Gama Planierraupe |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.793.245
die Bolzen entsprechen eher DIN 1443, haben also beidseitig einen Einstich.
somit sind sie auch viel leichter anzufertigen, da der Außendurchmesser des Bolzens nicht mehr bearbeitet werden muss.
Gruß, Matthias
07.05.2014 12:25 |
Erfahrungspunkte: 4.015.855
Hallo Matthias,
Du hast die Bolzen doch nicht selber gemacht, oder doch.
Ist ein Normteil, aber nicht so einfach zu bekommen.
07.05.2014 16:33 |
mabuse19
wieso nicht! kostet halt ein wenig Zeit aber die Arbeitsschritte halten sich in Grenzen.
1. Absägen
2. 1. Seite plandrehen und fasen
3. 2. Seite abplanen auf Länge und fasen
4. Einstiche anfertigen
alles mit Anschlägen dauert das nur ein paar Minuten pro Teil. Vom Aufwand her kein Vergleich zur Anfertigung der Kettenglieder.
Gruß, Matthias
07.05.2014 17:05 |
Hallo Matthias,
das ist halt Fleißarbeit.
Hast Du einen gekauften Einstechstahl benutzt, oder einen
"prima selbstgeschliffenen"
07.05.2014 20:11 |
mabuse19
natürlich einen selbstgeschliffenen Einstechmeißel aus HSS. Ich verwende auf meiner kleinen Drehmaschine fast ausschließlich nur Werkzeuge aus HSS.
Gruß, Matthias
07.05.2014 20:18 |
mabuse19
so die kleine Raupe hat nun auch ihre Farbe bekommen. Kunststoffkarosserie bleibt unlackiert weil ich auf keinen Fall den originalen Gama Aufkleber beschädigen wollte. Ansonsten habe ich einige Teile schwarz beschichtet um ein wenig Kontrast zu haben. An einigen Stellen habe ich schon mal versucht etwas selbstgemachten Rost aufzutragen.
Matthias
27.08.2014 18:22 |
Erfahrungspunkte: 20.362.873
Hallo Matthias,
die sieht richtig gut aus. Immer wieder erstaunlich was man alles aus einem solchen Teil rausholen kann.
27.08.2014 18:29 |
Erfahrungspunkte: 30.830.364
Bildschön!
Haste die Farbe extra anmischen lassen?!
Passt jedenfalls perfekt zum Plastik!
27.08.2014 22:45 |
mabuse19
das ist mein Standardfarbton für meineCAT-Brudermodelle (RAL1007 - Narzissengelb). Der hat hier nur zufällig gepasst.
Gruß, Matthias
28.08.2014 08:45 |
bummi
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 17.032
Nächster Level: 17.484
Hallo Matthias
Ich habe jetzt durch Zufall auch eine Raupe bekommen (Flohmarkt 1€) und bin auf deinen Baubericht gestoßen.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu den Motoren. Kannst du mir den Typ sagen? denn du hast in einem früheren Beitrag geschrieben das du nicht damit zufrieden bist.
Ich wollte eigentlich RB35 mit 1:100 einsetzen. Auf deinem Bild der Antriebseinheit sieht es so aus als wenn du diese Motoren auch verbaut hattest.
Gruß jörg
11.11.2014 12:58 |
mabuse19
Hallo Jörg,
ich habe schon RB35 Motoren verwendet, kann dir aber keine genauen Angaben über das Übersetzungsverhältnis machen, da die Drehzahl (26 1/min) angegeben war. Insgesamt könnte die Raupe etwas schneller sein aber dafür stimmt jetzt die Kraft.
Matthias
11.11.2014 19:42 |
bummi
Level: 18 [?]
Hallo Matthias
Hast du die Getriebe mit dem kleinen Motörchen dran oder die normale Standardgröße die auch Conrad anbietet?
Ich habe hier nämlich noch 2 Stück mit ca. 60 1/min liegen.
Aber schon mal Danke für die Info
Gruß Jörg
12.11.2014 09:58 |
mabuse19
Hallo Jörg,
es sind Standardmotoren am Getriebe befestigt, Der erste Versuch war mit den kleinen Moteren aber die waren definitiv zu schwach.
Matthias
14.11.2014 16:41 |
mabuse19
"Winterdienst"......
Matthias
30.12.2014 18:08 |
30.12.2014 19:14 |
Views heute: 135.768 | Views gestern: 169.465 | Views gesamt: 327.605.376
