Neuer Müllkompaktor BC473 RB-3 in 1:5 |
Miho
Erfahrungspunkte: 834.276
Ein Projekt ganz nach meinem Geschmack
Eine Frage zum Gelenk: Warum Gussteil? Also top gemacht, aber kommt da ein Frästeil bei 1Stück nicht kostenmässig besser Weg? Von den Bildern hätte ich gesagt dafür reicht ne 3Achs cnc.
aber soll keine Kritik sein, umgesetzt wurde es ja top
nur interessehalber.
Vielleicht sieht man das Modell ja auf einer Messe ja mal
Und für Folgemodelle kann ich die Angst vor der Hydraulik nehmen, wer solche Modell baut, hat auch die Hydraulik schnell im Griff...
Miche
Liebherr LR634 M1:14,5
03.05.2014 11:58 |
erth01
Maßstab: 1:5 Wohnort: Gera
Erfahrungspunkte: 258.668
.. weiter im Text.
Weil das mit dem schweißen ja nun erst einmal ein ende hat, habe ich heute mal Grundierung aufgetragen.
Bis jetzt hängen hier ca 30kg am Haken.
..der noch hole Vogel ääh Vorderwagen von vorn..
..von hinten..
Von der Seite…
..Tankdeckel zu..
Tankdeckel offen…..
..vorn alle Deckel montiert..an dieser riesen kiste gibt es echt Schrauben mit M2!!!!
Und weil alles so schön ist habe ich da gleich mal diverse Teile anmontiert..
..bis jetzt passt alles recht gut.
Bodo
03.05.2014 17:52 |
erth01
.. so, heute habe ich die fertigen Radnaben auf dem Tisch.
Eine 30mm Welle wrd mit einem Spannsatz gehalten. Zum Schluß wird die nachbildung des Planetengetriebegehäuses aufgeschraubt. Dieses ist in Kunststoff gegossen.
Bodo
03.05.2014 17:53 |
erth01
. da war nun heute schönster Sonnenschein und dazu gehören auch schöne Bilder.
Laserfirma hatte wieder mal eine Palette Blech für mich.
Jede Menge Teile für die Räder. Die Felgen sollten aus 3mm Blech gerollt werden. Nun ist es aber so, das Große maschinen diesen kleinen Durchmesser nicht rollen Können und kleine Maschinen das dicke Blech nicht vertragen. Am Anfang und am Ende des Gerollten Blech ist immer ein Stück, welches noch gerade ist. Somit habe ich mich entschieden jedes Rad aus 2 Hälften herzustellen. Also habe ich jede Hälfte auf 200Grad gerollt und dann auf 180Grad zurechtgeschnitten..
Die Blechscheiben mit den Radnaben montiert..
.. der Schraubenring ist aus Edelstahl und wir erst nach dem Schwarz Lackieren montiert.
.. die Scheibe von Hinten..
Und so sieht ein fast fertiges Rad aus.
.. bloß gut, das meine eigene Gewerkschaft eine Flasche Bier erlaubt, sonst hätte ich keine für den Größenvergleich.
Und noch einmal von Hinten.
.. so un nun mach ich die andern 3.
Bodo
03.05.2014 22:58 |
erth01
Original von Miho
Und für Folgemodelle kann ich die Angst vor der Hydraulik nehmen, wer solche Modell baut, hat auch die Hydraulik schnell im Griff... |
Das Gelenk wolte ich ursprünglich auch nue als Laser/schachtelteil machen. Aber da hat mein 3Dler sich geweigert- und er hat recht. Wir haben gleich 4Satz Gelenke gießen lassen, war genau so teuer wie ein Teil auf der Fräse.
Und das Ergebnis gibt uns recht. Allein schon von der Oberfläche- fräsen ist zu glatt. Wie haben das O-Teil gesehen, und es ist mit unserem Modellteil verwechselbar. Zudem ist hier eine masive Belastung drauf. Da hätte ich wieder Buchsen einsetzen müssen... Der Guß Hält!!!
Bodo
04.05.2014 17:48 |
erth01
Nun habe ich erst einmal die Nase voll. Von den Stahlbauarbeiten und dachte mir-..machst mal was feines. Also hab ich mich mal mit den Arbeitsbühnen beschäftigt.
Ein Grundrahmen aus 20mm Messingwinkel und hinein mit den Blechstreifen die dann mal der Gitterrost werden soll..
… kann ich euch sagen, totale Fummelei.
Hat man sie vorn drinnen fallen sie alle beim nächsten wieder raus. Frag mich nur, wer sich das einfallen lassen hat.
.. na mit den kleinen Helfern ging das dann..
…noch das Geländer angefangen..
..jetzt muß ich mir erst einmal einen gescheiten Rohrbieger kaufen, meiner tut’s nicht mehr.
Warten auf Montag
Bodo
04.05.2014 17:50 |
erth01
Die Räder waren ja noch nicht ganz fertig. Da mußte nun noch in die Felge ein Kegel eingefügt werden.
Die Herstellung gestaltette sich wieder einmal kritich. Keiner wollte mir einen so kleinen Kegel aus einer Abwicklung rollen. Die zuarbeit des Auftraggeber's sah nicht schlecht aus und auch eigene Versuche.. aber überzeugten mich nicht wirklich.
Die Lösung: 2 Halbe Kegel sehr kurz konich gekantet.
Zum Schweißen mußte das gebeitzte Blech erst gereinigt werden. Gebeitztes Blech-- Ja auch für mich neu!
Da wird bei der Herstellung Oel über das heiße Blech gegeben und es bildet eine sehr Harte Schutzschicht. Auch mit der Fächerscheibe eine recht harte Arbeit. Aber diese Schicht versaut nunmal jede Schweißnath.
und hier nun der geheftette Kegel. Absolut Paßgenau und gleichmäßig.
Dieser wird nun in die Felge geschweißt.
Aber heute nichtmehr und die nächsten Tage auch nicht gleich, denn ich freu mich auf die Messe in Kassel bis Sonntag.
wir sehen uns
Bodo
04.05.2014 17:51 |
erth01
Uuubs, da sind ja die Felgen doch noch fertig.
.. richtig geile Schweißnäthe..
Bodo
10.05.2014 00:04 |
erth01
.. heute ist Weihnachten! Jaa, auch im Mai gibt es Weihnachten, wenn ein Paket kommt und viele schöne Dinge drinn sind.
Hier ist mal der Sitz, er ist gesamt 17cm hoch!
..da muß ich erst einmal nachfragen mit welcher Farbe von Napaleder der bezogen werden muß.
..das Armaturenbrett, 23cm breit
Und diverse Griffe, Scharniere und der Scheinwerfer
Diese werden in Zink/Zinn begossen damit sie nutzbar sind.
Bodo
10.05.2014 00:05 |
erth01
Zur Zeit hab ich ein wenig lehrlauf da ich auf die Laserteile für en Hinterwagen und die Kabine warte.
Also hab ich mich mal mit ein wenig Elektronik beschäftigt.
Was kann man aus diesen Bestandteilen machen?
..eine Montagehilfe für 6 LED’s
.. nachdem das Alu in der Drehbank seine Form verändert hat…
…werden die LED’s eingesezt und vergossen..
..das Reagenzglas gekürzt und das ganze zu einer Rundumleuchte in 1:5 zusammengefügt.
Jetzt fehlt nur noch die Orangene Farbe und dann eine Funktionsprobe.
Aber da hab ich noch einen Haufen Bauteile..
..das werden Regler für die Nebenfunktionen wie Lenkung und Motorhaube öffnen.
Es sind Regler von „Modellbauregler“, Sie haben den Vorteil, das ich sie mit 12V oder mit 24V betreiben kann. Da die Geschwindigkeit der Spindelmotore für die Lenkung nicht einschätzbar ist habe ich die Möglichkeit offen es mit der Spannung noch auszugleichen.
Bodo
10.05.2014 00:05 |
erth01
.. heute wurde es stachelig in meiner Werkstatt.
Die Radfelgen wurden lackiert und ich habe mal die Räder fertig zusammen gebaut.
.. von hinten..
..von vorn, in der Mitte ist der Spannsatz zu sehen..
Nun ist es aber leider leichter geworden als errechnet. Magere 15kg pro Rad..
Nun fehlen nur noch die Nabenabdeckungen. Die sind aber von der Lackiererei versaut worden. Einerseits haben sie so viel geschliffen das der Rahmen mit dem Logo schief war und fast weg, andererseits hat sich die Farbe nicht mit dem Kuststoff vertragen, obwohl sie von mir eine Nabenabdeckung zum versuchen hatten. Nun gieße ich alle 4 neu.
Bodo
11.05.2014 11:39 |
erth01
..kleines Update..
..die Hütte ist am Entstehen..
..ah ja, 12 Flaschen Bier passen in die Hütte, das dürfte ür eine Schicht ja reichen.
Bodo
11.05.2014 11:39 |
erth01
..neues Update..
Die Wanne des Hinterwagen wurde zusammengesetzt.
..der erste Schalter ist schon an seinem Platz, wie beim Original der Batterieschalter!
..es geht vorann!!!!
Bodo
11.05.2014 11:40 |
erth01
FERTIG!!!!
..na neee, noch nich mit allem aber mit dem Schild.
Das hab ich heute mal komplettiert un kann nu zum Lacker.
..dann hab ich mal mit den ersten Biegeversuchen des Lüfterturmes angefangen.
Also mit dem Designer, der den Entwickelt hat gehe ich persönlich zur Eheberatung!!!
Da is ja nicht eine logiche Linie dabei, geschweige eine gerade Bezugskante.
Aber auch das werde ich dengeln.
Bodo
11.05.2014 20:53 |
erth01
Wieder ein Update..
Heute ich habe die Elektronik zum Probesitzen eingeladen
..die Fahrakku’s und die 12V Spannungsversorgung…
..der Fahrmotor, der 12V Akku für die Elektronik und ganz rechts ein 80A Schaltrelais..
.. das Antriebsritzel mit Spannsatz auf der 30mm Welle..
Von links: 5V BEC, 4Kanl Schalter, Soundmodul, Fahrregler, Regler für Lenkung und Schild
..oben sieht man noch den einbau des ersten Lautsprecher’s.
Jetzt fehlt noch der Regler für den Haubenmotor, das Modul für die Rundumleuchte, 70A Sicherungsautomat und Sicherungen für 12V und Soundmodul.
Alles in allem absolut zu wenig Platz für einen ordentlichen Einbau der Komponenten geschweige für eine richtige Verkabelung.
Da werde ich mir wohl Platz im Motorraum vereinnahmen.
Bodo
11.05.2014 20:53 |
Erfahrungspunkte: 12.103.359
Sehr geil Bodo, einfach nur sehr geil!
11.05.2014 21:28 |
Schlagi1992
Maßstab: 1:8 Wohnort: Titisee-Neustadt
Erfahrungspunkte: 305.222
12.05.2014 18:01 |
erth01
.. na dann DANKE, DANKE für die Blumen, dieses Projekthat mir auch mega Spaß gemacht- aber für euch einfach weiter im Text.
Update gefällig?
..da ich immer noch auf wichtige Blechteile vom Lasern warte habe ich mit dem Innenausbau weiter gemacht. Da sind noch einige Löcher zu bohren und Gewinde zu schneiden , so z.B. für die Kabelkanäle.
Das Elektronikbord ist fertig aufgebaut und schon teils verkabelt. Nur der Empfänger fehlt noch.
Das Soundmodul ist von Beier. Der Sound war eine Herausvorderung. Baumaschinen haben 2 verschiedene Standgas-Drehzahlen. Ene hohe, um den Motor wenigen Erschütterungen auszusetzen und eine automatich nach einigen Minuten absinkende absolute Drehzahl um die Abgasnormen zu erfüllen. Dies konnte ich mit dem Beier USM-RC2 realisieren.
..hier ist es mal an seinem Späteren Ort verbaut…
.hinter dieser Tür im Turm, wird die gesamte Schalterei verbaut inkl. der Sicherungen
Bodo
12.05.2014 19:56 |
erth01
.. heute gab es die fehlenden Blechteile, die natürlich gleich den Weg an ihren Platz fanden.
Farbe drauf und den Lüfterturm endgültig verschweißt.
..hier dir Treppe in die Kabine und die Stufen sind Hammer geworden, einfach nur Geil!!
..und nun ist es passiert!!!
Irgendwann musste es ja kommen, dieser hole Vogel wiegt nun 40kg und es macht echt keinen Spaß mehr den Hinterwagen ohne meine Laufkatze hoch zu heben.
Wie gesagt, der Hinterwagen ist noch lehr!! Keine Motore, Akkus noch das Kleinzeug.
15.05.2014 09:03 |
erth01
15.05.2014 09:04 |
Views heute: 56.151 | Views gestern: 70.008 | Views gesamt: 299.717.236
