Hanomag ST100 in 1:16 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.619.927
Nächster Level: 19.059.430
Original von mabuse19
Hallo Wolfgang,
ja darüber habe ich auch schon nachgedacht, welche Farbe denn da passen würde bzw, mir gefallen würde, aber dazu mache ich dir keine Vorschläge. Das bleibt einzig und alleine die Entscheidung des Erbauers.
Matthias |
Hallo Matthias,
dann immer raus mit den Vorschlägen
Ich tendiere im Moment für den Schlepper zu schwarzem Rahmen, roten Felgen und grünem Fahrerhaus und für den Langholzhänger zu komplett grün. Passt jetzt zwar nicht zu meinem Standard grau/rot, aber das würde hier nicht so gut aussehen.
08.03.2014 22:06 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.518.721
09.03.2014 11:16 |
Level: 53 [?]
09.03.2014 11:42 |
Level: 53 [?]
12.03.2014 18:36 |
Erfahrungspunkte: 11.172.409
All das bunte Blech in so schönen Formen
12.03.2014 20:43 |
Level: 53 [?]
Original von Kawoom
Danke Fabian,
die Kotflügel muss ich allerdings etwas ändern. Im Original ist das eine sehr komplizierte Form, die man ohne Treibklotz nicht hin bekommt. Der auf der Fahrerseite ist bereits geändert und man sieht jedenfalls den Unterschied zum anderen. Damit belasse ich das auch.
Danach wieder mal die alte Hanomag-Werbung und vor dem Tieflader kann er sich eigentlich auch sehen lassen.
13.03.2014 18:09 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
einfach nur schön!
Matthias
13.03.2014 20:04 |
Erfahrungspunkte: 27.596.886
13.03.2014 23:09 |
Level: 53 [?]
15.03.2014 17:47 |
hubiluks
Erfahrungspunkte: 1.449.736
Hallo Wolfgang
Das sieht alles wirklich oberstark aus!!
Ich bin begeistert von deinen Metallarbeitern , das ist allererste Sahne!
Bin schon sehr gespannt wies mit Farbe ausschaut .... Wobei mir der
"Rohbau" auch Super gefällt, da sieht man was das alles für teile sind....
Lukas
18.03.2014 21:40 |
Level: 53 [?]
Original von hubiluks
Hallo Wolfgang
Lukas |
Danke Lukas
19.03.2014 18:37 |
Level: 53 [?]
die unschönen und hier gar nicht passenden Robbe Felgen erhielten eine Abdeckung aus Messingblech und sehen jetzt so aus:
31.05.2014 15:07 |
hubiluks
Hallo Wolfgang!
Tja das erlebe ich auch immer wieder dass solch "Kleinigkeiten" dann
grosse Auswirkungen haben - 100:1 deine Felgen vorher und nacher!
Ich bewundere dein Geschick bei so kleinen feinen teilen - ich bin da eher
beim gröberen Zuhause - leider :-((
Lg Lukas
28.06.2014 12:14 |
Level: 53 [?]
der Kippantrieb der beiden Hänger hat mich die ganze Zeit nicht besonders überzeugt, einmal zu langsam und zum zweiten zu aufwändig mit der längsliegenden Spindel. Außerdem verursachte das Schrägdrücken immer unnötige Reibung in den Kipplagern.
Deshalb habe ich das bei einem der Hänger mal umgebaut.
Antrieb ist jetzt ein RB35:600, der ähnlich eingebaut ist wie ein Servo. Die Steuerscheibe bewegt die Druckstange mit der die Brücke angehoben wird. Konstruktionsbedingt kann das sogar endlos kippen, heißt die Steuerscheibe hat keinen Anfangs- und keinen Endpunkt. Ergo benötigt man keine Endschalter, es kann nichts passieren.
Der benötigte Hub beträgt hier nur 40mm, somit lässt sich das innerhalb des Rahmens unterbringen und in der tiefsten Stellung wird nicht einmal die Achsenhöhe erreicht. Hubkraft liegt bei über 5Kg, da auf den Hänger sowieso höchstens 3 Kg drauf passen, ist das mehr als ausreichend.
https://www.youtube.com/watch?v=0YQQAq6bS64
Die Anordnung der Teile ist erst mal nur provisorisch und wird noch schmäler gefeilt, so dass ich das ganze sogar noch mit einem untergehangenen Ersatzreifen kaschieren kann. Es sind auch keine Lagerbolzen eingesetzt, sondern zum Test nur zu dünne Schrauben, daher wackelt es im Video etwas.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Seilbagger: 26.08.2014 20:26.
26.08.2014 20:25 |
Erfahrungspunkte: 10.327.387
Ja, das gefällt mir!
26.08.2014 21:00 |
Level: 53 [?]
27.08.2014 17:51 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
das Teil hat ja mordsmäßig Kraft. Was meinst du? Fast ein bischen zu schnell oder liege ich da falsch?
Matthias
27.08.2014 17:56 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
ja vielleicht ein bißchen zu schnell, aber ich habe die beiden Kabel ja ohne Steuerung direkt an den Akku gehalten, mit dem Knüppel kann man das ja dann feinfühliger steuern.
Ich werde so was auch mal testweise in den Dreiachs-Hänger einbauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Konstruktion noch einiges mehr hochdrückt.
Hat halt einige Vorteile: Keine Endschalter und kleine Abmessungen
27.08.2014 18:22 |
Erfahrungspunkte: 5.620.055
Original von Seilbagger
Hallo Wolfgang,
Matthias |
Hallo Matthias,
Ich tendiere im Moment für den Schlepper zu schwarzem Rahmen, roten Felgen und grünem Fahrerhaus und für den Langholzhänger zu komplett grün. Passt jetzt zwar nicht zu meinem Standard grau/rot, aber das würde hier nicht so gut aussehen. |
Enzianblau RAL 5010
28.08.2014 00:33 |
Level: 53 [?]
31.08.2014 16:04 |
Views heute: 129.986 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.669.836
