Erfahrungspunkte: 14.018.081
Achso naja ne so teuer sind ja die Hartverchromten ja nicht dafür hab ich stahl Hydraulikrohr das kosten die hälfte vom Messingrohr am Meter..... und sie passt gleich in ein H7 Loch und die Silberstahlstange muss ich dann nachschleifen das sie in H7 geht!
Ich mache eine M5 Madenschraube in die Kolbenstange und das auge bekommt ein M5 Gewinde rein.
__________________ MFG
Alles außer CAT !
27.02.2014 13:28 |
01.03.2014 09:16 |
Heute Nachmittag noch die Stielzylinder soweit zusammen gebastelt...
Und an den Monoblock mal dran gehalten wies aussieht!
Alles außer CAT !
01.03.2014 22:09 |
Heute sind alle Zylinder soweit fertig geworden bis auf die Zylinderaugen und die Verrohrung, muss aber erst noch Nippel und Rohre besorgen !!!
Alles außer CAT !
02.03.2014 21:04 |
Heute hab ich mal die Zylinderenden ausgefräst und am Stiel und Mono Testweise reingebaut !
Und die beiden Hubzylinder auch noch!
Alles außer CAT !
03.03.2014 14:44 |
12.03.2014 21:03 |
Letzte Woche hab ich die unter Abdeckung für den Löffelstiel ausgefräst, muss nur noch ein wenig die Stege Schräg machen dann ist es fertig.
Dann noch die Tragrollenböcke die noch ein wenig nachgearbeitet werden müssen!
Und Gestern habe ich die Bodenplatten angefangen zu Fräsen.
Die dann hinten noch ausgefräst wurden das sie auch den Winkellaschenketten Zentriert sitzen da diese ein 4,2mm loch haben und mir eine 4er Schraube zu groß ist habe ich diesen Weg genommen.
Jetzt noch hinten und vorne 45 Grad dran fräsen und die 2 Stege noch Links und Rechts um 10 Grad abflachen dann kann ich sie auf die Kette montieren.
Alles außer CAT !
25.03.2014 18:30 |
Erfahrungspunkte: 11.149.424
Gute Idee mit den Platten! Sieht bis jetzt super aus!
25.03.2014 18:36 |
Danke Fabian
Heute wurden die Bodenplatten fertig und hab gleich mal eine Kette zusammen Geschraubt!
Durch den 1 mm wo Hinten eingefräst ist macht sie an den Drehpunkten auch nicht ganz so weit auf finde ich !!
Alles außer CAT !
26.03.2014 20:51 |
Erfahrungspunkte: 52.015.635
Besser gehts nicht . Ist gut so .
26.03.2014 21:23 |
04.04.2014 21:25 |
Universum-Schierling
Erfahrungspunkte: 383.639
Schaut Gut aus Christian, aber ich sehe es problematisch mit dem abstand der Kettenplatten, bzw das nur jeder 2te glied eine kettenplatte hat. Nicht das sich der Dreck zwickt.
__________________ Mein YouTube Kanal, einfach mal reinschauen.
07.04.2014 23:13 |
Solange er 1mm Luft zwischen den Platen hat ist das gut so .
08.04.2014 07:02 |
11.12.2014 21:28 |
Und dann kam mein Weihnachtsgeschenk .... !
Und ich finde meine allereste naht sieht so schlecht nicht aus .....
Rechts nur verlaufen lassn und links mit zugabe von draht ....
nun heist es üben üben üben !!
Alles außer CAT !
11.12.2014 21:32 |
Ein schönes Weihnachtsgeschenk . Und ich dachte hier geht's nicht mehr weiter .
11.12.2014 21:49 |
12.12.2014 07:08 |
Alfarosso
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Klagenfurt
Erfahrungspunkte: 240.653
Weihnachten ist bei Dir aber früh...
__________________ Liebe Grüße
12.12.2014 14:07 |
13.12.2014 17:29 |
Erfahrungspunkte: 27.542.350
Oooohja!
Getriebe! Zahnräder! Kugellager!
Schön, dass es weiter geht
13.12.2014 18:34 |
Views heute: 134.385 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.458.078
