2xRegler/BEC/Akku und 1xEmpfänger ? |
manufa mog
Erfahrungspunkte: 2.257.197
vielleicht kann mir jemand bei meinem Elektrik-Problem helfen ?
Bedingt durch die Schneefräse an meinem Unimog, die einen eigenen Regler mit BEC und einen eigenen Akku bekommt
aber mit vom Empfänger des Mog gesteuert wird, arbeiten 2 BEC auf einen Empfänger.
Geht das so ? arbeiten beide fröhlich zusammen und die zu entnehmenden Ströme addieren sich ?
Oder schaukelt sich die Sache hoch und geht kaputt ?
Sollte/kann man vom zweiten BEC die Plus Leitung zum Empfänger abkneifen ?
Hat vielleicht schon mal jemand Erfahrung mit so einer Konstellation gemacht ?
Gruß und Dank, Udo
23.01.2014 13:21 |
Erfahrungspunkte: 6.533.196
Hallo Udo,
ich würde auf jeden Fall die Plusleitung des zweiten Reglers unterbrechen.
Da das Modell inkl. aller Servos und Lenkservo ja so läuft, reicht das bisherige BEC. Du brauchst keine zusätzliche Belastbarkeit. Es wäre auch sehr unwahrscheinlich (wenngleich nicht ganz unmöglich), daß die beiden BECs gut zusammenarbeiten.
Mit unterbrochener Plusleitung hast Du hingegen die Sicherheit, daß nichts schiefgeht. Außerdem läuft bei der Fräse ja einiges an Leistung, da kann es nicht schaden, eventuellen Störungen möglichst wenig Wege in den Empfänger anzubieten.
Dazu würde ich auch zusehen, daß die Masse des zusätzlichen Akku-Kreises nirgendwo anders mit der Masse des Hauptkreises verbunden ist. Sondern wirklich nur über die Masseleitung des Servoanschlusses.
Viele Grüße und gutes Gelingen
23.01.2014 14:02 |
23.01.2014 14:09 |
manufa mog
Hallo Tom,
danke für die Tips, habe mir direkt so ein Ding von YGE bestellt, ist wohl die beste Lösung...
Gruß, Udo
25.01.2014 14:26 |
manufa mog
eh, der Tread kann dann geschlossen werden.
Gruß, Udo
25.01.2014 16:37 |
Views heute: 201.562 | Views gestern: 181.194 | Views gesamt: 425.090.773
