Zubehör |
CAT 365
Maßstab: 1:8 Wohnort: Goch
Erfahrungspunkte: 3.081.217
Hallo zusammen ,
habe mal was Gebastelt .
Die Idee dazu ist mir eingefallen als ich vor ein paar Tagen einen 1:8 Traktor in den Händen hielt.
Die meisten Traktoren , Bagger , Radlader ..... haben solche Gasfedern verbaut . Sind meistens in :
Klappen , das Fenster im Führerhaus beim Bagger , beim Traktor die Heckscheibe , beim Traktor die Motorhaube auch bei den LKW´s .
Aber seht selbst , die Hübe können auch andere Längen haben .
Auch die Kraft reicht von 500 g bis ca 10 Kg , danach wird die Gasfeder etwas größer .
Man könnte damit also zb. das Fenster am Bagger vorne wie in echt mit einer solchen Gasfeder öffnen
So hoffe die Bilder gehen , wenn jemand interesse hat melden.
| Dateianhänge: |
1 (1).jpg (103 KB, 231 mal heruntergeladen)
1 (2).jpg (90,17 KB, 217 mal heruntergeladen)
30.01.2014 19:51 |
CAT 365
Hallo ,
Habe heute in der Firma versucht die noch kleiner zu machen , für kleine Maßstäbe aber dann geht's nicht mehr mit der Funktion
Da wir in der der Firma Gasfedern herstellen hatte ich das einfach nochmal versucht in kleiner .
Passende Winkel Gelenke und Anschlüsse werde ich auch noch machen .
Vg
Björn
31.01.2014 17:38 |
Erfahrungspunkte: 12.276.604
Das ist ja schmuck!
31.01.2014 18:05 |
Views heute: 95.135 | Views gestern: 447.028 | Views gesamt: 440.916.151
