3mm Nut in Kreuzgelenk |
Erfahrungspunkte: 8.447.325
Hallo Jungs,
ich habe ein Präzisions-Einfach-Wellengelenk DIN 808 AR Bohrung 8H7 Außendurchmesser 18mm Länge 40mm für die Achsen noch rumliegen. In die Bohrungen müßte eine 3mm Nut, aber wie machen
Wie kann man das Ding auseinander nehmen ohne es Kaputt zu machen, denn nur so bekomme ich eine Nut rein.
24.01.2014 20:38 |
LR 634
Erfahrungspunkte: 759.769
Nabend,
die Nut könntest du mit einem HSS Meißel machen den du passend anschleifst.
Das Nutstoßen kann man auch auf der Dreh oder Fräsmaschine machen.
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
24.01.2014 21:04 |
Erfahrungspunkte: 5.667.557
Naja, senkerodieren...
Spaß beiseite, Du willst ja eine Lösung, die Du möglichst irgendwie selbst machen kannst.
Meine Idee: Ne CNC-Maschine hast Du ja, der vermutlich eine häufige Bewegung der Z-Achse nichts ausmacht (Kugelgewindespindel? Erwärmung der Schrittmotoren?) Könntest Du einen Stoß-Apparat improvisieren?
Also z.B. irgendeinen HSS-Drehstahl, oder einen Abstechstahl so zurechtschleifen, daß nur eine Art 1x6mm Flachstahl stehenbleibt, den man dann senkrecht in die Bohrung stößt. Und dann müßte man ausprobieren, ob bei geringster Zustellung die Z-Achse genug Kraft hat, einen dünnen Span mit 1mm Breite wegzuhobeln. Und dann kannst Du mit seitlichem Verstellen langsam die 3mm breite Nut ausarbeiten.
24.01.2014 21:11 |
Ha, zwei Leute, eine Idee!
24.01.2014 21:13 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.533.313
Hallo Tuerk,
das geht ganz gut auf einer Drehmaschine wie das in den vorangegangenen Beitragen auch schon beschrieben war. Du mußt aber am Ende der Nut eine Querbohrung an das Kreuzgelenk anbringen, damit die Späne brechen können außer die Nut kann am Ende auslaufen.
Gruß, Matthias
24.01.2014 22:55 |
Erfahrungspunkte: 3.650.814
es gibt noch eine möglichkeit, wenn es nicht so eckig sein muß.
Von der Kerbwirkung könnte es sogar besser sein.
25.01.2014 09:57 |
Hallo Jungs,
geht eigentlich ganz einfach wenn man es Weis. Man muß den äußeren Ring abziehen, die beiden Schenkel raus nehmen und schon hat man das innere Teil. Nut rein stoßen und alles wieder zusammen bauen. Fertig
25.01.2014 20:20 |
Views heute: 125.368 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.950.422
