Linde H40D |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.712.533
Nächster Level: 19.059.430
21.04.2014 16:42 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.533.307
glaube, es dauert doch nicht wieder 10 Jahre bis ich eine neue Vorderache eingebaut habe. Muß nur noch die passenden Felgen drehen um die Achse fertigzustellen. Für die pendelnde Hinterachse habe ich auch schon eine Idee.
Gruß, Matthias
04.05.2014 19:46 |
mabuse19
da ich momentan kaum Zeit habe, etwas größeres im Modellbaubereich zu machen, habe ich doch noch ein paar Kleinigkeiten an meinem Gapbelstapler verändert. Noch nicht auf dem Video sind die Frontscheinwerfer.
Mittlerweile hinkt der Hubantrieb den anderen Funktionen hinterher. da werde ich auch noch einen neuen und vor allen Dingen stärkeren Antrieb einbauen.
Dazu gibt es ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=7pmCcd7jAlM&feature=youtu.be
Viele Grüße und noch einen schönen Vatertag.
Matthias
29.05.2014 13:47 |
mabuse19
habe den Gabelstapler immer noch in Bearbeitung. Heute habe ich an di rHinterachse noch kugelgelagerte Aluminiumfelgen eingebaut. Desweiteren plane ich noch eine elektrische Gabelverstellung einzubauen.
Nachfolgend aber nun ein paar Fotos von meinem kleinen Palettenregal welches ich für den Gabelstapler gebaut habe.
Matthias
15.06.2014 18:35 |
Erfahrungspunkte: 3.650.806
Hallo Matthias,
das Regal ist der Wahnsinn.
Volle Punktzahl.
15.06.2014 21:48 |
Erfahrungspunkte: 27.768.688
Die steten kleinen Verbesserungen machen viel aus, aber leider sieht man die ganze Arbeit nicht so gut - aber ich finde, es lohnt sich, dran zu bleiben!
Und das Regal ist der Hammer!
16.06.2014 01:39 |
Level: 53 [?]
16.06.2014 16:26 |
mabuse19
freut mich, dass euch mein Regal gefällt. Das ist zwischendurch auch mal sehr schön am Modellbau. Donnerstag abend habe ich mal eine kleine Skizze gemacht, freitags Profile im Baumarkt gekauft, Samstag mittag Profile zugesägt, gefräst, verbohrt und vernietet und am Sonntag morgen noch die Aufkleber gemacht und fertig war das Regal.
Ein ander mal fummelt man an kleinen Details herum, die keiner sieht, aber
einem sellbst dann doch auch gefallen und zufrieden machen.
Jens, hier bewundere ich dich auch schon seit längerem mit welcher Energie du deinen Grader perfektionierst.
Matthias
17.06.2014 16:57 |
mabuse19
habe heute den mechanischen Part meiner Gabelverstellung für den Gabelstapler fertig gestellt. Auch hier hat sich wieder eine meiner Weisheiten bestätigt: "Was wackelt läuft". Nachdem ich die Bohrungen der Führungen von ehemals 4H7 etwas aufgerieben hatte, war die Mechanik leichtgängig genug um von dem kleinen Getriebemotor bewegt zu werden.
Jetzt muß ich die Gabelverstellung nur noch von der elektrischen Seite in das System einbinden.
Matthias
20.06.2014 18:02 |
Perfekt gelöst, einschließlich der Getriebeabdeckung!
20.06.2014 18:12 |
mabuse19
habe im Verlauf dieser Woche den elektrischen Teil der Gabelverstellung fertiggestellt. Ursprünglich wollte ich in der unteren Position auf 2 Kontakte fahren und dann den Fahrtregler für die Hubmechanik über ein Relais umschalten.
Es war dann aber doch wesentlich einfacher über eine Kabelführung den Moter der Gabelverstellung anzusteuern. Die Lösung mit dem Relais habe ich aber beibehalten, da ich sowieso noch einen Schaltkanal frei hatte.
Video werde ich noch machen.
Matthias
27.06.2014 20:19 |
Sehr sehr cool!
Super gelöst die ganze Mechanik!
Wie machst Du das mit den Relais, was für eins hast Du und wie steuerst Du das an?
27.06.2014 21:13 |
mabuse19
zur Ansteuerung des Relais habe ich einfach einen freien Kanal eines 2-Kanal-Schaleters genommen und dieses Relais angeschlossen:
http://www.reichelt.de/HF118F-005-2ZS/3/...EARCH=relais+5v
Wichtig ist, dass man ein Relais mit 2 Wechselkontakten verwendet um dann eben an den mittleren Kontakten den Fahrtregler anschliesen zu können. An den äußeren Anschlüssen werden dann die beiden Elektromotoren angeschlossen die dann je nach Zustand des Relais entsprechend angesteuert werden.
Diese Lösung macht aber natürlich nur für Funktionen Sinn, die nicht parallel
betrieben werden müssen.
Habe ich auch so in meinem Schaeff HR16 gemacht mit einem Relais mit 4 Wechselkontakten und habe damit eine Baggersteuerung mit insgesamt 8 Funktionen mit einer 5-Kanal-Fernsteuerung realisiert.
Matthias
28.06.2014 12:28 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
besser gelöst wie bei den echten. Wir haben einen ganzen Schwung Stapler in der Firma, und bei keinem einzigen kann man die Gabelzinken in der Breite motorisch verstellen, lediglich ein Seitenschub ist vorhanden.
Schön wäre es, wenn wir das auch hätten. So muss man immer auf jedem Gabelkopf eine Sperre lösen und die Gabel dann mit Hand und Fuß in die gewünschte Position drücken.
Super gemacht !!!
28.06.2014 14:25 |
Ah, ja, das ist so ähnlich, was Wolfgang in seinem Seilbagger hat.
Ich hab das verpeilt, ich hab das zuerst so (miss)verstanden, Du hättest direkt was an den Empfänger angeschlossen, was die Motoren links/stopp/rechts laufen lässt.
Das heißt, Du hast einen Zweikanal-Schaltbaustein, der an einem Prop-Kanal sitzt. Mit dem einen Kanal (an/aus) triggerst Du das Relais. Das Relais wechselt dann zwischen seinen zwei Zuständen und es leitet den Strom von den beiden Motorkabeln des Reglers entweder zu Motor 1 oder 2.
Okay, das hab ich verstanden
28.06.2014 16:46 |
mabuse19
28.06.2014 19:48 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.461.091
Hallo!
Super , das gefällt mir gut und ist sicher sehr praktisch.
Toll gelöst!
Gruß Lukas
30.06.2014 19:11 |
mabuse19
habe meinem Gabelstapler vorne noch Eine Zwillingsbereifung spendiert!
Dar Gabelstapler sieht dadurch meiner Meinung nach bulliger aus und passt auch irgendwie besser ins "Baustellenmilieu".
Matthias
02.07.2014 20:07 |
mabuse19
endlich hat mein Gabelstapler die verdiente Lackierung des Hubmastes erhalten.
Matthias
28.03.2015 16:12 |
Views heute: 117.789 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.942.843
