RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Es ruckelt! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Es ruckelt!
Es ruckelt!
Helge   Zeige Helge auf Karte
Erfahrungspunkte: 234.649
8.105 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Modellbauer!
In meinem Radlader sind folgende Komponenten verbaut!
-Servonaut-Empfänger R9
- Fahrregler Getriebedoktor Crawler-Doppelfahrtenregler (2 Motore)
-Brushlessregler Hydraulikpumpe Jeti Spin 44 pro
Nun zum Problem:
Einzeln funktionieren die Regler problemlos.Im Zusammenspiel kommt es zu ruckeln und aussetzen beim fahren. Man sieht wie die der Empfänger gestört wird (LED blinkt rot) . Es geht soweit, dass sich die Einstellungen der Jetibox am Jeti komplett zurück setzen (Motor dreht links rum, falscher Akkutyp steht wieder drin usw.)
Fahrmotore sind entstört.
Über Tipps wäre ich dankbar! Die Messe rückt näher!
Gruß Helge
25.03.2014 07:34 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
Ackerfahrer
images/avatars/avatar-474.jpg
Erfahrungspunkte: 903.155
96.845 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Helge
Könnte mir vorstellen das die Spannung vom Empfänger einbricht. Versuche mal ein externes BEC. Sind doch schon einige Verbraucher eingebaut.
Gereon
Landmaschinenbauer
25.03.2014 08:33 Ackerfahrer ist offline E-Mail an Ackerfahrer senden Beiträge von Ackerfahrer suchen Nehmen Sie Ackerfahrer in Ihre Freundesliste auf
Kinghauler   Zeige Kinghauler auf Karte
images/avatars/avatar-905.jpg
Erfahrungspunkte: 149.227
7.865 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Helge,
welcher Regler versorgt Dein Empfänger mit Spannung?
Oder etwa beide?
Es sollte nur ein BEC aktiv sein d.h. bei einem Regler kannst Du das rote
Kabel aus dem Servostecker entfernen und isolieren.
Ralf
RC-MSC-Öhringen e.V.
25.03.2014 10:13 Kinghauler ist offline E-Mail an Kinghauler senden Homepage von Kinghauler Beiträge von Kinghauler suchen Nehmen Sie Kinghauler in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Helge
-Gereon dein Tipp war Gold wert.
Ich hatte das falsche BEC vom Doppelfahrregler für die Spannungsversorgung gewählt! Dies kann nur 600mA. Dies reicht natürlich nicht!
Jetzt habe ich das vom Jetiregler dran. Dies kann 5A.
Es funktioniert alles bestens.
-Ralf ich hatte bloß ein BEC dran, aber eben das verkehrte!
Danke für eure Tipps!
Gruß Helge
25.03.2014 17:44 Helge ist offline E-Mail an Helge senden Homepage von Helge Beiträge von Helge suchen Nehmen Sie Helge in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 89.864 | Views gestern: 191.889 | Views gesamt: 330.332.332
