Getriebemotor Umbau - Probleme mit Wellendurchmesser/Ritzel |
Erfahrungspunkte: 27.772.428
Hallo Leute!
Ich plane, meine 4 Getriebemotor umzubauen und einen stärkeren Motor anzuflanschen.
Ich dachte, alles wäre klar, aber dann:
Alter Motor hat 2mm Welle und das Ritzel ist Modul 0.3, 12 Zähne
Aber alle tauglichen Bürstenmotoren haben 2.3mm Bohrung.
Beim Hauptantrieb möchte ich vorerst nicht auf Bürstenlose umsteigen, wegen der häufigen Stopp-/Start-Vorgänge.
Ritzel in den Abmessungen sind rar.
Bei Lemo-Solar gibt es welche - aber nur 2mm Bohrung.
Bei Mädler habe ich auch welche gefunden, aber (genau wie bei den Ritzeln der Eisenbahner), das hat nur ne 1mm Bohrung.
Ich kann jetzt also:
a) nach nem Ersatzmotor mit 2mm Welle suchen
b) die Welle des geplanten Motors auf 2mm abschleifen (geht das mit einfachen Werkzeugen?)
c) oder das teure Mädler-Ritzel kaufen (also, vier Stück) und hoffen, dass beim Aufbohren nichts schief geht
Meinungen? Alternativen?
14.05.2014 18:16 |
Erfahrungspunkte: 3.651.236
die Motorwelle abschleifen hat bei mir schon geklappt.
Den Motor abkleben, wegen der Magneten.
Eine Schleifscheibe auf den Dremel und den abzuscheifenen Motor laufen lassen.
Mit viel Gefühl die Motorwelle bearbeiten und immer wieder mit dem Ritzel prüfen.
14.05.2014 19:22 |
Bastie83
Erfahrungspunkte: 1.603.085
Je nach Möglichkeit, würde ich die ritzel aufbohren.
Wenn du allerdings nur ne ständerbohrmaschine hast würde ich mir das dann doch nochmal überlegen.
Je nach Möglichkeit eben.
Motorwelle abschleifen mit der Hand ist ne Gefühlssache, muss man sich zutrauen.
__________________ Man kann ja ruhig blöd sein,
man muss sich nur zu helfen wissen
MFG Sebastian
14.05.2014 20:40 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.533.625
mit einer Handreibahle kann man Motorritzel auch schön gefühlvoll aufreiben, vorausgesetzt man hat eine Handreibahle mit dem richtigen Maß. Handreibahlen gibt es im 0,1mm Abstand zu kaufen.
Matthias
15.05.2014 09:08 |
Danke, Jungs!
Ich habe gerade mal nachgerechnet, 12 Zähne, Modul 0.3 hat einen Fußkreisdurchmesser von 2.85mm. Da ne 2.3mm Bohrung... ...hm... ...geht das überhaupt realistisch?!
Reibahle: in dem Durchmesser müsste ich wahrscheinlich in Zehnteln aufreiben, oder?
Das wären drei Reibahlen €€€ :-/
15.05.2014 15:51 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.714.549
Nächster Level: 19.059.430
Original von Dave
Moin,
gerade MIT ner Ständerbohrmaschine würde ich ein Ritzel aufbohren, weil sich der Bohrer das Werkstück im losen Schraubstock schön selbst zentriert. |
da habe ich aber schon anderes erlebt
Sauber kann man die eigentlich nur in der Drehbank aufbohren
15.05.2014 16:20 |
Bugs
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 298.084
Brauchst Du mehr Kraft, Drehzahl?
Was für Getriebemotoren hast Du jetzt?
Grüsse Mike
18.05.2014 09:33 |
Wenn die Motorwelle nicht zu hart ist, denke ich, dass das Abdremeln eher in meinem Fähigkeitenfeld liegt...
Hi Mike!
Ich habe derzeit RB35 drin. Die will ich ersetzen durch Mabuchi 380/385 oder ähnliches. Statt des RB35 Getriebes plane ich aber ein schmal bauendes zu verwenden, das ich von einem anderen China-Getriebemotor umbaue.
18.05.2014 11:09 |
Views heute: 22.183 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.168.999
