 18:1 Getriebemotor rein. Verteilergetriebe wurde ein neues erstellt und mit den Kardanwellen angepasst. So gibt es jetzt mehr Platz im Fahrerhaus.
21.03.2017 17:07 |
Level: 53 [?]
das Verteilergetriebe habe ich auch eingebaut, musste das allerdings eine ganze Weile in der Bohrmaschine einlaufen lassen. Inzwischen geht's aber.
Wie früher üblich das Ersatzrad unter der Brücke
22.03.2017 18:38 |
Du hast da echt ne Menge klasse Fortschritt gepostet in letzter Zeit!
Will nicht bei jedem nen Daumen hoch kommentieren, aber wirklich beeindruckend/inspirierend!
28.03.2017 20:49 |
Level: 53 [?]
Will nicht bei jedem nen Daumen hoch kommentieren, aber wirklich beeindruckend/inspirierend! |
Danke Jens
man tut was man kann
28.03.2017 21:03 |
Level: 53 [?]
heute die zweite Haltewelle für die Seitenwände eingebaut und noch ein paar weitere Kleinteile. Dann mal an die frische Luft, weil das Licht einfach inzwischen besser ist.
30.03.2017 19:50 |
Views heute: 103.367 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.643.217
