Erfahrungspunkte: 12.014.754
Hi Enrico,
thanks for your comment! I hope the hardware will meet the CAD-Drawings. At the moment a bunch of laser- and waterjet-cut parts are on order...
02.06.2014 22:42 |
Servus Leute,
nach genau 3-monatiger Pause heute ein weiteres Teil für den Bagger, das ich schnell zusammengelötet hab. Muß noch ein weiteres spiegelverkehrt machen und vor allem den Druck vom Sandstrahler zurücknehmen. Wenn man genau hinschaut, sieht man, das das Gitter etwas gelitten hat.
Das ganze ist 0.5er Ms-Blech, Wasserstrahl geschnitten. Kann euch aber aus dem Stegreif gar nicht sagen, wie die Firma hieß. Der Kontakt bzw. Auftrag ging von Michael aus.
01.09.2014 23:54 |
Servus Leute,
nach langer Zeit mal wieder neues vom Bagger! Nachdem ja schon ewig die Kunststoff-Halbschalen für die Rohrschellen da sind, hab ich heute eine kleine Bohrhilfe angefertigt und den Löffelzylinder überarbeitet. Genauer gesagt, die Verrohrung. Das aufgelötete Halteblech hat mir so nicht gefallen und es wurde durch ein aufgeschraubtes (M1.6) Stahlblech ersetzt.
Die Rohrschellenbohrhilfe mit einer Hebelzwinge an die TBM gespannt, mußte aber einmal nachjustiert werden. Funktioniert aber sehr gut.
13.12.2014 22:53 |
Die Verrohrung hab ich dann auch noch angepasst, bei der Gelegenheit das selbstgebaute Rohrbiegegerät ausprobiert. Biegeradius ist 8.5mm, 4mm Rohrdurchmesser, welches ich vorher an der Stelle etwas geglüht habe.
Die Rohrschelle sowie der Oberteil der Halteschelle wurden ebenfalls in der Vorrichtung gebohrt. Leider ist mir beim Bohren vom Kernloch für die M1.6er Schraube der Bohrer gebrochen. Mit einen kleinen Kugelfräser in der biegsamen Welle hab ich den aber von der Rückseite her raus operiert. Nochmal gut gegangen...
Jetzt noch ablängen und Anschlußnippel drauf.
14.12.2014 00:03 |
Erfahrungspunkte: 12.866.332
Hallo Markus,
so eine Verrohrung macht schon ordentlich was her! Gerade die 180º Biegung kann viele Nerven (und Proberohre) kosten. Ohne vorher das Rohr zu erhitzen kann man das vergessen.
Schön das es hier weiter geht!
14.12.2014 09:16 |
Servus,
ich bin die Tage mal hergegangen und hab ein Rohr gebogen, ohne vorher zu glühen. Das Biegegerät hat´s sogar hinbekommen, ohne das das Rohr abflacht, da die Biegerollen direkten Kontakt zueinander hatten. Jedoch würde ich das nicht hernehmen, weil ich nicht weiß, wie die Dehnung/ Stauchung die Wandstärke/ Struktur beeinflusst. Kommt Druck drauf.
Die Tage konnte ich dann mal etwas weitermachen. Etliche 1.6er Gewinde geschnitten, einen Gewindebohrer gehimmelt (hab mich eh schon gewundert, das der so lange gedient hat), ein paar Rohrschellen gebohrt und probehalber montiert. Leider sind die Schrauben zu kurz, da müssen längere her. Sonst krieg ich das Blech nicht auf die Schellen mit drauf.
Das Halteblech der Doppelschelle ist aus 3er Material, das hab ich ne 3/4 Stunde zurecht gefeilt. Ach ja, manchmal wär ne kleine Fräse echt nicht schlecht...
Die Scheinwerferhalter sind auch dran und der schwimmend gelagerte Bolzen von der Stielanlenkung im Schnellwechsler ist fertig. Lauter Kleinkram, aber es geht vorwärts.
| Dateianhänge: |
2014-12-22 17.56.28.jpg (91,09 KB, 1.045 mal heruntergeladen)
2014-12-22 18.24.09.jpg (71,38 KB, 1.038 mal heruntergeladen)
2014-12-22 19.59.17.jpg (109,39 KB, 1.045 mal heruntergeladen)
2014-12-23 18.16.13.jpg (100,29 KB, 1.062 mal heruntergeladen)
2014-12-23 18.15.18.jpg (95 KB, 1.055 mal heruntergeladen)
2014-12-23 18.15.55.jpg (127,42 KB, 1.100 mal heruntergeladen)
23.12.2014 21:17 |
Erfahrungspunkte: 23.713.281
24.12.2014 02:33 |
DanielS
Erfahrungspunkte: 1.526.198
Markus,
Ich freu mich schon auf den Tag wo ich dich besuchen komme und ich diesen "Traumbagger" live betrachten kann. Sensationell was du konventionell zauberst
,dass würde mir nie einfallen
24.12.2014 11:20 |
Moritz@LKW-Fabrik
Maßstab: 1:8 Wohnort: Hessen
Erfahrungspunkte: 858.771
07.01.2015 00:10 |
190ger_freund
Erfahrungspunkte: 2.085.761
Hallo Markus,
gibt es was neues zu deinem Bagger?
05.05.2020 07:50 |
Views heute: 65.928 | Views gestern: 134.731 | Views gesamt: 411.217.873
