Krupp Titan Sattelkipper |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.665.522
Hallo Wolfgang,
auch wieder ein tolles Teil was du da baust. Machst du noch ein Männchen dazu das die Kurbel bedient? Eventuell noch beweglich.
Matthias
19.04.2014 18:24 |
Erfahrungspunkte: 19.551.966
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Matthias,
soweit bin ich noch nicht, aber das wärs
19.04.2014 19:25 |
die Windenschilde sind jetzt verlötet und der ganze Maschinenrahmen sitzt auf dem Drehkranz. Da der Kran eh nicht besonders groß ist, habe ich mich mit einer einfachen Konstruktion zufrieden gegeben. Allerdings fliegt die obere blaue Kunststoffscheibe wieder raus, weil mir das etwas zu hoch ist. Die Kugeln können sich dann direkt auf der oberen Metallscheibe abwälzen. Hauptsache leichtgängig und ohne Kippeln. Um den Drehkranz kommt sowieso noch eine umlaufendes Blech, so dass man eh nichts mehr davon sieht.
Der Originalkran hatte nur eine Hubkraft von 3 Tonnen, die maßstäblichen 750 Gramm wird er sicher packen.
20.04.2014 19:00 |
Erfahrungspunkte: 3.842.415
Hallo Wolfgang,
der Krupp gefällt mir immer besser.
Und Dein Tempo ist auch nicht ohne.
Mach weiter so.
20.04.2014 20:56 |
Original von Blaubär
Hallo Wolfgang,
Mach weiter so.
Christian |
Danke Christian,
aber guck mal wann das los ging: vor 5 Jahren
20.04.2014 21:06 |
der Drehkranz war mir etwas zu hoch, ich wollte aber die einfachen Komponenten behalten. Schließlich ist das ja kein richtiges eigenständiges Modell, mit dem man jetzt wirklich viel anfangen kann. Die untere Kugelbahn blieb, die obere flog raus. Damit die Kugeln nicht dasselbe machen, habe ich das Lager mit ein bißchen Federspannung eingebaut. Läuft ganz leichtgängig, auch wenn es hochkant steht, bleiben die Kugeln drin. Vorne ist jetzt auch eine Ablageschale, damit der Ausleger während der Fahrt nicht das Dach zerdeppert.
21.04.2014 16:48 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.564.024
Hallo Wolfgang!
Oho ein Kran! Sieht Super aus!! Mensch und ein Tempo hast du drauf.....
Vor allem weil du ja immer mehrere Projekte nebeneinander am tun hast!
Aber nur weiter so - ich bin wie immer begeistert!!!
Lg Lukas
22.04.2014 19:08 |
jurgen
Maßstab: 1:16 Wohnort: Mexiko
Erfahrungspunkte: 2.215.924
Schönes Teil Wolfgang.
Das ist absolut notwendig den die Rampen sind arg schwer fürs zu Fuss schleppen.
Gruss Jurgen
24.04.2014 02:40 |
Views heute: 11.504 | Views gestern: 89.126 | Views gesamt: 291.336.112
