RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Frage: Relai über Fernsteuerung schalten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Frage: Relai über Fernsteuerung schalten
Phil_Maschinenbauer
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 61.660
Nächster Level: 62.494
834 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich baue gerade an meinem Schaeff HR16 und möchte,
da ich mit meiner Graupner MX-12 und meinem Empfänger GR-12 nur 6 Kanäle ansteuern kann,
ein Relai ansteuern damit ich meine 8 benötigten Funktionen realisieren kann.
Wenn jemand einen Tipp hat wie das geht, bitte ich um eine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Phillip
07.02.2014 22:54 Phil_Maschinenbauer ist offline E-Mail an Phil_Maschinenbauer senden Beiträge von Phil_Maschinenbauer suchen Nehmen Sie Phil_Maschinenbauer in Ihre Freundesliste auf
RE: Frage: Relai über Fernsteuerung schalten
caos   Zeige caos auf Karte
Erfahrungspunkte: 475.858
79.487 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Phillip
eine kleine Erklärung was du schalten möchtest wäre nicht schlecht ,ob du damit Servos oder Schalter steuern willst.
Wenn du nur was ein aus schalten willst kannst du von Cti denn 4 Fachschalter nehmen. damit kannst du mit 1 Kanal 4 Funktionen schalten.Bei Servos wirds schon schwerrer bzw . kommt drauf an ob das Servo die Stellung halten kann wenn es stromlosgeschaltet wird
mfg Walter
caos
09.02.2014 09:43 caos ist offline E-Mail an caos senden Homepage von caos Beiträge von caos suchen Nehmen Sie caos in Ihre Freundesliste auf
Phil_Maschinenbauer
Level: 23 [?]
Themenstarter Thema begonnen von Phil_Maschinenbauer
danke einmal für die Antwort.
Also ich möchte zwischen Mikrogetriebemotoren umschalten.
In der einen Stellung des Relai möchte ich die ersten vier und
in der zweiten Stellung die zweiten vier steuren können.
Ich hab für die Motoren natürlich auch vier Fahrtregler,
die vor dem Relai hängen.
Das ganze möchte ich über einen Schalter an der Fernsteuerung umschalten.
Ich hoffe das reicht als Info.
MfG Phillip
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Phil_Maschinenbauer: 09.02.2014 21:28.
09.02.2014 21:25 Phil_Maschinenbauer ist offline E-Mail an Phil_Maschinenbauer senden Beiträge von Phil_Maschinenbauer suchen Nehmen Sie Phil_Maschinenbauer in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-633.jpg
Erfahrungspunkte: 8.334.482
141.758 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin,
dann benötigst Du einen 2Kanal Schalter mit dem Du ein Relais mit vier mal Um Kontakt
ansteuerst.Hier brauch vom jeweiligen Regler zum Motor nur eine Ader umgeschaltet werden.
Wenn du dann noch einen 2 K. Memory Schalter benutzt, kannst du noch eine Beleuchtung
schalten.Im Sender benõtigst du dann einen Taster (ein) aus(ein).
Bei deinem 6K. Sender ist dann noch ein Kanal frei.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe P.: 11.02.2014 08:04.
09.02.2014 21:48 Uwe P. ist offline E-Mail an Uwe P. senden Beiträge von Uwe P. suchen Nehmen Sie Uwe P. in Ihre Freundesliste auf
Phil_Maschinenbauer
Level: 23 [?]
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir sehr weiter!
mfG Phillip
10.02.2014 21:51 Phil_Maschinenbauer ist offline E-Mail an Phil_Maschinenbauer senden Beiträge von Phil_Maschinenbauer suchen Nehmen Sie Phil_Maschinenbauer in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 135.818 | Views gestern: 191.889 | Views gesamt: 330.378.286
