Unimog 2450L aus Edelstahl ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86 14 Bewertungen - Durchschnitt: 8,86](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 5.668.652
Mein Fahrer wird vermutlich die Unterschenkel einbüßen, das kann man noch überleben.
Detailliertes Armaturenbrett von Schink klingt interessant, kannst Du das mal fotografieren?
05.03.2014 11:49 |
Erfahrungspunkte: 3.651.561
die Schlauchpumpe ist im U-boot zum Leute naß spritzen.
Das Sehrohr ist aus 2 mm Edelstahlrohr.Bei vollem Akku komme ich au ~2 m Spritzweite.
Einfach mal Schlauchpumpe in die Suchmaschine geben und dann auf Bilder.
So schön kann ich es nicht erklären.
05.03.2014 19:27 |
manufa mog
![images/avatars/avatar-929.jpg](images/avatars/avatar-929.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.886.846
hier dann mal das Schink Armaturenbrett, die Mercedes Aufkleber von Fechtner passen
einigermaßen hinein.
Und die Qualmpumpe, wie sie zur zeit aus sieht.
Danke Christian für den Schlauchpumpen-Tip, wäre echt eine Alternative wenn mein Pümpchen stirbt.
Gruß, Udo
06.03.2014 14:28 |
Hm, hm. So schlecht, daß man es direkt wegwerfen müßte, ist es jetzt auch wieder nicht. Schwarzlackiert, mit Aufklebern und Farbtupfern auf den Schaltern/Kontrolleuchten, das müßte schon gehen. Ist natürlich Geschmackssache.
Mit einem "frosted ultra detail" Druck von shapeways geht glaube ich schon mehr, vor allem im Bereich der Lüftungsöffnungen, weil man auch Hinterschneidungen machen kann.
Aber ich muß natürlich erstmal alle Details im CAD hinfrickeln. Das wird Zeit kosten. Egal, mit meinem krummen Maßstab muss ich diesen Weg gehen, denn das Schink-Armaturenbrett in mein Fahrerhaus klemmen und links und rechts bleibt ein cm Luft, das geht nicht. Ich melde mich, wenn ich was habe, dann kann man die Ergebnisse ja ansehen...
06.03.2014 18:19 |
nina
Maßstab: 1:8 Wohnort: D´´dorf
Erfahrungspunkte: 499.984
Die Schlauchpumpe ist doch `Standard` in der medizin.
Blut und sonstiges , sprich alles Siffige wird dort damit gepumpt, schön und wichtig dabei ist, das die Dinger halten und nicht großartig verdrecken können. zB. in der Dialyse.
13.03.2014 11:39 |
manufa mog
habe nur ein paar Bilder des Schneckentempofortschritts, die Motorhaube hat
die beiden üblichen Griffe bekommen, der mit den Scheibendüsen wird nach dem Lackieren der Hütte
noch mit Flüssiggummi vergossen, hoffe dadurch die Kugelform der Orginaldüsen ein wenig nachzuahmen.
Der Leiterrahmen mit seinen Befestigungen am Mog (Doppelte Dreipunktaufhängung),
der später die Pritsche und den HIAB-Kran trägt, ist soweit fertig.
Weiterhin habe ich die Seitenwände der Pritsche fertig (gefräst und gestrahlt).
Viele Grüße, Udo
14.04.2014 18:23 |
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Aus welchem Material hast Du die Pritsche gefräst ?
An was für einen Hiab-Kran hast Du gedacht ?
14.04.2014 18:31 |
manufa mog
Das Alu ist einfach AlCuMgPb aus Köln, Flachstangen 5x60mm.
Der Kran soll, wie bei meinem Vorbild, ein HIAB 060 werden.
14.04.2014 20:01 |
manufa mog
Hallo Zusammen,
habe mit meinem Leiterrahmen Pritschenträger wieder ein paar Fortschritte gemacht,
die Vogelhaus Konsolen, die später den HIAB Kran aufnehmen, die konisch zulaufenden
Träger sowie die Kugelschuhe habe ich aus VA 1.4305 gefräst bzw. gedreht.
Vielleicht noch mal ein Tipp an die Hartlötgemeinde, bei den Kugelschuhen habe ich
zum Ersten mal mit Hartlot-Paste gearbeitet, einfach ein wenig Paste in die Aussparrung, fixieren,
heiß machen, fertig. Tolles Zeug, muß ich sagen.
Die Befestigung mit der Gewindestange hat sich so ergeben, sie verhindert ein weiteres erhitzen an
dieser kritischen Stelle. Die hinteren beiden Träger (zur Zeit in Arbeit) gehen schräg nach hinten
weg (30grad) und müssen von daher wieder angelötet werden.
Viele Grüße, Udo
20.05.2014 15:56 |
Hallo Udo, wunderschön wieder einmal.
Endlich kommt ein bißchen Gewicht auf die Hinterachse!
Der Kran ist ja wahrscheinlich noch ziemliche Zukunftsmusik, aber interessieren tät er mich schon. Kannst/darfst Du Bilder vom Vorbild zeigen?
Dann mußt Du natürlich das Thema Hydraulik angehen. Wo wirst Du die unterbringen?
Viele Grüße, derzeit aus Griechenland
23.05.2014 20:30 |
Erfahrungspunkte: 20.956.943
24.05.2014 21:01 |
manufa mog
Hallo und Danke für die Komplimente,
es ist geschafft der Pritschenträger ist fertig, der schwirigste Teil, die hinteren Kugelträger
für die Pritsche, sind angelötet und sogar im Maß.
Die Hydraulikkomponenten sollten eigentlich ins Fahrerhaus, von daher auch die getönten
Scheiben. Da ich jetzt aber angefangen habe das Armaturenbrett zu gestalten (Bilder folgen)
und den oberen Teil der Hütte sichtbar zu lassen, muß ich da umdenken.
Die Pumpe und ein Ventil für den Teleskopzylinder(Dreiseitenkipper) werde ich wohl zwischen den Pritschenträger
setzen, als Tank dient der Dieseltank vom Mog und die Ventile für den Kran bekomme ich evtl. noch
hinter den Kühlergrill.
Ein paar Bilder von der Zukunftsmusik HIAB habe ich auch noch.
Viele Grüße, Udo
28.05.2014 18:32 |
manufa mog
Hallo Gemeinde,
habe endlich die letzte Befestigung des Pritschenträgers fertig.
Der blöde Bügel hat echt Nerven gekostet.
Mit der Pritsche mal so aufgelegt wirkt der kleine Mog schon wesentlich wuchtiger.
Gruß, Udo
01.07.2014 14:51 |
Die Rundumleuchte sieht richtig passend aus
Beim nächsten Druck sind dann auch die Rückleuchten mit dabei.
Was mich immer wieder fasziniert ist die Sauberkeit auf deinen Bildern
02.07.2014 01:57 |
hat wohl so viel Nerven gekostet, daß Du aus Wut den Tesafilm-Abroller runtergeworfen hast! Aber dafür ist er sehr schön geworden. Ich liebe diese sauber gelöteten und sandgestrahlten Teile von Dir.
Der Mog sieht mit Pritsche gleich viel vollständiger aus! Nicht auszudenken, wenn da noch der Ladekran dran ist. Das wird eine blendende Schönheit! Man könnte direkt darüber nachdenken, ob es für die Optik erstmal eine ordentlich gestaltete Kran-Attrappe aus Plastik tut, da könnte man auch die Abmessungen und die Klapp-Geometrie testen.
Jammerschade, daß Du den Mog nicht nach Garmisch mitnimmst (ich verstehs ja... aber wie wärs mit nem anderen Auto?). Ich würde sogar an Töchterleins Unimog-Bobbycar ein Zugmaul dranbauen...
02.07.2014 17:16 |
RE: Blöder schöner Bügel... |
manufa mog
über anständige Rückleuchten würde ich mich echt freuen,
zumal ich die Halter auf den Kotflügeln eh tiefer setzen will.
Die Rückleuchten werden durch den Pritschenträger etwas verdeckt, sind einfach zu hoch.
Der Umbau würde mit neuen Leuchten mehr Spaß machen.
Ich denke mit Sauberkeit meinst Du meine Werkstatt, zugegeben bin ich in Sachen Ordnung
wohl einfach durchgeknallt und verschwende viel zu viel wertvolle Bastelzeit.
Steckt einfach so drin...
Die Idee mit der Kranatrappe finde ich super, man müßte irgendein Spielzeugteil bekommen oder so,
wenn ich aus PS irgendwas zusammen klebe wird es bestimmt auch viel Zeit in anspruch nehmen.
Oder Du (Tom) zeichnest mir so ein Teil mal eben und ich lasse es auf dem 3D Drucker ausdrucken ???
O.K. wenn es ein Zugmaul gibt bringe ich auf jeden Fall was zum Ziehen mit.
Morgen kommt mein Hydraulikzeug von Premacon (Teleskopzylinder für die Pritsche),
werde mir die Sachen erst mal anschauen und dann in einem neuen Thread mal ein paar Fragen stellen.
viele Grüße
Udo
02.07.2014 18:03 |
nina
Das kann man wohl sagen, steckt drin, diese Sauberkeit, und das schon seit 35 Jahren, so lange staune auch ich darüber, wenn ich da andere Sehe, die haben eine riesige Snap-on Kiste, doch seit Jahren leer, man kann die Sachen doch auch auf dem dreckigen Boden suchen.
Bei Beiden wird sich das wohl nie ändern.
07.07.2014 19:23 |
manufa mog
Hallo Gemeinde,
bin zur Zeit mit meiner Pritsche (Dreiseitenkipper) und dem Teleskopzylinder zu gange,
kann mir jemand sagen wie groß der Kippwinkel der Pritsche in etwa sein muß, damit das
Schüttgut vernünftig abrutscht ?
Liege ich mit 45° ungefähr richtig ?
Gibt es irgendwelche Daumenwerte ?
Wie ist es bei 1:1 Fahrzeugen ?
Danke, Udo
21.07.2014 16:49 |
Actros-Fan
![images/avatars/avatar-910.jpg](images/avatars/avatar-910.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.620.858
Aus eigener Erfahrung bei denen in 1:1 weis ich, daß ein Winkel von über 60° nötig ist, um vernünftig zu kippen. Loser Sand und Kies im trockenen Zustand geht auch bei weniger Neigung, aber sowie Feuchtigkeit/Nässe dazu kommt ist's vorbei.
22.07.2014 10:25 |
manufa mog
Danke Andreas, hätte ich nicht gedacht, da der Teleskopzylinder nur 89mm Hub hat sind 60° leider nicht drin.
Muss ich halt das maximale rausholen, ca. 48-50°, und am besten nur trockenes Zeug laden. Gruß, Udo
23.07.2014 06:02 |
Views heute: 203.335 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.350.151
