Neuer Müllkompaktor BC473 RB-3 in 1:5 |
erth01
Maßstab: 1:5 Wohnort: Gera
Erfahrungspunkte: 253.230
So, nun ist es endlich mal so weit, ich habe das ganze Fahrzeug komplett auf der Werkbank stehen.
...erstaunlicherweise rollt er sehr homogen über eine ebene Fläche- hätte ich so nicht wirklich gedacht
.. auch das Zentralgelenk ist nun verschraubt und er steht ohne Stützen..
.. der Hinterwagen von unten..
..und auch ein schöner Rücken kann entzücken..
..nun kommt noch der ganze viele kleinkram und dann muß er spätestens nächste Woche zum Lacker. Der hat dann noch so einige Unebenheiten zu verspachteln.
Bodo
15.05.2014 09:08 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 298.922
Sehr schönes Modell, gefällt mir wirklich gut!
Meinen Glückwunsch hierzu!
15.05.2014 12:40 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 856.943
Astrein der Kompaktor.
Hast einen Zweiten für Dich gebaut ?
__________________ Gruss
Ralf
15.05.2014 20:10 |
erth01
Original von Schwedenstahl
Hast einen Zweiten für Dich gebaut ? |
.. na noch nicht!! Aber mein Plan ist es auf jeden Fall, alleine schon wegen dem Schee schieben
Bodo
15.05.2014 20:15 |
erth01
Hallo, alle miteinander.
Mein Kundenbesuch, also die Herren in den grauen Anzügen und Geigenkasten…..
Na neee, …..weitestgehend alles zur Zufriedenheit.
Aber es gibt doch Details am Modell die Nachgearbeitet werden müssen. Details, die einem nicht aufgefallen oder von denen man die Wichtigkeit nicht kannte oder erkannte. Auch „wichtige“ technische Merkmale der Funktion oder Stabilität sind ja im Modellbau oft nur auf eine gewisse Optik und Komplettheit degradiert. So z.B. abgerundete Kanten von Trägerkonsolen. Ist aber klar, denn wir bauen nur Modelle und keine zur technischen Abnahme betriebsfähige Maschine. Die Flex hat hier mal für 2min Arbeit gehabt…
Hier mal das geänderte Schiebeschild..
Bodo
15.05.2014 23:13 |
erth01
.. jetzt wollte ich mal ein neues Update abgeben, aber irgend etwas stimmt hier nicht ...
Bodo
15.05.2014 23:14 |
erth01
..Uuubs, ich habe ihn gefunden. Beim Lackierer um die Ecke steht er und mach da schon mal ne gute Figur.
..wenn alles gut geht kann ich ihn am Samstag abholen.
Mal schauen welche Farbe dann drauf ist...
Bodo
15.05.2014 23:15 |
erth01
..heute sind nun die ersten Teile vom Lacker wieder eingetrudelt.. Uuubs, Gelb!!! Es ist zwar für meine Werkstatt eine sehr ungewohnte Farbe aber ich bin ja bestechlich..
ENDMONTAGE!!!
..und wenn die Teile schon mal da liegen, was soll's- hab ich schon mal mit der Montage begonnen.
um den Motor ist recht wenig Platz..
morgen werd ich den Hinterwagen holen und die vielen Kleinteile..
Bodo
16.05.2014 15:18 |
erth01
.. also der Lacker hat seine Arbeit bis jetzt gut gemacht und somit habe ich auch wieder genug Arbeit .
Der Vorderwagen bringt mit Räder und Schild aber ohne Motore ganze 85 Kg auf die Waage.
Somit bin ich guter Hoffnung am Ende die angepeilten 250 kg zu schaffen.
Der Hinterwagen ist auch auf die Räder gestellt und die erste Elektronik hat ihren Platz gefunden.
Na von hinten noch ein wenig wüßt aber vorn…
Das Kabel ist für die Notentriegelung der Haube die ja nun auch aus GFK fertig ist und schon Motorich auf geht. Allein die Haube anpassen, Halterungen fertigen, anschließen hat mich einen ganzen Tag gekostet.
..ich hoffe, das der Öffnungswinkel reicht..
Damit das Fahrzeug auch einmal am Zentralgelenk getrennt werden kann, muß die Elektrik auch getrennt werden. Hier alle notwendigen Stecher und im Vordergrund die Ladestecker.
.und hier die Abdeckung mit der Tankdeckelöffnung- die Ladebuchsen..
16.05.2014 15:20 |
erth01
..Aber mal schnell noch ein Ubdate.
Die , fast, letzten Blechteile die noch berbaut werden müssen sind für den Kühlergrill.
Alles mal schnell weich zusammengelötet. Durch das spezielle Lötwasser war alles innerhalb von 5 min mit einer gleichmäßigen Rostschicht bedeckt. Also schnell abwaschen und Farbe drauf.
.. und mal schnell noch eingepasst…
,,und wieder ein Punkt abgehakt.
Bodo
17.05.2014 21:59 |
erth01
´vorletztes Update!!!
die Akkus stehen drinn..
rechts oben die 12 V Spannungsversorgung.
..die Elektronik ist verpackt, nur noch ein paar Kabel schön machen.. unten der Akku für die Elektronik.
Spannungen liegen an..
..was das nur heißt???
Uuubs, die Regler haben Strohm..
Also die Elektrik ist, bis auf die Kabine, fertig und funktioniert. Das Soundmodul habe ich mit einem Lanz Bulldog mit 15liter Hubraum programiert. Klingt auch nicht schlecht. mal schauen , ob es gefellt? Habe momentan noch keinen Plan wie die Kiste im Original klingt. Ist das ein Reihen6Zylinder?
Damit zur Übergabe nich ein paar higligts übrig bleiben, endet an dieser Stelle wohl der Baubericht für's erste denn jetzt geht es an die Kleinigkeiten und an's Hübsch machen.
Bodo
17.05.2014 22:01 |
erth01
... nun bin ich dem Original einen Schritt vorraus- denn bei mir ist die Verkleidung der Kabinendachkante schon fertig und anbaufähig.
Bodo
22.05.2014 21:59 |
erth01
.. so,
nun sind zumindest alle mechanischen Komponenten beisammen um ihn dem ersten Fahrtest zu unterziehen.
Beim wiegen gab es eine erfreuliche Überraschung. Wir haben die 200kg knapp verfehlt.
.. bei dem schönen Wetter auf die Wiese...
..in 2 Teilen.. und dann zusammensetzen..
..schade nur, das die Haube noch beim Lacker ist.
Die Probefahrt über mein Kartoffelfeld hat er gut überstanden. Das Lenken auf der Wiese und in lockerer Erde, wo er natürlich recht weit einsinkt, ist natürlich die größte Belastung. Aber geht. Nur die Getriebeübersetzung muß ich noch hoch nehmen denn er ist zu schnell.
.. auf zum Endspurt!
Bodo
22.05.2014 22:00 |
erth01
..hier mal wieder ein paar Fotos...
nun geht es dem Ende mit großenen Schritten entgegen.
Nur die Kabinenausstattung ist noch nicht wirklich fertig.
Bodo
22.05.2014 22:00 |
n
Erfahrungspunkte: 5.579.506
Hy,
das ist echt ein Sahneteil und in so kurzer Zeit!!!
Machst du das Hauptberuflich?
23.05.2014 17:10 |
Erfahrungspunkte: 29.338.369
Das Ding ist ja echt gigantisch, im Vorbild wie im Modell!
23.05.2014 19:37 |
erth01
....ja, ich mache das Hauptberuflich und habe noch andere Baumaschinen in Vorbereitung und auch weitere Anfragen. Wer also Interesse an einem Bestimmten Projekt hat oder sin in eines mit einklinken möchte, ist herzlich willkommen. Der Maßstab schwankt von 1:8- 1:5.
Eigentlich komme ich ja aus dem Panzermodellbau 1:5!
Der ist auch im Original gigantich. Wenn du daneben stehst, reichen dir die Zacken der Räder bis an die Stirn, und das fahren erst...... brrrrrrr!
Bodo
25.05.2014 13:07 |
erth01
.. auf Wunsch eines einzelnen Herren....
Na gut, dann gibt es mal noch ein paar Bilder.
..ich glaub, irgendwer müßte mal die Scheiben putzen.
Bodo
25.05.2014 18:05 |
erth01
.. da das Fahrzeug nun ausgeliefert ist möchte ich euch nun noch ein paar schöne Ansichten nicht vorenthalten.
..und hier noch ein Bild vom ersten Einsatz des Modell's, eine Messe in München..
..leider durfte er auf dieser Messe nicht fahren aber alle anderen Funktionen wurden rege genutzt.
Der gesamte Baubericht ist in der nächsten Rad und Kette abgedruckt incl. Titelbild.
..einfach ein schönes Projekt...
Bodo
25.05.2014 18:05 |
Views heute: 44.063 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.551.807
