Marcel
Erfahrungspunkte: 1.186.628
Hallo zusammen
Hier mal ein Bild von meinem grossen Kran.
Details kommen noch, ihr wisst ja, die Werkstatt ruft.
Gruss Marcel
05.03.2006 18:38 |
caos
Maßstab: 1:10 Wohnort: osterreich achau
Erfahrungspunkte: 476.072
hallo
geiles teil gibts da auch deteils wie welche pumpe wieviel bar wie weit kann er ausfahren usw. usw.alles natürlich nur wenn es die werkstatt zuläst
mfg caos
__________________ caos
12.11.2006 09:36 |
Erfahrungspunkte: 15.431.030
12.11.2006 10:01 |
Marcel
Hallo zusammen
Mache ich gerne. Zuerst mal ein paar Fotos, und später wenn ich die richtigen Fotos gefunden hab, werde ich Eure Fragen beschreiben.
Grus Marcel
| Dateianhänge: |
DSC00018 (3).jpg (42 KB, 3.201 mal heruntergeladen)
DSC00019 (3).jpg (81,18 KB, 3.245 mal heruntergeladen)
12.11.2006 11:52 |
12.11.2006 13:05 |
mcmuli
Der Verchecker
Erfahrungspunkte: 930.038
So ein Kran hat mich auch schon immer faziniert.
__________________ Der Verchecker
:cool:
12.11.2006 13:58 |
Marcel
Hallo zusammen
Möchte jetzt mal zeigen, wie dieser LKW mit Kran entstanden ist.
Die Achsen sind vom Mauel Modellbau. Es waren die einzigen, die es ausgehlten haben, ein Gewicht von 79.5 kg zutragen. Und auch noch ins Gelände zu gehen. Motor habe ich einen Marx GT 500/6 drin.
Regler gibt es für mich nur einen, und zwar einen Servonaut K60.
Getriebe ist ein 6 Gang eigenbau. Aber nicht nur schreiben, sondern auch Fotos. Schaut selbst
13.11.2006 09:55 |
Marcel
Der Kran ist aus 1-2 mm Stahlblech gebaut. Sein Eigengewicht , wie er am Kran hängt ist 27.2 kg. Hydraulisch kann er 6x ausfahren, und kommt so auf 2m Ausladung. In die Höhe ist es sogar 2.5m. Dann kann ich noch 3 Handstücke ausfahren. So kommt er auf 3m Ausladung. oder eben 3.5m in die Höhe.
Was kann er aber heben: Ganz am LKW etwa 50 kg, auf 2m ca. 8-9 kg, und auf 3 m noch etwa 3-4 kg. Aber nun wieder Fotos
13.11.2006 10:03 |
Marcel
13.11.2006 10:06 |
Marcel
Nun zur Hydraulik:
Die Pumpe ist eine Jung 4003, und läuft mit etwa 800 U/Min.
Der motor ist von einem Akkuschrauber, wurde aber durch einen Maxon der 40er Serie gewechselt, weil der andere zu laut war. Ich betreibe den Kran mit 50 bar Druck. Die Ventile sind Schweizerfabrikate, von der Firma Wandfluh in Bern. Sie halten einen Druck aus von 350 bar. Und reichen für einen öl- Durchfluss von 8 l/min. Ich habe 10 Stück verbaut, und 4 Halteventile für die haupt Funktionen. Die ganze Einheit ist etwa25 kg schwer. Darum ist auch der ganze LKW 79.5 kg schwer.
Auf die andere Seite gesehen, ist es auch gut , weil beim Kranbetrieb hat er so einen sicheren Stand. Und beim ziehe, hält ihn nichts auf.
Ich kann ohne Problem 200 kg über eine Steigung von 20% ziehen, ohne dass sich die Räder durchdrehen.
13.11.2006 10:34 |
caos
hallo
habe mir das ding gerade angesehen ist ja nicht zum ansehen das der dir gehört und nicht mir neid ist voll geil super arbeit
habe da noch eine frage :wie beabeitest du die teile (flex fräse ??)
hut ab
mgf caos
17.11.2006 13:38 |
Marcel
Hallo Caos
Stunden lang CAD zeichnen, wenn nicht Monate. Dann kommt die schöne Sache. Auschneiden lasse ich den Laser. Wenn alles stimmt, kann ich in wenigen Stunden das Modell zusammen bauen.
Gruss Marcel
17.11.2006 16:58 |
caos
Hallo Marcel
das mit dem stundenlang cad zeichnen kenn ich nur habe ich leider keinen zugang zu einen laser muss es dann fräsen was sich in die länge zieht und wenn dann doch nicht passt alles von vorn
möchte mal mit einen plasmagerät probieren habe noch eine alte cnc-plotterfräse die ich umrüsten kann
trotzdem super
caos
17.11.2006 17:44 |
Dingo
Erfahrungspunkte: 2.274.640
Hallo Marcel,
sehr solide gebaut
Gefällt mir gut, was Du da hingezaubert hast
meine HP
17.11.2006 21:23 |
Bastian B.
Maßstab: --- Wohnort: Hünfelden
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 40.928
Nächster Level: 49.025
@ Marcel:
Ich bin einfach sprachlos, wenn ich die Bilder sehe.
Eine Frage:
Wie hast du dasmit den Hydraulikschläuchen gemacht?!?
Hast du eine Drehdurchführung gemacht?!?
26.06.2007 20:38 |
Sebastian S.
Erfahrungspunkte: 1.942.767
Hallo Marcel,
echt hammergeil was du da gebaut hast
Da fängt der Speichelfluss an
Könntest du den bau der Ausschübe (6 Kantprofile) etwas beschreiben?
Sind die Teile gekantet, gefräst oder aus einzelnen Flachprofilen zusammengeschweißt?
Und mich würde noch interessieren, wie du die Schlauchführung zu den Ausschubzylindern gemacht hast.
Schonmal vielen Dank!
21.10.2007 18:31 |
Scania-driver
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 87.120
Nächster Level: 100.000
das sieht aber super mega geil aus "hut ab"
ich hab noch ne Frage woher nimmst du die Informationen und Pläne für diesen Ladekran??
__________________ Gruss Damian :af:
21.10.2007 18:48 |
Marcel
Hallo Werner
Ich habe es leider immer noch nicht kapiert, mit der Filmerei. Ich bleibe aber am Ball. Vorerst aber noch ein paar Bilder.
Gruss Marcel
Ps. Ein Bild ist noch ein neues Projekt(Jip!)
| Dateianhänge: |
21.10.2007 22:10 |
Views heute: 150.346 | Views gestern: 136.657 | Views gesamt: 330.831.098
