Liebherr R942 |
MenckM90
Maßstab: --- Wohnort: Olching
Erfahrungspunkte: 524.894
aus lauter langenweile habe ich begonnen mal einen Bagger im Maßstab 1/87 zu bauen, der nicht von der Stange kommt wie der 954er von Herpa.
Es soll ein alter 942er werden. Als Fahrwerk habe ich das vom 934 von Kibri genommen. Da das Fahrwerk nicht so hoch ist wie das vom 954er konnte ich die 1:700er Planetengetriebe mit 6mm vom Solexpert nicht verbauen. Zum Einsatz kommen zwei 1:2024er von Mikroantriebe mit 4mm Motoren. Das selbe Getriebe wird auch für den Schwenkantrieb verwendet. Der Drehkranz ist wieder aus Messing mit Axiallager.
Der Oberwagen stammt aus dem 922er von Kibri. Die Bodenplatte wurde im 4mm verlängert, damit ich drei 1:700er Getriebe für die Baggerfunktionen unter die Haube bekommt. Der Akku wurde unterhalb der Bodenplatte eingebaut.
Was noch fehlt ist der Empfänger und die Fahrtenreglern. Mechanisch ist der Bagger eigentlich fertig.
Dieser Bagger wird voraussichtlich mein letzter im Maßstab H0 sein. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens habe ich mit dem Bagger insgesamt 5 Raupenbaggern, 1 Mobilbagger und 5 Seilbagger. Der zweite Grund ist ein bisschen Größer. Der nächste Bagger wird im Maßstab 1:14,5 sein, 20 kg wiegen und es ist kein Fertigmodell.
Aber hier mal die Bilder:
Mal einen Größenvergleich mit dem Herpa Modell. Übrigens der Sortiergreifer vom 954er ist voll funktionsfähig.
Drehkranz
Auch der 942er wurde von seinem Herren modernisiert. Ein Schnellwechsler
Gruß Alex
Gruß Alex
26.01.2014 21:38 |
MenckM90
10.02.2014 23:45 |
carfan
Erfahrungspunkte: 245.960
Ich hab mal ein Car-System Auto umgebaut, aber das Wahnsinn, so viel technik da reinzubekommen.
11.02.2014 17:19 |
Erfahrungspunkte: 29.330.353
11.02.2014 23:05 |
MenckM90
Oh, da war ich vermutlich zu schnell oder zu langsam mit dem Eintrag schreiben.
Danke Jens für die Berichtigung.
Gruß Alex
12.02.2014 08:37 |
Views heute: 92.631 | Views gestern: 89.126 | Views gesamt: 291.417.239
