Gama Planierraupe |
F2Ingo
Maßstab: 1:12 Wohnort: 27809 Lemwerder
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 49.985
Nächster Level: 62.494
Hallo Matthias,
gehts noch weiter mit deinem tollen Baubericht?
Ich bin schon ganz ungeduldig
, ich habe nämlich auch schon die Ketten und Motoren liegen und habe meine Kettenräder gefräst.
__________________ Gruß Ingo
28.01.2014 19:14 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.532.990
Hallo Ingo,
die Raupe ist ja fast fertig. einzig die Lackierarbeiten fehlen noch und da ich das nicht so gerne mache, muss ich mir erst noch einen Ruck geben.
Momentan verändere ich noch ein paar Dinge an meinen CAT908 Kompaktlader.
Kannst ja ruhig mal anfangen. Wenn du Fragen hast helfe ich dir gerne.
Matthias
28.01.2014 19:52 |
mabuse19
Hallo Andreas,
freut mich, dass dir meine Raupe gefällt. ein bischen weiter vorne im Beitrag ist eine Ansicht von unten und ohne "Haube" zu sehen. Da kann man in etwa erkennen wie das Fahrwerk an der Bodenplatte befestigt ist. Es ist alles starr ausgeführt. Die Ketten werden über verschiebbare Achsbolzen in einer schmalen T-Nut gespannt.
An eine Seilwinde habe ich auch schon gedacht. Interessant wäre auch, die Hubmechanik über besagte Seilwinde auszuführen. Der Haken am Schild ist ja schon dran. Aber das mache ich vielleicht dann doch an einer zweiten Raupe
(Habe mich mit ein paar Exemplaren eingedeckt).
Matthias
30.01.2014 20:14 |
mabuse19
nun gibt es die ersten "bewegten Bilder" von meiner Raupe auch wenn ich noch richtig unzufrieden bin.
Bei der ersten Probefahrt habe ich folgende Probleme festgestellt:
1. Antrieb war zu schwach, habe ich mittlerweile aber schon behoben.
2. Die Hebel zur Schildverstellung können nach unten durchschwenken
und behindern dann die Ketten. Das kann ich aber leicht mit einem
Anschlag beheben.
3. Das dritte Problem ist das größte: Die Ketten setzten sich nach kürzester
Fahrzeit zu und wölben sich so auf, dass die Ketten am Boden des
Führerstandes streifen und unten gar nicht mehr auf den Tragrollen
aufliegen. Irgendwann springen die Ketten dann ab und müssen
aufwendig gereinigt werden nur um wieder 3 Minuten fahren zu
können. Ich habe beim Reinigen festgestellt, dass sich zwischen den
Kettengliedern kleine Sandkörner festsetzen, die ich dann
herauskratzten muß. Ich werde auch wenn es viel Arbeit macht, die
Ketten jetzt selber bauen. Idee dazu wie ich das mache habe ich schon.
Ob die dann besser funktionieren weiß ich allerdings noch nicht.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch ein paar Tips für mich.
https://www.youtube.com/watch?v=J85YUfjFrPU&feature=youtu.be
Matthias
23.03.2014 13:17 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.393
Hallo Matthias,
Deinen Umbaubericht der GAMA Raupe verfolge ich schon von Anfang an und muss sagen, das haste sehr schön umgesetzt. Nun willich Dir mal was zu deinem Problem--- Ketten---beisteuern. Wie Du ja schon selbst festgestellt hast, Deine Kette buckelt weil sich Erdmassen zwischen die Überlappungen ablagen, dabei festgedrückt werden und das immer schlimmer wird. Das abzuändern, da sehe ich zwei Möglichkeiten. Entweder Du fährst mit der Raupe in Massen deren Feinteile größer sind als der Zwischenraum bei den Überlappungen der Kettenglieder, das kann Splitt oder Rindenmulch sein, oder Du musst einen Eingriff an den Ketten selbst vornehmen. Dieser Eingriff an den Ketten würde dann so aussehen, dass Du die Überlappungen entfernst. Nur so sehe ich eine Möglichkeit, dass es zu den Zustand des buckelns nicht mehr kommt. Neue Ketten bauen
na dann viel Spaß. Anbei mal zwei Bilder die zeigen, wie ich meine Ketten gemacht habe, da gibt es keine Überlappung, wobei es aber auch vorkommen kann, dass sich etwas dazwischen klemmen kann. Hier wäre es noch möglich, den Spalt als-- X-- zu gestalten, dann hast Du Platz und es kann sich nichts dazwischen klemmen so wie ein Bild vom Weserhütte Fahrwerk zeigt.
Gruß Helmut
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von hrsmodel: 23.03.2014 14:50.
23.03.2014 14:49 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.710.515
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Matthias,
das Problem habe ich bei meiner Raupe auch, allerdings dauert es schon etwas länger. Zwischen die Kettenglieder setzt sich eigentlich nichts, vielmehr pressen die Zähne vom Kettenrad kleine Materialreste zwischen die Gelenke, bis die Zähne irgendwann nicht mehr greifen. Aber wie gesagt, das dauert schon ein bisschen.
Trotz allem macht deine Raupe einen hervorragenden Eindruck
23.03.2014 17:14 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
welche Kette hast du denn an deiner Raupe verwendet?
Gruß, Matthias
23.03.2014 18:06 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
die gab es mal bei Ingo P. Ist eigentlich eine Baggerkette und hat zu wenig Grip für eine Raupe. Ich werde mir demnächst dafür eine aus Metall bauen.
23.03.2014 18:21 |
mabuse19
Hallo Wolfgang,
von Ingo P. habe ich auch noch einen Satz. Ist aber an einem halbfertigen Kettenllader verbaut.
Auf deine Metallkette bin ich gespannt. Vielleicht kann ich da bei dir abschauen. Du weißt ja: Lieber gut abgebaut als schlecht erfunden.
Matthias
23.03.2014 19:24 |
mabuse19
Hallo Jürgen,
sieht super aus!
Gruß, Matthias
04.04.2014 18:38 |
Level: 53 [?]
Hallo Matthias,
sehr schön der Film, und mit der Tönung meint man, man hätte einen alten Werbefilm vor sich.
Die Raupe ist richtig topp, gefällt mir sehr gut
08.04.2014 22:44 |
mabuse19
gewissermaßen als Machbarkeitsstudie habe ich aus Messing einige Kettenglieder mal hergestellt. Außerdem wollte ich auch Erfahrung sammeln
wie ich die Kettenglieder möglichst rationel herstellen kann und welche Toleranzen einzuhalten sind. Es passt noch nicht alles nach meinen Wünschen
und ich muß auch noch einige Spannhlfen herstellen aber ich denke es klappt.
Wie die Ketten dann funktionieren sieht man denke ich sowieso erst im Fahrbetrieb.
Matthias
13.04.2014 20:25 |
Erfahrungspunkte: 10.398.185
Servus Matthias,
gefällt mir sehr gut! Sind die zwei etwas aus der seitlichen Flucht?
13.04.2014 21:22 |
mabuse19
Hallo Markus,
da hast du richtig geschaut. Das habe ich auch bemerkt, aber genau deshalb habe ich die paar Kettenglieder vorab gefertigt um zu sehen worauf ich alles achten muß. Das sehr einfach gehaltene Biegewerkzeug hat Gewindestifte mit
Spitze, die die Postion der Bohrugen in einem Arbeitsgang markieren und da dürfen die Kettenplatten seitlich beim Pressen nicht verrutschen.
Gruß, Matthias
13.04.2014 21:50 |
mabuse19
das schlechte Wetter an Ostern und am 1. Mai hat meine Kettenproduktion begünstigt. Somit habe ich die Metallketten für meine kleine Gama-Raupe schon fertiggestellt. Allein für die Herstellung der Kettenglieder waren über 20 Arbeitsschritte notwendig,
Der erste Fahrversuch war erfolgreich.
Matthias
06.05.2014 20:13 |
Erfahrungspunkte: 3.650.376
Hallo Matthias,
die Kette ist ja ein Sahnestück.
Wo hast Du die Bolzen DIN 1444 bekommen?
06.05.2014 21:01 |
Views heute: 162.483 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.731.222
