Volvo A30 von Baggerkalle |
Erfahrungspunkte: 52.104.934
01.05.2014 10:29 |
Erfahrungspunkte: 3.631.068
Hallo Kalle,
was hast Du Dir da nur angetan.
Der Fynn wird größer und die Dumper müssen mitwachsen.
01.05.2014 11:58 |
Ne Ne Christian , da kommt jetzt nur noch ein neuer Bagger . Und dann ist ende .
01.05.2014 15:55 |
Erfahrungspunkte: 11.172.420
Wann ist das denn passiert? Gestern bei den letzten Touren noch oder bei der Rückfahrt in die Garage? Scheiße!
22.06.2014 13:43 |
Gestern noch in die Garage gefahren , wollte vorhin noch mal fahren . Geht nicht mehr , nach langen hin und her schalten kam der qualm . Das kannte ich von der CAT 769 Mulde , Oder beim Helmut seinem Radlader .
22.06.2014 14:09 |
Erfahrungspunkte: 27.596.912
Das ist zwar blöd, aber lässt sich doch bestimmt reparieren?
Und wenn Du bei der Gelegenheit auf Brushless umrüstest, hättest Du genug Platz zwischen Motor und Pumpe für ne Zwischenwelle oder sogar einfach ein Distanz-Adapter, so dass das Öl nicht in den Motor gelangen kann.
22.06.2014 18:51 |
Ich werde den Motor mit Bremsenreiniger , und Druckluft . Behandeln mal sehen was passiert .
22.06.2014 21:52 |
Alles voller Oel
25.06.2014 04:34 |
Au man
Hoffe mal, dass der schnell wieder fit ist. Nach meinem Urlaub will ich wieder auf die Baustelle!
25.06.2014 14:11 |
Sicher ist er bis dahin fertig .
25.06.2014 17:55 |
Die pumpe ist noch in Ordnung . Es war die Saugglocke , zu groß ausgedreht . und undicht . Habe jetzt eine neue gemacht die passt .
g1.jpg (145,14 KB, 597 mal heruntergeladen) g2.jpg (92 KB, 591 mal heruntergeladen) g3.jpg (98 KB, 586 mal heruntergeladen) g4.jpg (128,19 KB, 604 mal heruntergeladen)
25.06.2014 20:28 |
Der Dumper ist wieder fast Fertig
A30.jpg (67,21 KB, 491 mal heruntergeladen) A30 1.jpg (77 KB, 486 mal heruntergeladen)
30.06.2014 22:09 |
Erfahrungspunkte: 2.167.624
Sehr gut. Ist an der Elektronik trotz Öl alles heil geblieben?
01.07.2014 10:15 |
Ja alles heil geblieben CTI Regler , Motor Truckpuller 12 Volt. . Ja gut nach dem ich den Motor mit Bremsenreiniger behandelt habe hat er ein wenig Gebrannt .
01.07.2014 17:19 |
Letzten Samstag Getriebeschaden am Dumper , 2 Gang Akkuschrauber .
04.08.2014 21:21 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.017.663
Ja Kalle ,du must stabiler bauen.
Thomas
05.08.2014 22:17 |
Ja Thomas , jetzt fährt er wieder aber nur im ersten Gang
Da muss ein neues rein .
05.08.2014 23:11 |
Also Akku Schrauber ist als Fahrantrieb nur bedingt tauglich . Habe gerade versucht aus 4 Schraubern ein gescheites Getriebe , zu machen . Alles Mist . Werde wohl den Dumper ein Motten . Brauche ihn ja auch nicht . Fahre so wie so meist Bagger .
Hier mit ist der Baubericht Volvo A 30 zu ende .
03.09.2014 22:59 |
Erfahrungspunkte: 5.620.061
Willst du ihn als Andenken behalten, oder gibst du ihn defekt ab??
03.09.2014 23:37 |
Views heute: 133.295 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.673.145
