Der Zahnwahn geht weiter |
Erfahrungspunkte: 9.634.397
20.02.2014 12:29 |
RE: Der Zahnwahn geht weiter |
Erfahrungspunkte: 27.722.100
*sabber geifer schleck*
20.02.2014 13:45 |
Erfahrungspunkte: 8.433.493
Hallo Gerd,
ich Liebe Zahnräder
20.02.2014 14:13 |
Actros-Fan
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goslar
Erfahrungspunkte: 1.617.496
Um mal mit Herrn Rosin zu sprechen: "Wie geil ist das denn?!"
20.02.2014 15:06 |
Erfahrungspunkte: 3.645.453
Hallo Gerd,
also Mindestbestell wegen Rechnung war da wohl kein Problem.
20.02.2014 15:55 |
painless
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Rieschweiler
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 104.485
Nächster Level: 125.609
Hallo Gerd
Ich will keine Planetengetriebe
Mir würde ein Schaltbares Verteilergetriebe reichen.
Nee Spaß beiseite , bin gespannt was noch kommt.
Du hast ja was bei unserem Telefonat angedeutet.
Hans
Hans
für Tipps,Kritik und Anregungen bin ich immer offen.
20.02.2014 18:41 |
Meiner Drehmaschine ist so Langweilig bei den ewigen Laufzeiten der Fräse geworden das die Steuerung ihren Dienst eingestellt hat.
Jetzt braucht sie was zu tun.
21.02.2014 06:24 |
So, alle Zahnräder fertig gekurbelt ,jetzt sind sie beim Nitrieren
04.03.2014 21:27 |
Hallo Gerd,
kann man die Zahnräder aus Automatenstahl nitrieren?
05.03.2014 06:46 |
@Tuerk : Automatenstahl geht zu Nitrieren .Endweder Gasnitrieren oder Carbonnitrieren
05.03.2014 07:57 |
Danke!!
05.03.2014 17:13 |
Nitrieren braucht keine besonderen Legierungselemente im Stahl, der Stickstoff wird von außen zugeführt. Besondere Stähle (Nitrierstähle) haben aber Legierungselemente, die die Nitrid-Bildung fördern.
Beim Nitrieren ist die Temperatur geringer als beim Härten und man braucht kein Abschrecken (und dann Anlassen) - so ist der Verzug minimal.
Die Schichtdicke ist beim Nitrieren recht gering, deswegen wird die Festigkeit des Bauteils vom Grundmaterial bestimmt.
05.03.2014 17:59 |
Erfahrungspunkte: 10.380.136
Danke für deine Ausführung, Jens. Aber was bedeutet das im Beispiel Automatenstahl und dem Zugewinn der Härte in Prozent? Kann man da eine (pauschale) Aussage treffen?
05.03.2014 19:28 |
Hier gibt es Info:
http://www.haertetechnik.org/index.php?cid=131&sid=4&m=4
Zusammengefasst: Nitrieren ist in erster Linie ein Verschleiß- und Korrosionsschutz - für mehr ist die Schichtdicke normalerweise zu gering.
Es gibt allerdings auch Verfahren, wo die Schichtbildung gesteuert wird und dann kann man positive Einflüsse auf die Festigkeit messen, allerdings typischerweise nur im Bereich von 1 bis 2 Zehntel-Millimetern, bei sehr langer Nitrierung auch bis 1mm:
http://www.nitrierpraxis.de/schichtaufba...onsschicht.html
Ein unlegierter Stahl kann nitriert bis HV 500 erreichen, aber nur auf den ersten 1 bis 2 hunderstel Millimetern. Der Link oben hat den Härteverlauf von C15. Automatenstahl enthält mehr Schwefel und das beeinflusst die Härte der Schicht:
http://www.eltropuls.de/leistungsspektru...bare-werkstoffe
Da aber die Härte von Automatenstahl eh geringer ist, ist der Zugewinn an Härte wahrscheinlich vergleichbar.
05.03.2014 20:36 |
Views heute: 111.334 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.027.543
